Alt 04.06.2017, 21:36
Ole.b Ole.b ist offline
Standard Yamaha 25ps 3 Zylinder läuft nicht richtig
Habe mir einen Yamaha 25ps 3Zylinder 2 Takt geholt .
Motor springt super an und vorwärts- und rückwärtsgang gehen auch .
Der Motor stottert beim anfahren und er brauch eine weile bis er die kraft bringt die er hat .
Wenn der Motor warm gefahren ist bringt er so gut wie gar keine Power mehr.
Wenn ich denn Motor kurz aus machen (2min) läuft er wieder. Manchmal bei der Gleitfahrt (ohne die Fernschaltung zu berühren) nimmt er gas weg und kommt nach kurzer Zeit wieder .
Ich hab schon den Vergaser reinigen lassen und neu einstellen lassen .
Weiß jemand woran das liegen könnte oder hatte auch mal so ein Problem??
Alt 04.06.2017, 21:38
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.224 Danke in 2.529 Beiträgen
Die Zündkerzen auch schon mal gewechselt ?
M.f.G.
harry
Alt 04.06.2017, 21:43
Nein ,aber es kommt von jeder ein zündfunke .
Alt 04.06.2017, 21:48
manchmal liegt es nur am Benzinfilter,
Alt 04.06.2017, 21:56
Das der verstopft ist und nicht genug benzin durch kommt oder was meinen sie ??
Alt 05.06.2017, 00:38
genau, die setzen sich schon mal zu
Yamaha F40 läuft nicht richtig Greta Technik-Talk 4 30.07.2016 12:24
Motor V6, 4.3 zündet beim 5 Zylinder nicht richtig, das am 2 Urlaubs Tag... superfrank Motoren und Antriebstechnik 11 04.08.2015 20:46
Yamaha 6E0-01 läuft nicht richtig Psykoman_86 Motoren und Antriebstechnik 4 11.06.2013 00:10
Yamaha F9,9BE läuft nicht richtig Undertaker712 Motoren und Antriebstechnik 13 16.02.2012 13:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:42 Uhr.
