Alt 10.06.2017, 16:20
Benutzerbild von Scorpion1
Scorpion1 Scorpion1 ist offline
Boot: Excell 18 SL
Rufzeichen oder MMSI: Karin
2 Danke in 1 Beitrag
Standard Z-Antrieb Volvo Penta SP CD Trimm
Hallo zusammen
habe durch Korrosion leider das Problem,dass ich den Z-Antrieb zum wechseln des Kühlanschlusses unterhalb der Welle,demontieren muss.An die Schrauben kommt man sehr schlecht oder gar nicht ran.Jetzt müsste ich noch die Beiden Bolzen am Z-Antrieb raustreiben,nur die gehen nicht,sind bombenfest.Hat jemand eine Idee wie ich sie raubekomme?Anbei die Bilder von dem Werk
Hits:	208
Größe:	45,0 KB
ID:	755614   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	121
Größe:	23,6 KB
ID:	755615   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	131
Größe:	32,7 KB
Hits:	141
Größe:	35,7 KB
Alt 10.06.2017, 18:01
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
3.018 Danke in 1.936 Beiträgen
Den Anschluss bekommt man ohne Antriebsdemontage getauscht.
Antrieb entsprechend einschlagen, ggfs Balg lösen
Alt 10.06.2017, 20:18
Boot: Excell 18 SL
Ah okay werde es versuchen
Vielen Dank Windy für die Info
Alt 11.06.2017, 10:38
Boot: Excell 18 SL
Habe heute mit nagelneuem Zollwerkzeug Imbus versucht die Schrauben zu lösen,leider ohne Erfolg.ie sitzen bombenfest,da rutscht der Imbus raus.Bevor sie ganz rund sind ,versuche ich die beiden Bolzen rauszukriegen.Sind die geschraubt,oder Gesteckt?
Alt 11.06.2017, 12:32
Benutzerbild von powertrain
powertrain powertrain ist offline
Boot: Joda 5700
76 Danke in 68 Beiträgen
Bolzen sind gesteckt und jeweils mit einer Schraube gesichert ... die Bolzen bekommst du mit einem gleithammer gezogen !
Alt 11.06.2017, 12:34
Boot: Joda 5700
Mach die Schrauben vorsichtig heiß ubd dann den im Imbuss mit einem Hammerschlag in den Sitz drücken .... ansonsten aufbohren 🤔
Alt 11.06.2017, 13:11
Boot: Excell 18 SL
Vielen Dank powertrain,werde es Morgen dann mal Versuchen,schönen Sonntag noch
Gruß Ralf
Alt 11.06.2017, 14:02
Boot: Joda 5700
Hier auch Ralf .... im Netz bei den Volvo penta Händlern findest du auch die Explosion Zeichnungen für den z
Volvo DP Antrieb Trimm Jaegman Technik-Talk 1 09.11.2016 18:58
Volvo Penta 3.0 GS (MD) + Z-Antrieb Volvo Penta SX marcOpolo33 Motoren und Antriebstechnik 10 26.10.2016 10:32
Kaufberatung / Volvo Penta AQ 151 B Motor 150ps. und Z-Antrieb Volvo Penta 290 eppge Motoren und Antriebstechnik 1 23.09.2010 18:46
Relais anschluss Power Trimm Volvo Penta 5,8 DP seemann0 Motoren und Antriebstechnik 3 14.07.2009 06:36
Antrieb: Volvo Penta SP cd Trimm steiner100 Motoren und Antriebstechnik 17 17.06.2009 18:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:41 Uhr.
