Im Toilettenbecken bleibt kein Wasser stehen
wie der Titel schon aussagt bleibt im Toilettenbecken kein Wasser stehen. Im alten Boot war das nicht, aber im neuen ist es bei beiden Toiletten. Sobald man Wasser einpumpt läuft es langsam ohne auszupumpen in den Fäkalientank. Meine Frage ist ob es unterschiedliche Toiletten gibt oder ob was falsch verlegt ist.
Gruß, Lothar Geändert von Lothar 1110 (13.05.2017 um 15:10 Uhr) |
Hört sich irgendwie komisch an. Das Wasser bildet ja den Geruchsverschluß gegenüber dem Fäkatank. Müffelt es denn?
Muffelt nicht, dürfte irgendwo im Schlauch stehen bleiben.
Gruß, Lothar |
Hatte das bei einem Waschbecken zu Hause mal.
Hatte lange den "Stöpsel" in Verdacht und auch einen neuen gekauft. Wasser lief immer noch. Dann die Idee das der Stutzen, wo der "Stöpsel" reinkommt, zum Waschbecken hin undicht ist. den Stutzen ausgebaut, dichtmasse rumgeschmiert und wieder eingebaut. Seitdem ist alles gut.
Welche Toilette?
Normal ist am Anschluss des Abwasserschlauchs ein Gummiventil verbaut welches das verhindert, dieses härtet irgendwann aus und verschließt nicht mehr richtig. Wenn der Käkalientank tiefer sitzt läuft es ab, wenn wie bei mir der Fäkalientank höher liegt läuft die Brühe aus dem Tank in die Kloschüssel zurück was die deutlich unangenehmere Variante ist. So sieht das Rückschlagventil bei Jabsco aus
Gruß Jörg |
Hallo Jörg,
welche Toilette das ist weiß ich nicht, kann aber nicht ausgehärtet sein. Boot wurde 08/2016 von Bavaria ausgeliefert. Dieser Zustand ist von Anfang an und ich denk mir das kann nicht so gewollt sein. Darum mein Beitrag hier.
Gruß, Lothar |
Sollte normal nicht so sein, kontatiere mal deinen Händler
Gruß Jörg |
ich denke wenn kein Wasser zusehen ist, wird der Geruchsverschluß an anderer Stelle sein. Dann ist doch alles in Ordnung. Denn Wasser ist ja nur zu sehen, wenn der Geruchsverschluß unmittelbar am Abgang ist. Also, wenn es nicht riecht, ist alles ok. Gruß Peter
Viele Grüße ---------------------- Peter Heimathafen Grimersum |
Das mache ich sowieso wenn ich wieder in Kroatien bin.
Bin der Meinung das die Möglichkeit bestehen sollte das Becken mit Wasser zu füllen.
Gruß, Lothar |
Mal nachsehen, ausbauen und reinigen. |
Boot ist fabriksneu, daher keine Ablagerungen möglich. Zwei Toiletten und bei jeder läuft Wasser ab.
Gruß, Lothar |
Wenn dem nicht so ist, stimmt was nicht. Du hast 2 Möglichkeiten: Selber schrauben und nachsehen, oder eben nachsehen lassen. Liegt ganz bei dir. |
Das ist ein Garantiefall, da schraube ich nicht selber.
Gruß, Lothar |
Sag ja, liegt ganz bei Dir!
Internet Explorer bleibt einfach stehen... | msurmel | Kein Boot | 23 | 18.12.2008 06:30 |
Lausige Schnecke - bei der Bildbearbeitung bleibt die Kiste fast stehen! | PS-skipper | Kein Boot | 71 | 09.11.2007 10:20 |
1 Zylinder bleibt auf halben Weg stehen | Coldbiker | Motoren und Antriebstechnik | 0 | 13.05.2006 20:10 |
Voltmeter bleibt bei 12,5V bei voller Fahrt stehen | Chrisssi | Technik-Talk | 17 | 02.11.2005 20:07 |
Trimmpumpe bleibt stehen | e-men | Motoren und Antriebstechnik | 4 | 27.07.2005 20:17 |
