Nischenpoller ohne Pollerreihe
In Sülfeld habe ich zum ersten Mal einen Nischenpoller erlebt, unter dem keine weiteren Poller kamen. Rechts von diesem befand sich ein Schwimmpoller.
Kann mir Jemand erklären, ob man bei Einfahrt im Oberwasser erkennen kann, dass es sich nur um einen Solitär handelt und wofür dieser gut ist? Das Erlebnis, beim Talschleusen plötzlich von allen guten Pollen verlassen zusein möchte ich unbedingt vermeiden.
Gruss Thomas, Heute isst man Fisch mit Stäbchen, früher war der Fisch das Stäbchen. |
Sind da alle Poller gelb gekennzeichnet? Oder nur der eine?
Evtl. hat die farbliche Kennzeichnung was damit zu tun, ähnlich wie bei der "Drempel-Linie"...
Gruß Daniel " We´re gonna need a bigger boat." Chief Martin Brody, 1975 > Glastron Carlson CV23 < >Roger Clark Glastron SSV 174< >Glastron V153 Futura< |
Beim Schleusen einfach an einen Schwimmpoller gehen, oder ne entsprechend lange Leine.
Wenn Schwimmpoller vorhanden sind ist es mit den Nischenpollern bis nach unten meist nicht mehr weit her wofür auch |
Alle, aber deine Idee war gut!
Du hast so lange Leinen an Bord??
25 Meter
Aber ich nehme lieber die Schwimmpoller |
Hier kann ich keine Schwimmpoller erkennen.
Ich meine, das ist die Hindenburg Schleuse und die hat keine Schimmpoller. Gruß Manfred
Dann sind da aber Nischenpoller bis nach unten.
Dann brauchst du kein langes Seil. Ausserdem ging es um Schwimmpoller nicht um normale Schleusen |
Wenn du bei dabei Talschleusung den Draht oben hängen lässt, und ann von ganz unten den Draht losgeschleuderst bekommst, dann bis du gut.
Mir ging es eigentlich darum, ob man sich darauf verlassen kann, das unter dem ersten Nischenpoller auch eine Reihe kommt, das obige Beispiel eine Ausnahme ist und falls ja, warum!
Nein das ist schwer da gebe ich dir Recht.
Aber Seil durchziehen ist einfacher. Wie schon gesagt wenn Schwimmpoller vorhanden sind, sind Nischenpoller eher selten vorhanden. |
Da war auch nur einer unten wie ein Blick nach oben nach dem festmachen zeigte. Hier ein Bild von wann anders, als die Schwimmpoller eingebaut waren. |
Vielleicht stolpert ja noch ein Schleusenwärter über diesen Faden und kann uns erklären wofür die Einzelpoller sind.
Ich denke, die sind für die Wartung der Schwimmpoller da: Wenn diese ausgetauscht werden müssen oder so, dann muss vermutlich auch ein Arbeitsboot im Wasser sein. Am Schwimmpoller kann das ja nicht festmachen.
Da braucht es dann einen Nischenpoller ganz oben und einen ganz unten, je nach dem, ob bei Ober- oder Unterwasser repariert werden muss.
Gruss Andreas ------------------ Es ist schon alles gesagt worden, nur noch nicht von jedem. (Karl Valentin) www.albin25.eu |
So in der Richtung denke ich auch, da diese einzelnen Poller immer neben einem Schwimmpoller sind. Zumindest ist das hier am Kanal so.
Das macht Sinn!👍
Alpha One Gen I oder II - gibt es Alpha One Gen II ohne Ölmonitor und ohne MessStab | Charliechen | Motoren und Antriebstechnik | 19 | 11.06.2018 09:42 |
Boot ohne CE ohne Konform.... Erklärung | Tim2502 | Allgemeines zum Boot | 61 | 15.11.2016 20:32 |
Außenborder F9.9F(EL): an Land betreiben ohne "Ohren" und ohne Batterie? | februar | Motoren und Antriebstechnik | 41 | 13.03.2016 09:15 |
Verkauf ohne Besichtigung und ohne Probefahrt | thunderbay | Allgemeines zum Boot | 17 | 04.07.2011 21:30 |
Hille Boot anmelden ohne Papiere ohne irgendwas... | PK1000 | Allgemeines zum Boot | 10 | 26.05.2010 23:02 |
