Mercruiser Z-Antrieb Riss im Unterteil
Hallo Gemeinde,
am Freitag habe ich mit Schrecken einen Riss im Gehäuse meines Z-Antrieb-Unterteiles entdeckt. Mir ist nicht erklärbar wie der da reinkommt, denn für sowas braucht es nach meiner Meinung eine massive Bodenberührung und die hatte ich nicht. Wie kann man so einen Riss reparieren oder ist da auf jeden Fall ein neues Gehäuse fällig ? Bin um jeden Ratschlag dankbar. Vielen Dank und Gruß Peter |
Hallo Peter,
im Prinzip kann man alles reparieren. Unterteil ausbauen, zerlegen, schweissen und wieder zusammenbauen. Wenn in diesem Fall der Riss über das innere Gewinde geht, kannste es lassen. Die Belastung ist dann zu gross. Wegbauen und Zerlegen musst Du sowieso, mach ein anderes oder neues Unterteil dran. Gruss Micha
Ist das wirklich ein Riss im Gehäuse oder nur im Lack?
Gruß Jürgen "Die Zukunft sollte man nicht vorhersehen wollen, sondern möglich machen" Antoine de Saint-Exupéry (1900-1944) |
Täuscht das, oder sieht die Finne auch nicht mehr so toll aus? Klingt doch stark nach austauschen...
Gruß Matthias Ich will auch eine Signatur! |
Ev. hattest Du Wasser im Öl und das ist im Winter aufgefroren.
Aber an der Stelle Gruß Alex
In dem Bereich befindet sich kein Öl.
Typischer Korrosionsschaden von Carrier,Verschlussmutter gegen UWT Gehäuse. Typischer Wartungsstau!
Lieber den Joker im Spiel als die Advocard im Leben Gruß Karsten
Unterteil Mercruiser Alpha One Gen 2 zerlegen | tom.1200 | Technik-Talk | 1 | 24.06.2011 21:02 |
Unterteil Mercruiser Alpha One Gen 2 zerlegen | Honda1000cbx | Motoren und Antriebstechnik | 26 | 22.03.2011 21:52 |
Mercruiser Antrieb Unterteil.. | ALF | Motoren und Antriebstechnik | 6 | 14.12.2010 13:35 |
Hilfe z.Reparatur Unterteil Z-Antrieb | kumpel | Technik-Talk | 21 | 04.11.2008 08:13 |
Zerlegen Unterteil Z-antrieb OMC | 4 WINNS | Motoren und Antriebstechnik | 1 | 21.09.2008 15:30 |
