Alt 23.05.2017, 10:36
weigi16221622 weigi16221622 ist offline
Standard Gang geht nicht mehr rein
Hallo Freunde, wollte heute ne tour machen und da musste ich feststellen das der gang nicht mehr rein geht.
Habe einen Yamaha 2 takt , 9,9, aus den späten 80ern. Bei eingelegten gang kann man den Propeller noch drehen. das getriebe habe ich zerlegt war i.o.. also muss meiner meinung nach was im motor sein, leider sind beim versuch ihn zu zerlegen ein paar schraubenköpfe abgebrochen. hat jemand von euch ne idee was der grund sein könnte.
Alt 23.05.2017, 11:09
Chris19862 Chris19862 ist offline
Boot: Zodiac,Konsolen Boot
56 Danke in 37 Beiträgen
Evtl die Getriebe Stange verstellt ? Hast dran rumgedreht ?
Alt 23.05.2017, 12:26
ich glaube das getriebe was sich unter wasser befindet ist in ordnung,gang geht rein und raus, was ich vermute das die antiebswelle oben im motor keinen kontakt mehr hat.an der stange habe ich eigentlich nicht herumgestellt. kann man das noch nachstellen?
Alt 23.05.2017, 14:09
Benutzerbild von Skiby
Skiby Skiby ist offline
Boot: Chaparral Signature 270
Rufzeichen oder MMSI: Havanna! - Mach' hin, ich hab' schon eingeschenkt!
26 Danke in 16 Beiträgen
Hey Leute,
Ich glaube der 9,9 hat noch einen scherstift!
Nimm mal den prop ab...Wenn in der Welle ein kleines Loch für einen messingstift ist und der prop von hinten eine kerbe hat....Dann brauchst du nur einen neuen scherstift!
VG Sven
Gesendet von meinem Fingerbrecher
Alt 23.05.2017, 14:41
ok danke habe gerade alles zerlegt ich glaube das die antiebswelle oben im motor keinen kontakt mehr hat, was meinst du und wie kommt mann da ran?
Alt 23.05.2017, 23:40
das Getriebe abbauen, anders kommst du an die Antriebswelle nicht ran
das mit dem Scheerstift hast du überprüft ?
Alt 24.05.2017, 13:15
Moin habe gerade den ganzen motor zerlegt und festgestellt das der zahnkranz an der kurbelwelle komplett rund ist, bekommt man den entfernt oder ist da ne komplette kurbelwelle fällig, die antriebswelle sieht noch ok aus, was meinst du.
Danke schon mal im vorraus
Alt 24.05.2017, 17:42
whaler whaler ist offline
Boot: Boston Whaler
339 Danke in 243 Beiträgen
Nein der hat keinen Scherstift.
Alt 24.05.2017, 18:41
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.224 Danke in 2.529 Beiträgen
Die Verzahnung in der Kurbelwelle ist nicht austauschbar.
Somit ist der Motor nur noch ein Ersatzteilspender.
M.f.G.
harry
Alt 24.05.2017, 20:21
Benutzerbild von chewbaka
chewbaka chewbaka ist offline
Boot: Sea Ray 170CB
3.417 Danke in 1.304 Beiträgen
Würd mal probieren, ob man günstig (!) einen Ersatzteilspender kriegt, evtl. mit defekten UWT oder sowas und dann kompletten Kraftkopf oder nur KW tauschen....
Wegwerfen kann man immer noch...
Grüße, Tobi
Projekt: http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=229791
Volvo Penta Gang geht nicht rein und Motor geht aus robinb Motoren und Antriebstechnik 5 03.05.2016 13:27
AB Mercury 25PS Knacken und Gang geht nicht rein hero72 Motoren und Antriebstechnik 3 01.08.2011 12:54
Mariner 3,3 AB, Gang geht nicht rein, wer kann helfen? icewolfm Motoren und Antriebstechnik 7 09.06.2011 11:34
Yamaha 5PS Gang geht nicht rein.... axis Motoren und Antriebstechnik 6 12.04.2009 08:18
Honda BF5 Außenborder - Gang geht nicht rein. maneulm Motoren und Antriebstechnik 1 19.07.2007 12:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:46 Uhr.
