Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 87
Alt 11.06.2017, 15:01
Akaija Akaija ist offline
Boot: Verdränger Ten Broke AK 10,0 x 3,10. Motor Perkins 4.108. Heimathafen: Bei Roermond.
Rufzeichen oder MMSI: 211739040
8.492 Danke in 1.418 Beiträgen
Standard 5 Tage Belgien und ca. 30 Tage durch die Niederlande 2017
In einem anderen Thread habe ich ja schon die diesjährige Planung unserer 4-wöchigen Tour mit dem Boot durch die Niederlande vorgestellt.
Siehe https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=259737
Wir haben uns aber entschlossen vor dieser Tour noch einige Tage mit dem Boot in Belgien zu sein, sodass es für uns dann schon am Samstag den 10.6 losging. Das wir überhaupt pünktlich zu unserer Tour aufbrechen konnten haben wir nur unserem Mechaniker Jan zu verdanken.
Unser Boot lag 14 Tage bei Krekelberg Nautic an Land, da noch einige Arbeiten gemacht werden sollten, dazu gehörte auch das unsere Einspritzpumpe von einer Fachfirma komplett überholt werden musste. Soweit ja alles kein Problem.
Als die Einspritzpumpe dann wieder geliefert wurde hat Jan die sofort eingebaut, alle anderen Arbeiten waren schon erledigt und so konnten wir unsere Akaija mit dem Kran wieder ins Wasser lassen. Dann sollte alles nur noch entlüftet werden und unserer Reise stünde nichts mehr im weg. So war der Plan. Jan hatte sich beeilt die letzten Tage, da wir freitags nach Belgien zu unserer kleinen "Vortour" aufbrechen wollten.
Beim Entlüften stellte sich aber raus, das der Diesel genau bis zur Einspritzpumpe kam und dann keinen Zentimeter weiter.
Da man bei unserem Motor nur an die Pumpe kommt, wenn man fast akrobatische Fähigkeiten besitzt, gestaltete sich die Fehlersuche nicht gerade komfortabel. Ich kann hier gar nicht beschreiben, was alles gemacht und geprüft wurde, das würde den Rahmen sprengen. Es wurden einige Telefonate mit der Firma geführt, die an der Pumpe gearbeitet hatten, aber von dort kamen keine vernünftigen Vorschläge, zudem war man sich auch sicher das es in keinem Fall an der Pumpe liegen könnte, man hatte ja alles korrekt zusammengebaut, ein Fehler konnte da nicht sein.
Da wir erst am Nachmittag das Boot ins Wasser gelassen hatten, war es mittlerweile 19:30 Uhr als Jan und der Kollege, den er sich mittlerweile dazu geholt hatte, zu dem Entschluss kamen, dass die Pumpe wieder ausgebaut werden muss, da der Fehler nur noch in der Pumpe sein könnte.
Auch das wollte Jan noch an diesem Abend machen, wir wollte ja in Urlaub fahren.
Meine Frau und ich haben dann also die Heimreise per Auto angetreten, Jan und sein Kollege haben weiter am Boot gearbeitet. Als wir um 21 Uhr zu Hause ankamen , erhielten wir einen Anruf von Jan. Motor läuft, war die erste kurze und knappe Meldung.
Sie hatte die Pumpe ausgebaut und festgestellt das beim Zusammenbau der Pumpe von der "Fachfirma" ein Fehler gemacht wurde. Die beiden haben das dann korrigiert und die Pumpe wieder einbaut. Um 21 Uhr lief die Maschine dann einwandfrei.
Bis dahin waren dann insgesamt 10 Arbeitsstunden vergangen, 2 Leute, je 5 Std Arbeit.
Am Freitagmittag fuhren wir dann wieder zur Werft um unser Boot abzuholen. Alles lief einwandfrei.
Unser Mechaniker Jan hatte inzwischen einige Telefonate mit besagter Firma geführt, die waren der Meinung, dass sie keinen Fehler gemacht haben könnten, sie hätten ja Zeichnungen, nach denen sie die Pumpen zusammenbauen würden. Immerhin blieb ja zu klären wer nun die 10 Std. Arbeitszeit bezahlen soll.
