Alt 06.06.2017, 11:12
mupfy mupfy ist offline
Standard Drehzahlmesserprobleme Mercury 75PS
hoffentlich kann mir jemand von Euch bei meinem Problem weiterhelfen.
Gibtes von Mercury eine Testprozedur / Anweisung um den Alternator /Lichtspule zuprüfen?
Beimeinem Mercury 75PS; 3Zylinder; Bj 90/91; Motornummer 096 13 884
Funktioniertder Drehzahlmesser nicht richtig.
DerGleichrichter/Spannungsregulator wurde ersetzt.
BeimStarten zeigt der Drehzahlmesser unter 1000U/min.
Währenddes ersten Mal Vollgasgeben wird die erhöhte Drehzahl (könnte stimmen)angezeigt.
Danachbleibt die Drehzahl bei ca. leicht oberhalb von 1000U/min und geht beim erneutem Vollgasstoß nicht mehr hoch.
Wirdwährend der Fahrt der Powertrimmschalter betätigt zeigt der Drehzahlmesser fürdiesen kurzen Moment die richtige Drehzahl an.
Batteriespannungan Land gemessen:
Motoraus 11,5V
Motorim Standgas ca. 12,5V
Beica 2000U/min ca. 13,5V
BeimVollgasstoß nicht höher als ca.13,5V
DasGanze auch mit einem anderem Drehzahlmesser geprüft.
GleichesErgebnis.
Dahermöchte ich den Alternator prüfen.
WelcheSpannung wie messen?
Spannungzwischen gelb und gelb?
Spannungzwischen gelb und schwarz?
Diebeiden anderen Kabel aus dem Alternator gehen zur Zündungssteuerung und können somitnichts mit dem Problem zu tun haben.
Dürfendie beiden gelben Kabel vom Rectifier / Regulator gelöst werden?
Oderwird der Alternator dann zerstört?
Wiekann der Gleichrichter/Spannungsregulator geprüft werden?
Wechselspannung(z.B. 18V) an die beiden gelben und der Drehzahlmesser müsste ca. 1000U/min anzeigen (bei 50Hz)?
Unddie Ausgangsspannung sollte ca. 13,5V haben?
ODERzerstört man mit dieser Prüfung den Gleichrichter/Spannungsregulator da ohneBelastung/Batterie?
Dankefür die Hilfe oder ggf. die Prüfprozedur
mupfy
Alt 06.06.2017, 15:07
Benutzerbild von rottweiler
1.449 Danke in 1.009 Beiträgen
Hallo !
Genau wie Du geschrieben kann man den Regler prüfen ! Also eine erhöhte Wechselspannung an den Eingang und am Ausgang die Gleichspannung messen . Allerdings sollten dort ca. 14,4Volt anliegen . Weiterhin wirst Du sicher auch eine neue Batterie benötigen oder die Alte mal gründlich versuchen aufzuladen !Eine ordentliche Batteriespannung beginnt im Ruhezustand bei 12,6 Volt und nicht wie von Dir geschrieben bei 11,5 Volt !!! Ich vermute Deine Batterie wird nicht geladen . Ja, die gelben Drähte kannst Du zum Prüfen abklemmen .
lg Frank
Alt 06.06.2017, 17:49
bei 11,5 Volt ist deine Batterie kaputt oder völlig entladen, zwischen den Gelben Leitungen kannst du die Wechselspannung messen, die kannst du ruhig bei laufendem Motor abziehen
wenn du genaue Werte benötigst ist es erforderlich das man die Lima belaste, z.B. mit einer Auto Blinker Glühbirne
wenn du deinen Gleichrichter Spannungsregler im Verdacht hast, kann man da auch einen einfachen Gleichrichter aus dem Elektronik Zubehör anschließen
Alt 07.06.2017, 06:41
Hallo Ralf,
wenn ich das richtig verstanden habe sind nur die beiden gelben die Ausgänge der Spule.
Wofür ist dann der schwarze Draht?
Ich dachte das wäre der Mittelabgriff von der Spule, so dass zwischen gelb - schwarz der halbe Spannungswert als zwischen gelb - gelb sein würde.
Denn ich vermutete das eine Seite defekt ist und somit das Drehzahlsignal bei annährend 1000U/min kleben bleibt.
Werde die Batterie aufladen oder ggf, eine Andere nehmen die im Leerlauf 12V hat. Dann die Spannungswerte nochmals aufnehmen. Gemessen übrigens mit einem ANALOG Messgerät. Das DIGITALE zeigt kurzfristig sogar 20V an. Also sind Oberwellen/Spannungsspitzen auf der Leitung.
Bis dahin erst mal vielen Dank auch an rottweiler
Matthias
Alt 07.06.2017, 14:29
bayliner1802 bayliner1802 ist offline
Boot: Bayliner 1802
252 Danke in 173 Beiträgen
aus dem Stator kommen 4 Drähte. 2 sind für die Zündspannung, 2 sind für die 12 V Versorgung.
Gruß Carsten
Alt 10.06.2017, 10:58
war wieder beim Boot und habe folgendes gemacht:
1. Fotos vom Kabelstang aus dem Stator. Es sind 5 Drähte (2 x gelb für die Lichtspule; 1 x rot und 1 x blau für die Zündungselektronik; und 1 x Schwarz welcher an Masse geht. Wofür der schwarze Draht ist / verschaltet weiß ich nicht).
2. Messungen: zwishen gelb und gelb (Ausgang Lichtspule)
Mit angeschlossenem Rectifier/Regulator 12V und beim Gasgeben fiel die Spannung bis auf ca. 8V. Im Standgas kam die Spannung wieder hoch.
Ohne rectivier/regulator 12V und beim Gas geben sauste die Spannung bis auf 50V und höher.
Ohne Rectifier/regulator aber mit Belastung 21W Glühlampe gleiches Ergebmis, nur beim Gasgeben wurde die Glühlampe dunkel. War bei 50V auch zu erwarten.
Batterie im Leerlauf 12,2V (hatte sie geladen). Motor Standgas 13,5V, bei erhöhter Drehzahl 14,5V. Reglersystem funktioniert also. Nur das Drehzahlsignal ist sch....
Der Drehzahlmesser und der Testdrehzahlmesser bleiben bei ca. 1000U/min auch bei höhere Drehzahl.
Ich tippe auf den neuen Rectifier/Regulator.
Und Ihr?
mupfy
Name:	Kabel Stator.jpg
Hits:	200
Größe:	112,1 KB
ID:	755573   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Rectifier Regulator.jpg
Hits:	77
Größe:	62,4 KB
Alt 10.06.2017, 14:15
dann würde ich den Gleichrichter mal tauschen, muß ja nicht gleich der teuere Orginale sein
Drehzahlmesserprobleme Mercruiser 3,0TKS rigola0 Motoren und Antriebstechnik 19 21.07.2016 12:30
Mercury ELPTO 75Ps auf 90Ps aufrüsten? Gu-Ja Motoren und Antriebstechnik 28 21.07.2012 20:37
Vergleich Mercury 75ELPTO und E-Tec 75PS Elektromeister Technik-Talk 58 29.08.2006 02:23
Wer kann was sagen zu Mercury 115PS/75PS Zwoggl Technik-Talk 4 18.01.2006 19:35
Impellertausch beim Mercury Außenborder (75Ps, Bj. 90) Gu-Ja Motoren und Antriebstechnik 4 29.11.2005 18:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:06 Uhr.
