Alt 21.05.2017, 10:26
Bauschaum Bauschaum ist offline
7 Danke in 5 Beiträgen
Standard Außentankanschluss nachträglich einbauen ?
Hallo alle zusammen. Ich habe einen 4,5 PS Außenborder der Firma Hangkai, leider besitzt er bloß einen kleinen integrierten Tank. Kann ich den Motor nachträglich aufrüsten damit ich einen externen zusätzlichen Tank anschließen kann ?
Gruß Alex
Gesendet von meinem ALE-L21 mit Tapatalk
Alt 21.05.2017, 10:31
Saturn Saturn ist offline
Boot: Coronet 21
Rufzeichen oder MMSI: 0178 132 3701
448 Danke in 391 Beiträgen
Wenn Du eine Benzinpumpe dafür bekommst. Ja.
Günter
Alt 21.05.2017, 17:34
1.738 Danke in 850 Beiträgen
Wenn dein Motor eine Licht- oder Ladespule hat, mit der du eine Batterie laden kannst, besteht die möglichkeit eine elektrische Benzinpumpe anzuschließen falls am Motor selbst keine Mechanische verbaut ist.
Die El. Benzinpumpe sollte eine Kreiselpumpe sein.
Wenn du eine Verdrängerpumpe verwendest, sollte sie mit integriertem Druckschalter versehen sein.
Nachteil bei Kreiselpumpen:
Nicht selbstansaugend, also Pumpball vor die Kreiselpumpe bauen.
Nachteil bei Verdrängerpumpen ohne Int. Druckschalter:
Für einen Rücklauf (bestehend aus T-Stück, federbelastetes Einwegventil und Rücklaufschlauch zum Tank) sorgen.
Gruß Robin
Alt 22.05.2017, 01:03
19.805 Danke in 14.366 Beiträgen
auf Fotos vom Vergaser könnte man erkennen ob der Motor eine Pumpe hat,
wenn nicht kannst du du die Sache vergessen
Landanschluss nachträglich einbauen georgsigl Technik-Talk 3 23.01.2011 09:39
Dusche nachträglich einbauen - Duschwanne? Wo bekommt man sowas? JulianBuss Technik-Talk 13 25.05.2010 22:29
Aussendusche nachträglich einbauen Dieselmat Restaurationen 7 02.02.2008 00:09
elektr. Trimmung nachträglich einbauen? dirkcomp Motoren und Antriebstechnik 0 21.05.2003 08:41
Fäkalientank nachträglich einbauen Eri Technik-Talk 9 15.05.2002 09:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:45 Uhr.