Jan meinte zu mir:
"Du musst mir gar nichts bezahlen, wenn Du eine Einspritzpumpe zur Wartung gibst, dann kannst Du auch erwarten, dass die funktioniert, wenn Du sie zurück bekommst."
Natürlich sehe ich das auch so, aber mir war auch nicht wohl dabei, dass er nun auf 10 Std. Arbeitszeit sitzen bleibt, immerhin hatten die beiden bis 21 Uhr abends gearbeitet. Aber Jan wollte unter keinen Umständen von mir etwas dafür haben.
Ich möchte hier nochmals beiden für ihre Mühe und den Einsatz DANKE sagen.
Wenn jemand einen guten Mechaniker in der Nähe von Roermond sucht, dann darf er mich gerne anschreiben.
Wir sind dann jedenfalls am Samstagvormittag zu unseren Urlaub aufgebrochen Es ging über den Wessem-Nederweert Kanal und dann auf die Zuid-Willemsvaart nach Weert. Dort haben wir wie schon öfter den Passantenhafen links liegen lassen, sind unter der Brücke durch und haben dann etwa 200 Meter weiter unser Boot festgemacht. Wir haben dann in der Stadt noch eingekauft und am Abend auf dem Boot etwas Leckeres gekocht. Bei schönem Wetter haben wir dann den Tag mit dem einen oder anderen kühlen Bier ausklingen lassen.
Gruß Ralf
Alt 11.06.2017, 16:57
Benutzerbild von EuRos
EuRos EuRos ist offline
Boot: Kilkruiser 710
170 Danke in 40 Beiträgen
Wünsche euch eine schöne Reise und freue mich schon auf eure Reiseberichte!
"Koop een boot en werk je dood"
Alt 12.06.2017, 06:19
Sonntag 11.6 2017
Heute sind wir nach ausgiebigem Frühstück gegen 10 Uhr aufgebrochen, um nach Belgien zu fahren. Wir haben dann an der Tankstelle 50 Meter vor der Grenze zu Belgien getankt. Das ist eine Straßentankstelle, die aber auch einen vernünftigen Anlegeplatz mit Zapfsäule an der Zuid-Willemsvaart hat. Dann habe ich unsere Festmacherleinen gewechselt, das mache ich immer, wenn ich dort nach Belgien komme.
Meine normalen Leinen sind etwas über 10 Meter lang, das reicht für die Schleuse 17 in Lozen aber meist nicht. Zwar hat die nur einen Hub von ca. 3 Metern, aber die Poller stehen so weit zurück an Land, das wir mit 10 Metern nicht hinkommen. Der Schleusenwärter nimmt die Leinen an und legt sie um die Poller.
Am Nachmittag sind wir dann im Hafen De Meerpaal in Lommel angekommen. Dort waren wir von einigen Wochen schon. Es hat uns dort sehr gut gefallen und wir werden nun wieder 2 Tage dort bleiben. Dann geht es wieder zurück zu unserem Heimathafen. Dort werden wir noch einige Kleinigkeiten besorgen für unsere ca. 30-tägige Tour durch die Niederlande. Wir werden diese dann nach einer Übernachtung im Heimathafen am Donnerstag starten.
Ich werde ab dann hier weiter berichten und natürlich auch einige Fotos einstellen.
Hits:	217
Größe:	81,8 KB
ID:	755818   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	233
Größe:	94,7 KB
ID:	755819   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	224
Größe:	89,0 KB
Gruß Ralf
Alt 12.06.2017, 07:24
Benutzerbild von HOMEOFFICE
HOMEOFFICE HOMEOFFICE ist offline
Boot: Altena 48
1.081 Danke in 430 Beiträgen
Moin Ralf
Lesenswerte Berichte ... wie immer.
Aber BITTE - stell´ es in einer Schriftgröße ein, die man auch vernünftig lesen kann - diese Kleinschrift bringt doch keine Vorteile - oder?
