Ein Kollege hat folgendes Problem
Der Motor des BSR hat 4 Anschlüsse mit den Bezeichnungen A-1, A-2, D1 und D2. Angesteuer wurde das BSR mit 2 Wechselrelais mit 500 A Schaltleistung Der Motor nimmt 6000W bei 24V Die Wechselrelais sind "zusammengebacken" und haben einen massiven Kurzschluss erzeugt. Bisher war an 2 Stellen des Motor jeweils Pluskabel und nur an dem mit D2 bezeichneten Anschluss ein Minuskabel angeschlossen. Motorhersteller ist Witech aus den NL. Ein Schaltplan ist nicht vorhanden und Tante G brachte mich bis jetzt auch nicht weiter Somit ![]()
Liebe Grüße Lalao0 - Hartwig Hier geht´s zum Blog http://wavuvi.over-blog.com/ Hier kann sinnvoll Geld gespendet werden https://arche-stendal.de/unterstuetz...fuer-container WAVUVI steht wegen Neuanschaffung zum Verkauf. VB 70k Euro Geändert von lalao0 (30.05.2017 um 19:28 Uhr) |
Hallo Hartwig,
kannst Du mal ein Bild einstellen? "Witech" ist mir nicht bekannt. Gruß Jürgen |
Anbei ein Bild der Anschlüsse.
Liebe Grüße Lalao0 - Hartwig Hier geht´s zum Blog http://wavuvi.over-blog.com/ Hier kann sinnvoll Geld gespendet werden https://arche-stendal.de/unterstuetz...fuer-container WAVUVI steht wegen Neuanschaffung zum Verkauf. VB 70k Euro Geändert von lalao0 (30.05.2017 um 19:27 Uhr) |
Schliese es mit Bedarfsgerechten Relais, so wie im WOLLE,s Link beschrieben an, dann sollte es wieder funktionieren, vorausgesetzt das weder die Feldwicklung und der Anker Schaden erlitten haben.
M.f.G. harry |
Hallo Harry,
was sind "bedarfsgerechte" Relais? Die mit 500 Ampere haben nicht gehalten. Größere kenn ich nicht.
Liebe Grüße Lalao0 - Hartwig Hier geht´s zum Blog http://wavuvi.over-blog.com/ Hier kann sinnvoll Geld gespendet werden https://arche-stendal.de/unterstuetz...fuer-container WAVUVI steht wegen Neuanschaffung zum Verkauf. VB 70k Euro |
Dann stimmt was mit dem Motor nicht, bürsten verbraucht ? Wicklung mit Schluss ?
Dann geht so hoher Strom rein, das die Relais festbrennen....
Moin Moin du brauchst 4 Magnetschalter.Ich könnte mal einen Kasten mit einzelnen Schaltern eines älteren Kippanhängers fotografieren und hier einstellen das du siehst wie du dieses verschalten musst,eigentlich genau wie eine Trailerwinde die spult ja auch auf und ab wobei sie ja für" schnell ab "die Trommel auskuppeln kann.Schaltpläne müssten alle gleich sein wenn irgendein Hersteller sie Preis gibt.
Gruß Hajo |
Moin Hartwig, hier der Link zu der Fa. ALBRIGTH Deutschland in Bremen Tel. 0421806073 - 0. Die haben einiges an Starklastrelais im Programm. http://www.albrightinternational.com/products/rw800/ Gruss Wolle
Hallo Hartwig,
der Motor nimmt mit 6Kw 250A bei 24V auf. 1. Ist denn die Sicherung durchgebrannt? 2. Ist ein Bordnetz mit 24V vorhanden oder ist ein Serien/Paralellschalter verbaut? 3. Den Motor kannst du ohne Relais testen: A2= Minus oder Masse D2= Plus 24V D1 und A1 brücken Dann läuft der Motor in eine Richtung. A2= Minus oder Masse D1= Plus 24V D2 und A1 brücken Motor läuft in die andere Richtung. Für das Relais hab ich dir eine PN geschrieben. Gruß Jürgen
@all
Mittels der hier verlinkten Schaltpläne und der weiteren Informationen läuft das Teil. Jetzt wurden höherwertige Relais bestellt. Also nochmals Danke an Alle.
Ölstandsanzeige , Elektrischer Choke Suzuki DT 85 | Fremen | Motoren und Antriebstechnik | 3 | 05.07.2006 12:48 |
Elektrischer Weidezaun fürs Boot | munzi2 | Allgemeines zum Boot | 91 | 09.12.2003 15:31 |
elektrischer Hochspannungs- Mückenkiller | Info | Allgemeines zum Boot | 4 | 23.09.2003 12:57 |
Kupfer-/Weißblechband als elektrischer Leiter | Seestern | Kein Boot | 9 | 20.11.2002 15:17 |
Elektrischer Autopilot von Navico | FINNnix | Technik-Talk | 5 | 09.04.2002 18:59 |
