Alt 13.05.2017, 20:58
W.O.T. W.O.T. ist offline
Boot: Crownline 262 CR
3 Danke in 2 Beiträgen
Standard Passt Mercruiser an Volvo DPS ?
Guten Abend allerseits,
nach vielen Monaten des Mitlesens habe ich nun mal ein Frage
an die Motorentechniker hier......
Ich habe in meiner 262er Crownline aus 2003 einen Volvo Penta
5,7 GI mit einem Volvo DuoProp-Antrieb.
Frage: passt an diesen DPS-Antrieb/Transom auch ein BigBlock
von Volvo oder ggf. auch ein Mercruiser ??
Vielen Dank im Voraus !
Jürgen aus Bad Nenndorf
Alt 13.05.2017, 21:05
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.830 Danke in 4.596 Beiträgen
Der Volvo Antrieb verträgt auch einen 7,4l . Wenns ein Mercruiser ist muß die Getriebeglocke und der Coupler gewechselt werden, bei der Abgasanlage gibt es evtl. auch etwas Bastelei. Aber im Prinzip funktioniert es
Gruß Jörg
Alt 13.05.2017, 23:09
Benutzerbild von 5andree
5andree 5andree ist offline
Boot: Pershing 40
239 Danke in 150 Beiträgen
Mercruiser und Volvo verwenden den gleichen Chevy/ GM bigblock.
Die vorhandene Getriebeglocke vom Volvo sollte an den neuen Bigblock passen.
MfG
Andree
Alt 15.05.2017, 07:30
Danke für Eure Einschätzungen !
Einigkeit herrscht scheinbar bei der möglichen Verwendung eines
7.4 oder 8.1 von VOLVO: passt.
Als Gebrauchte weitaus häufiger zu finden sind natürlich die Mercruiser
7.4MPI, 496 oder 502 - deshalb kam mir die Idee zum Fremdgehen
Weiß es vielleicht jemand ganz genau ob es passt bzw. was def. verändert werden muss oder hat schonmal so einen Umbau durchgeführt ?
Die Suchfunktion hat mich bisher leider nicht weitergebracht......
Danke für Eure Geduld.
Jürgen
Alt 15.05.2017, 09:16
Benutzerbild von omis-fan
omis-fan omis-fan ist offline
Boot: Galeon 280 Fly
1.296 Danke in 390 Beiträgen
Ich hab an meinem Volvo Antrieb auch einen Mercruiser Big Block. Passt Mechanisch alles zusammen. Kabelanschlüsse mussten etwas geändert werden.
Josef und Charlotte
Alt 15.05.2017, 09:36
arriva54 arriva54 ist offline
Boot: Wellcraft 23 Nova Spyder
28 Danke in 13 Beiträgen
habe auch einen DP 290 und Merc. Big Block , auch die Lager haben gepasst
Grüße Gunter
Alt 15.05.2017, 10:00
Ok, danke allerseits
Nun weiß ich daß es geht .......
Jürgen
Unterschied zwischen VP DPS und DPS-M Vorstaedter Motoren und Antriebstechnik 13 05.08.2019 20:20
Unterschied DPS-A zu DPS-B hopfemike Motoren und Antriebstechnik 2 03.09.2016 13:15
Passt der Volvo 290 an den 4,3l gs von Volvo? carselin Motoren und Antriebstechnik 12 07.01.2012 19:01
Passt der Mercruiser Sterndrive typ 1 an einem Mercruiser 470? bayliner006 Motoren und Antriebstechnik 4 24.09.2010 09:54
Passt Servopumpe Mercruiser in Volvo???? Jörg Motoren und Antriebstechnik 23 11.08.2006 20:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:37 Uhr.
