Schallschutz Motorraum Deckel
wollte kurz berichten. Mein alter Schallschutz ist bröselig geworden und hat sich abgelöst. Nun habe ich eine 25mm Schallschutzmatte (Industrieaualität) aufgeklebt und auch noch neuen Dichtgummi aufgeklebt. Wer sowas braucht oder gemacht haben will kann sich gern melden. Vorher/Nachher Bild hänge ich an. Gruß Rene
Um wieviel hat sich denn der Schall verringert?
Ich habe in meiner AB Haube ne Gymnastik Matte reingeklebt, so eine mit Kunststoff Überzug auf einer Seite.
Ist gut um die Hälfte leiser geworden und wird auch nicht warm
Viele liebe Grüsse aus dem Saarland von Thorsten Selbstbau Fernsteuerung alter Johnson Motor https://youtu.be/n7VFLzD8r4o |
Kann ich noch nicht sagen, der Deckel ist noch nicht eingebaut
Hallo Rene,
das sieht ja gut aus, was ist das denn für ein Material? LG Hermann |
Hallo Hermann,
das gibt es von mehreren Herstellern, ich habe KaiSound in 25mm verwendet. Das ist ein spezieller Dammstoff, den wir in der Industrie verbauen. Also auskleben von Schallschutzkabinen usw. Es verhindert durch seine relativ hohe Rohdichte Vibrationen und durch seine grobe Oberflächenstruktur schluckt es den Schall. Bei mir zerbröselte die originale Matte. Nach nun ca. 2 Monaten Testbetrieb muß ich sagen das es super funktioniert und auch super fest klebt.
Wie ist der m2 Preis für den Dämmstoff?
so long, der Thomas... |
Der Preis kommt auf die Menge an aber ich sag mal um die 60-70€/m2. Der Kleber kommt extra mit ca. 15€. Aber wer es verkleben will sollte was davon verstehen oder mit mir mal telefonieren.
Im Internet werden von verschiedenen Firmen Verbundschaumstoffe mit einem Raumgewicht von 120 bis 140 kg, in Verbindung mit Bitumenpappe oder Schwerfolie angeboten. Was hältst Du denn davon?
Das klingt wie reine Antidröhnbeschichtung, was eben nur gegen Vibrationen hilft. Und du musst auf den Temperaturbereich schauen, nicht das es bei 40Grad anfängt zu tropfen.
.... so etwas bekommt man gebraucht beim Schrotti günstig. Solche Matten werden unter den Motorhauben beim PKW verbaut.
Schöne Grüsse ! |
Mag sein, aber das ist eine ganz andere Liega ....also um Lichtjahre weiter unten
Hallo Rene,
ich möchte meine beiden Motorräume auf meinem Cat nach außen leiser machen. Das Schiff ist Sperrholz/Epoxy und die Motorräume sind gut belüftet. In einem Datenblatt für Bitumenpappe habe ich gelesen, dass das Material bei 100 Grad anfängt flüssig zu werden. Die werde ich in meinem Motorraum nicht erreichen. Interessant war für mich dieses Video: https://www.youtube.com/watch?v=5yoE...ature=youtu.be Hast Du mit dieser Art Schalldämmung schon Erfahrung gemacht? LG Hermann
Guten Morgen Männers,
ich muss auch dringend meinen Motorraum dämmen, aber aktuell fehlt mir die Zeit und die Lust dazu Folgende Idee habe ich deshalb. Kann ich mir nicht bis dahin einen dicken Teppich in die Plicht legen, den ich immer nur dann ausrolle wenn ich fahren möchte? Soll ja keine Dauerlösung sein. Hat jemand Erfahrung damit? Wenn die Idee ganz bescheuert ist, dann bitte einfach ignorieren
__________________ Gruß Christian |
Hallo Hermann,
ja ich kenne das Produkt aber wir verarbeiten das nicht, es ist kein Material für Profis und ich habe auch kein Datenblatt gefunden. Die Befestigung mit Sprühkleber halte ich für eine kurzfristige Lösung. Wir verwenden Sprühkleber auch manchmal, aber nur in absoluten Notfällen wo keine andere Befestigung möglich ist, meist aus Platzgründen. Die Bitumenpappe wie gesagt, ist eine reine Antidröhnpappe. Diese verwenden wir z.B. an Blechverkleidungen von beweglichen Anlagen. Da wird es innen eingeklebt um Vibrationen zu verhindern. Du kannst dir gern mal meinen Deckel anschauen wenn du im Leipziger Raum sein solltest. Für den Winter nehme ich mir den Rest vom Motorrad vor... Zitat:
Hallo Christian,
ganz bescheuert sicher nicht, aber sehr viel helfen wird es auch nicht denke ich... Du kannst mir gern mal eine PN schicken mit den qm die du ca. brauchst und ich überlege mir mal was Zitat:
@Hermann, das kannst du auch gern machen mit den qm...
Hallo Rene
da ich meinen Motor als sehr laut empfinde möchte ich auch neu dämmern. Bisher ist so eine alukaschierte Dämmung eingeklebt. Kannst du mir eine Bezugsquelle für das von dir verwendete Material nennen und auch ein paar Tips zum verkleben hier posten
Gruss - Peter Man sollte dem Leib etwas gutes bieten, damit die Seele Lust hat darin zu wohnen |
Hallo Peter,
aus welcher Ecke kommst du ? Hab das in deinen Profil nicht gefunden ? Gruß Rene´ |
Datenblatt
Hier das gleiche Produkt von Armaflex. Wie gesagt, Profimaterial
Süddeutschland, zwischen Ulm und Memmingen
Laß dir ein Angebot machen und melde dich dann noch mal...
Danke für den Link. Es wird aber noch etwas dauern bis ich die neuen Dämmung in Angriff nehme. Die Saison ist ja noch nicht zu Ende und Boot liegt im Wasser. Und dann stehen ein paar vorrangigere Projekte an. Kann also durchaus sein das es Frühjahr wird.
Hallo Rene,
Vielen Dank für Deine Informationen. Ich würde gerne mal zu Dir kommen und mir das ansehen. Leider bin ich in Griechenland und lebe dort auf meinem Boot. Ich muß mich bei der Schalldämmung auch auf die Materialien beschränken, die ich hier bekommen kann. LG Hermann |
Schallschutz für meinen Diesel | böhser onkel | Technik-Talk | 19 | 13.06.2017 15:46 |
Schallschutz von welcher Seite | Müritzer | Technik-Talk | 2 | 30.06.2014 12:59 |
Motorraum Dämmen ( Schallschutz ) | nanimarc | Motoren und Antriebstechnik | 6 | 17.09.2012 17:00 |
Giebt es Luftfilter oder Schallschutz für Evinrude 30 PS | mondseele22 | Motoren und Antriebstechnik | 18 | 28.01.2011 20:33 |
Schallschutz für AB ?? | Dresdenskipper | Allgemeines zum Boot | 13 | 27.07.2009 17:20 |
