Alt 10.06.2017, 11:21
Benutzerbild von Sowietasgot
Sowietasgot Sowietasgot ist offline
Boot: Romar Mirage 510
44 Danke in 13 Beiträgen
Standard Standard Solas Propeller auf Mark II - geht das.
Hallo Zusammen.
Motorenhersteller: BMW
Modell: b130
Antrieb: Mark II
Leistung: 120 PS
4-Takter
Anzahl der Zylinder: 4
auf dem Boot ca 750kg leer, mit 2,2:1 Untersetzung und B130er 2L mit ca 120PS ist ein 15x17R verbaut.
Damit läuft es bei 5000U/min 50km/h.
Ist aber nicht vollgas ausgefahren (und wegen einer defekten Trimmanzeige) sicher nicht richtig schön getrimmt.
Ich hätte jetzt gern einen 4 Blatt mit 19Zoll Steigung. (Wunschvorstelltung)
Ich hab gelesen das die AQ290er von Volvo Penta die gleiche Nabe mit 17 Zähnen haben - kann das jemand bestätigen.
Dann hab ich gelesen das es beim Mark II also die Langschaft Propeller sein sollten und die passen würden. (weil der Mark II ident mit dem AQ290)
Es gibt von Solas einen Propeller - Saturn 4 Blatt -15,5x19RH 8823-1555-19 der jetzt meiner Meinung nach passen sollte.
Weiß jemand ob das so ist, bzw. mein Gedankengang richtig.
Ich müsste den wohl in den USA bestellen, außer jemand hat einen Kontakt zu jemand von Solas der mir diesbezüglich weiterhelfen kann.
Vielen Dank vorab.
Handbreite Grüße vom Bodensee
Christoph
Alt 11.06.2017, 06:05
KatStefan KatStefan ist offline
Boot: Sealine 220 + Bombardier 4,7
84 Danke in 53 Beiträgen
Moin Christoph
Such mal bei eBay nach "Solas Propeller 19" da wirst du sicher fündig.
Ich hab mir da auch einen bestellt, der Händler hat eine große Auswahl und dazu günstig.
Viele Grüße, Stefan
Alt 12.06.2017, 06:53
Hallo Stefan,
danke für den Tipp. Hab schon einige Händler durch aber 4 Blatt Solas für den AQ290 findest in Europa so gut wie nichts, und wenn dann nicht in der passenden Größe.
Mir würde ja schon reichen wenn ich jemanden finde der meine "Theorie" bestätigt.
Oder jemanden der mir einen Propeller für einen AQ290 ausleiht wenn der passt bin ich ja auf der sicheren Seite.
Christoph
Propeller Solas von 3 auf 4 Blatt ändern. Nippelalarm Technik-Talk 3 11.05.2016 19:55
Standard Propeller Suzuki Df 20 ? Topo524 Kleinkreuzer und Trailerboote 5 11.05.2016 12:53
Was ist das für ein Propeller ? SOLAS Jack Sparrow Motoren und Antriebstechnik 1 24.04.2016 19:37
Jemand das Lowrance Mark-5x DSI im Einsatz und den Geber in der Bilge montiert? cruiserhh Allgemeines zum Boot 0 17.05.2015 19:20
Umrüstung der Elektroanlage von USA-Standard auf BRD Poeschl Steve Technik-Talk 47 24.09.2012 08:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:39 Uhr.
