Alt 06.06.2017, 09:05
Peti Pup Peti Pup ist offline
Boot: Sealine F330 Bj96 2X Volvo Penta AD 41 P-A
18 Danke in 17 Beiträgen
Standard Volvo Penta tand 41b russt
Volvo Diesel russt und qualmt
Und hat keine Leistung
Bei geringer Drehzahl ist alles
Gut.
Hatten Anfang der Saison kühlwasser Probleme ist aber jetzt i.o.
Hat jemand ne Idee
Peter
Alt 06.06.2017, 09:14
Benutzerbild von vargtimmen
Boot: Neptunus 106
2.131 Danke in 1.141 Beiträgen
Wenn er rußt hat er zuviel Kraftstoff für die zur zur Verfügung stehende Luftmenge. Er kann also nicht vollständig verbrennen.
Wenn bei niedriger DRehzahl alles ok ist bekommt er vielleicht bei höheren Drehzahlen zu wenig Luft. Ist der Luftweg frei, Filter sauber, laufen die Turbos?
Das würde ich erst mal nachsehen.
Alt 06.06.2017, 09:25
Benutzerbild von havelmike
Boot: keines mehr
914 Danke in 478 Beiträgen
Hallo.....,
könnten der Turbo oder die Einspritzdüsen in Frage kommen. Läuft der Motor ansonsten rund?
Grüße aus dem Havelland........Mike
Alt 06.06.2017, 11:44
Benutzerbild von hilgoli
hilgoli hilgoli ist offline
6.562 Danke in 2.557 Beiträgen
ich vermute dass der Turbo festsitzt oder teilweise blockiert ist. Einfach mal auf der Frischluftseite öffnen und prüfen ob sich das Verdichterrad frei udn leicht dreht
Gruß Olli
Alt 06.06.2017, 18:58
Danke für die Tipps
Werde die Turbo s
Überprüfen
Peter
Alt 07.06.2017, 21:32
Piii Piii ist offline
4 Danke in 4 Beiträgen
ich bin der mit dem besagten Boot
Danke für die Tipps!
Der Turbo hat festgesessen, konnte den lösen und durch ein wenig Bewegung läuft er nun wieder leichtgängiger.
Vergleichbar mit dem Turbo der 2. Maschine.
Sollten die trotzdem beide gewartet werden? Wie kann ich das anstellen? Wie leichtgängig sollte der Rotor drehen?
Piii
Alt 07.06.2017, 21:42
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.224 Danke in 2.529 Beiträgen
Der sollte schon beim Pusten auf die Schaufel an,- und nachlaufen
Radial darf kein Lagerspiel bemerkbar sein, sonst wirft er Öl in den Auspuff und Ansaugtrakt
M.f.G.
harry
Alt 07.06.2017, 22:18
Ok, das tut er bei beiden Maschinen nicht..
Die haben die letzten 2,5 Jahre gestanden, vielleicht hängt das damit zusammen.
Das radiale Spiel muss ich mir nochmal genauer anschauen, sah aber eigentlich stabil aus.
Danke!
Alt 08.06.2017, 07:33
Moin moin,
Turbomotoren reagieren empfindlich was die Ölqualität betrifft, denn nicht nur der Temperatureinfluss ist da höher, d.h. du bist immer gut beraten wenn du die vorgeschlagenen Ölsorten bzw. die Ölspezifikation sowie die Wechselfristen einhältst.
M.f.G.
harry
Alt 16.06.2017, 17:22
das Öl was dort drauf ist sollte passen, wird schon länger auf dem Motor verwendet.
Nachdem ich den Turbowelle gelöst habe, hat sie sich mittlerweile schon wieder festgesetzt.
Was für möglichkeiten gibt es jetzt?
Sollte ich die Schnecke komplett öffnen?
Oder Kann ich die Welle, also den Impeller ausbauen und reinigen?
Oder wird es eher an den Lagern liegen die verbaut sind?
Hat jemand Erfahrung? Der Motor ist ein D41B..
Danke schon mal im voraus..
Alt 16.06.2017, 17:27
Da wird wohl nur noch ein neuer/regenerierter Turbolader helfen
Alles andere ist "verlorene Liebesmüh"
M.f.G.
harry
Alt 16.06.2017, 17:33
Das bedeutet ich muss die komplette Schnecke demontieren?
Danke für die schnelle Antwort.
Alt 16.06.2017, 17:46
baue den Turbo komplett aus und gebe ihn an einen der vielen Betriebe die sich auf die Überholung von Turboladern spezialisiert haben.
Für 3-400 Euro bekommst du dann eine generalüberholten Lader zurück ( wenn das Gehäuse noch verwendet werden kann)
Für die Rep benötigt man spezielle Geräte die ein Privatmann oder nromale Werkstatt nicht hat
Gruß Olli
Alt 16.06.2017, 18:53
Ok,
danke für die Info!
Volvo Penta tand 41b Peti Pup Motoren und Antriebstechnik 9 04.06.2017 13:00
Volvo Penta 3.0 GS (MD) + Z-Antrieb Volvo Penta SX marcOpolo33 Motoren und Antriebstechnik 10 26.10.2016 10:32
Volvo Penta 2,5 16V , Z-Antrieb Volvo AQ290 Oberbayer Allgemeines zum Boot 4 23.07.2013 00:15
Kaufberatung / Volvo Penta AQ 151 B Motor 150ps. und Z-Antrieb Volvo Penta 290 eppge Motoren und Antriebstechnik 1 23.09.2010 18:46
ORIGO Kocher russt wie Teufel !! dieter Technik-Talk 16 05.07.2004 22:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:53 Uhr.
