Mercruiser Lima
Hallo allesamt.
Hat solch eine Exgeschützte LIMA Kohlen ? Und wo sitzt der Regler bei einer Part Nr. 8620xxx. Bayliner 2445 Bj. 2000 5,0 , V8 Danke |
ja Kohlen haben die auch, in einem Geschlossenem Gehäuse, deshalb von Aussen nicht Sichtbar ))
müsste alles unter der Abdeckkappe zu Finden sein.
und immer eine Handbreit...na Ihr wisst schon Bier im Glas Gruß Rolf |
Vielen Dank ,
kann man vielleicht die Lima nach 17 Jahren wechseln. Leider kenne ich nicht die Betriebsstunden. Bei der letzten Fahrt hatte ich plötzlich um die 15 Volt, das Echolot hat sich schon von selbst ausgeschaltet. Batterieschalter stand beim Fahren auf beide Batterien. Beim schalten auf jeweils 1 Batterie waren es ca. 13 Volt. Ist vielleicht der Batteriehauptschalter im A.... ? Am nächsten Tag habe ich direkt an der Lima, beim drehen, 14,5 Volt gemessen, bei 1000 U/min. Gruß |
Bau die Lichtmaschine aus und bring sie zum nächsten Boschdienst. die können sie Testen und ggf. reparieren.
Ja, kann der Regler aussetzer haben oder nur geht, geht nicht. Wie beim Blinklicht.
Könnte auch ein defekt an deinen Batterien sein ...
Naja, die Starter Batt. ist etwas älter. 1 AGM ist auch ca.5 Jahre alt. Die Verbraucher AGM ist 1 Jahr alt. Wobei die beiden AGM durch ein Trennrelais beim Laden durch die Lima zusammenhängen.
Kann mann diese Lima empfehlen http://www.simon-auto-shop.de/epages...Products/A5095 Gruß |
wenn die Befestigungen Identisch sind und Du auch einen Keilrippenriemen hast und die Anschlüsse wie bei der Alten sind.... dann sollte die gehen ))
musst Schauen ob alles Identisch ist.
Ja, ich hatte dort angerufen und meine originalen Nummern genannt.
Der Verkäufer sagte diese Lima passt. Meine Frage war eher der Qualität gedacht, bei diesem Preis. Gruß |
Habe schon mehrfach Anlasser in Lima's von ihm bezogen. Du bekommst bei ihm auch passende Ersatzteile.
Beste Grüße aus Hamburg Tom |
Aha, Ok. Danke für die Info.
Mercruiser 470 LiMa | Little Walter | Motoren und Antriebstechnik | 6 | 23.04.2020 21:50 |
Unterschied Lima Regler vs. Lima Lader | Humbug | Technik-Talk | 10 | 14.02.2012 12:13 |
mercruiser 488,lima/regler... | Joerg1976 | Technik-Talk | 5 | 18.08.2010 19:00 |
FRAGE: LIMA Anschluß Sterling LIMA-Batt-Lader AB1290 | In-Ulm-und-um-Ulm-herum | Technik-Talk | 3 | 15.06.2009 12:57 |
V: Neue Original Mercruiser 55A Marine-Lima | Cyrus | Werbeforum | 4 | 12.05.2009 17:32 |
