Alt 07.06.2017, 10:26
Roermond Roermond ist offline
Standard Drehzahl Problem 3,0l
Hallo zusammen !!!
Habe seit längerem ein Problem mit der Drehzahl. Hatte an meinem Mercruiser 3,0l das Oberteil des Antriebes defekt (Alpha One Gen.2).Daraufhin besorgte ich mir ein neues ,da aber nicht festzustellen war welche Übersetzung der alte hatte wurde mir von einem ehemaligem Bootshändler ein Oberteil mit Übersetzung 2:00 Angeboten und er mir sagte dieser wäre am meisten verbaut und mann würde auch sonst keinen unterschied merken. Gleichzeitig habe ich den Motor auf Transistor Zündung umgebaut und nach Hersteller eingestellt. Nun zum Unterschied vor der Reparatur ca.4600 Umin jetzt nur noch 3600 Umin. unten herum läuft alles Top oben herum fehlen locker 10Kmh. Wer kann mir Helfen .
Alt 07.06.2017, 10:55
schluro schluro ist offline
Boot: Zuiderzee 910 Fly, HR 38
458 Danke in 272 Beiträgen
also laut Handbuch haben die 3.0L immer 1,86:1 und die 2.3L 2.0:1 ........
Falls das hilft.
Rolf
Alt 07.06.2017, 11:29
Benutzerbild von Sven2209
Sven2209 Sven2209 ist offline
Boot: 2015-2020 Bayliner 1851 SS 3,0 2020 Crownline 242CR 2002
923 Danke in 512 Beiträgen
Also die 3.0l die ich gesehen habe,haben 1.98 bzw 2.00(wie bei mir)
2.40 gabs auch noch laut mercruiser werkstattbuch für Alpha one gen2
Alt 07.06.2017, 11:52
Benutzerbild von wall-e
wall-e wall-e ist offline
447 Danke in 196 Beiträgen
Die verschiedenen Übersetzungen beim Alpha mit 3L haben mit der größe des Bootes und Rumpfart zu tun.
Wenn Du jetzt einen andere Übersetzung hast, kannst Du das ein wenig mit einem anderen Propeller ausgleichen.
Wie hoch dreht der Motor ohne Last ?
Vielleicht stimmt auch was mit der Zündung nicht, wenn Du die erst Umgebaut hast, nicht das Du anfängst an der falschen Stelle zu suchen.
Uwe
Alt 07.06.2017, 11:59
Benutzerbild von Flybridge
Boot: Merry Fisher 645
25.387 Danke in 9.069 Beiträgen
Bist du ganz sicher, dass die Zündanlage zum Motor passt?
Ist von seiten der Zündung alles richtig eingestellt?
Wie schon beschrieben, würde ich ihn mal langsam hochdrehen lassen und mit einer Zündpistole schauen, ob er richtig zündet.
Micha
Alt 07.06.2017, 20:24
19.805 Danke in 14.366 Beiträgen
Untersetzung 2.0 :1 ist jeden Falls richtig beim 3.0L, das würde ich aber mal durch drehen und zählen überprüfen,
wenn du sonst nichts verändert hast, bleibt nur ein Problem in der Zündanlage,
was hast du denn genau für eine Zündanlage ?
und was hast du da genau eingebaut ?
mercruiser 3l Problem Drehzahl biber Motoren und Antriebstechnik 22 01.07.2018 21:07
FW Sundowner 205 Drehzahl Problem 72ìger Technik-Talk 0 06.08.2011 18:31
Evinrude drehzahl problem !!!RICO!!! Motoren und Antriebstechnik 2 01.08.2008 20:54
Niedrige Drehzahl oder höhe Drehzahl bei Pol.Maschine Parsa Technik-Talk 4 07.04.2008 23:28
Mariner 150 Optimax Drehzahl Problem Flyer2 Motoren und Antriebstechnik 26 03.08.2007 22:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:48 Uhr.
