Alt 17.05.2017, 22:47
Triton91 Triton91 ist offline
Boot: Hellwig Triton TS
Standard Fragen zum Mercury 50 PS 4-Takt BJ 1999
Guten Abend zusammen,
Ich bin neu hier und stelle mich erst einmal kurz vor.
Männlich, 25 Jahre, aus Schloß Holte-Stukenbrock und fahre eine Hellwig Triton TS.
Zu meinem Motor habe ich einige Fragen.
Typ: Siehe Bild (typenschild)
Ich habe ihn nun gekauft und bis jetzt den Kraftstofffilter, Ölfilter, Getriebeöl und Motoröl gewechselt. Neue Zündkerzen hatte ich auch schon reingemacht. Die habe aber, nachdem mir aufgefallen ist dass die die drin waren und die die ich gekauft habe, unterschiedlich waren. Ich habe die gekauft, die auf einem Aufkleber im Motor empfohlen wurden. Rein optisch ist auch ein kleiner Unterschied zu sehen (siehe Bild).
Nun meine Fragen:
1. Der Motor läuft unter Last einwandfrei. Wenn ich ihn im Stand laufen lasse höre ich ab und zu ein "pffft". Warscheinlich eine Fehlzündung. Jetzt müsste man vllt eine Leerlaufschraube nachstellen. Doch da wo die 3 gekennzeichnet ist, ist keine Leerlaufschraube. Da müsste die aber eigentlich sein. Verbirgt die sich etwas hinter einem "Stopfen"? Es soll wohl auch diese Motoren geben, ohne Leerlaufschraube. Vielleicht hat da ja jemand eine Idee.
2. Was ist 1 ? Sieht aus wie ein Kolben, der Temperaturabhängig die Drosselklappen für Luft anpasst. Doch bin ich mir da nicht sicher und wüsste auch nicht, wann der ein oder ausfahren soll. Gibt es da Voraussetzungen, die noch erfüllt sein müssen, damit er aus fährt? Oder ist er ein rein thermischer Kolben, welcher bei Kälte rein fährt und zugleich einen internen Schalter schließt, welcher dann vllt. das choke-relais bestromt sobald es per Fernschaltung angesteuert wird. ?
3. Das sind reine Vermutungen. Ich konnte gestern (ca. 22° Umgebungstemperatur) das Choke-Relais über die Fernschaltung nicht ansteuern. Als ich direkt 12v drauf gegebenen habe, zog es an und das Chokegestänge bewegte sich. Gebe ich dann im Vorwärtsgang Gas, wird das Chokegestänge mit bewegt.
4. Was passiert, wenn der Motor betriebswarm ist, aber der Thermische kolben nicht ausfährt? Er regelt doch bestimmt die Position der Luftklappen im Standgas.
So ... viel geschrieben und meine Vermutungen veröffentlicht. Jetzt warte ich auf Hilfe und Anmerkungen ;)
Ich hoffe ich bekomme die Bilder gleich hochgeladen.
Vielen Dank.
Alt 19.05.2017, 20:39
19.811 Danke in 14.370 Beiträgen
mit deinen Bildern hat es wohl nicht geklappt
was sich wie eine Fehlzündung anhört nennt man patschen und kommt weil das Leerlaufgemisch zu mager ist
Alt 19.05.2017, 21:29
Oh danke, jetzt sehe ich erst, dass ich 2 mal einen Beitrag erstellt habe. In dem Anderen sind die Bilder zu sehen. Wäre nett wenn du da mal drüber schaust.
Dann kann dieser Beitrag gelöscht werden.
Fragen zum Mercury 50 PS 4-Takt BJ 1999 Triton91 Motoren und Antriebstechnik 7 22.05.2017 12:25
Mercury 50 ELPT 4Takt Bj.1999 wird zu heiß Scorpy Motoren und Antriebstechnik 32 15.08.2015 23:37
Fragen Fragen Fragen GriesgramDerGrobe Motoren und Antriebstechnik 8 03.09.2011 22:14
Welches Werstatthandbuch für Mercury 4 PS 2 Takt Bj. 1999 Ganter66 Motoren und Antriebstechnik 0 24.06.2010 08:06
Benutzerhandbuch Mercury 4M Bj. 1999 Ganter66 Motoren und Antriebstechnik 2 20.06.2010 20:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:19 Uhr.
