Ford V8 351 von PCM Kraftstoff Problem
Hallo Freunde des gepflegten Wassersports.
Ich habe ein altes Wasserskiboot von Correct Craft mit einen Linksdrehenden V8 Ford 5,7 l Motor , hier ist ein Edelbrock Vergaser ohne Unter Druck steuerung verbaut. Wir haben das Problem das nach kurzer fahrt kein Sprit mehr im Vergaser ankommt.Jetzt haben wir den Tank gereinig, neu Benzinleitungen verlegt , Benzinfilter neu,noch einen Filter der Transparent ist vor dem Vergaser eingebaut. Dann ca 3 h gefahren ohne Probleme und dann fing das selbe Problem wieder an. Boot startet ganz normal nach ca. 400 m kommt nur noch wenig Sprit im Benzinfilter an Motor geht aus nach kurzer Zeit wieder Starten Motor läuft , FILTER ist wieder voll und dann wieder leer. Tankdeckel auch mal geöffnet aber selbes Problem. Habe das grade vom Handy gesendet also sorry. Vielen Dank für eure Hilfe. Gruss Lars |
Hi Lars und Willkommen hier ))
nach Deiner Beschreibung hört es sich so an, als wenn die Benzinpumpe Defekt ist. die Membran einen Riss hat, dann Fördert sie oft noch, aber nicht genug. und das Benzin das duch die Membran durchdringt gelangt ins Motoröel. mal Riechen ob das Öel nach Benzin Riecht.
und immer eine Handbreit...na Ihr wisst schon Bier im Glas Gruß Rolf |
Mach den Tank mal wieder voll und schau ob der Fehler weg ist.....
Gibt's vielleicht noch ein Filter-Sieb an der Kraftstoffpumpe oder am Vergaser?
Tankentlüftung i.O.? Gruß Enno
gruß enno |
Ahoi.
Was für benzinschäuche hast du darein gebastelt ? Gerade weil deine benzinpumpe aus dem tank saugt, muss der durchmesser passen und das material! Es gibt schäuche, bei denen sich der innere mantel ablöst und dann beim unterdruck der pumpe wie ein ventil schließt. Und das nicht gleichmäßig... Ansonsten reicht die querschnittsverengung durch das ansaugen schon. Dein eingebauter klarsicht Filter muss auch der Benzinmenge gewachsen sein - da unterstelle ich das er das nicht ist! Deine benzinpumpe macht min. passable 90 Gal. ! Solltest du einen Filter aus dem Ami.bereich haben, aus Glas, kann ich auch nur abraten! Ich denke du hast die falschen Schläuche drin. Du braucht 3/8" bzw. AN6 oder auch 10mm. Alternativ kannst du auch luft ziehen. Das hat auch eine negative wirkung. Stephan Ps. Dein motor ist ein 5.8l. 5.7l sind 350cui. vom Streichelphone gesendet
Such mal nach vetus treibstoffschlauch mit google
Bekom' den link nicht kopiert vom Streichelphone gesendet
Kraftstoff Micro-Separator und Kraftstoff-Stabilisator | schimi | Motoren und Antriebstechnik | 5 | 18.04.2017 19:33 |
Wo bekomme ich Ersatzteile?? Ford (PCM 351) | buzz82 | Motoren und Antriebstechnik | 7 | 18.07.2016 18:55 |
302 cui Ford und 351 cui Ford Motor tauschen | PaulineV184 | Technik-Talk | 2 | 13.07.2015 18:26 |
Dämpferplatte defekt - PCM 351 5,7l | AlexH | Motoren und Antriebstechnik | 2 | 08.08.2010 16:32 |
Ford pcm 351 | ski-nautique | Motoren und Antriebstechnik | 2 | 02.04.2010 19:03 |