Die meisten Beiträge hier im Forum in dieser Schrift lese ich einfach nicht - Deine würde ich gerne weiterhin lesen.
Danke im Voraus und beste Grüße, Peter
Mast- und Schotbruch!
Alt 12.06.2017, 07:57
coseb52 coseb52 ist offline
Boot: Seit dem 12.10.2019 eine St Jozef Linssen Salon 360
Rufzeichen oder MMSI: DF5978
448 Danke in 251 Beiträgen
Na dann gute Reise , und den Mechaniker bei Krekelberg werd ich im Hinterkopf behalten .
Lg Rudolf
Alt 12.06.2017, 09:50
Zitat von HOMEOFFICE Beitrag anzeigen
Moin Ralf
Ich bin etwas verwundert, bei mir wird eine normale Schriftgröße angezeigt. Kannst Du mal einen Screenshot einstellen, ich würde mal gerne sehen, wie das bei Dir angezeigt wird.
Gruß Ralf
Alt 12.06.2017, 10:02
Benutzerbild von HimbeerToni
HimbeerToni HimbeerToni ist offline
Boot: Pauline, Bege 1000 OK
930 Danke in 375 Beiträgen
Bei mir ist auch alles normal.
Beste Grüße aus dem schönen Lipperland
Detlef
Solange nicht endgültig geklärt ist warum Dinosaurier ausgestorben sind betrachte ich eine Männergrippe als ernsthafte Bedrohung!
Alt 12.06.2017, 10:10
Boot: Altena 48
Nur mal so als Beispiel dieser Auszug ...
Alt 12.06.2017, 11:06
Ok, Danke.
Aber bei mir wird das alles in der normalen Schriftgröße angezeigt.
Gruß Ralf
Alt 12.06.2017, 15:33
Benutzerbild von ro-jog-rr
ro-jog-rr ro-jog-rr ist offline
1.209 Danke in 527 Beiträgen
Bei mir wird auch alles normal angezeigt.
Gruß Robert
Alt 12.06.2017, 17:52
Boot: Altena 48
Nun wird es echt spannend . bei mir daheim mit Firefox und Win10 statt IE mit Win7 sehe ich nun auch überall die gleiche Schrftgröße ...
... liest hier ein Techie oder Admin mit und hat eine Idee dazu?
Alt 12.06.2017, 19:25
Bei mir ist die Schrift auch ganz normal (Windows 10 und Firefox)
Alt 15.06.2017, 09:02
Nachdem wir nun 5 Tage in Belgien waren, liegen wir seit gestern in unserem Heimathafen, wir haben eingekauft, Ölwechsel gemacht, Wassertank aufgefüllt, usw.
Heute am 15.6 geht es gegen Mittag dann los auf unsere 30 Tage Tour von Roermond nach Friesland und zurück.
Unsere Crew ist dann auch komplett, Renate, Gilla die beiden Hunde Kira und Charly, dazu darf ich dann auch noch mit.
Heute fahren wir nur etwa 4 Std. bis nach Kessel zum Hafen des WSV Poseidon.
Wir freuen uns schon auf ein Kühles "Anlegebier" am frühen Abend.
Wir wünschen allen die in den kommenden Tage auch mit ihren Booten unterwegs sind viel Freude auf dem Wasser.
Das war es mal erst für heute.
Gruß Ralf
Alt 17.06.2017, 05:40
Freitag den 15.6. 2017
Heute sind wir den ganzen Tag über die Maas gefahren um etwas Strecke zu machen.
Wir sind morgens in Kessel abgefahren und am Nachmittag im Passantenhafen von Mook angekommen. Ein sehr kleiner Hafen für Besucher, wir sind das einzige Boot im Hafen und das blieb auch bis zur Abfahrt am Samstagmorgen so.
In 50 Meter Entfernung gibt es so eine Art Imbis / Bistro und auch einen Laden zum einkaufen.
Viel Verkehr war den ganzen Tag nicht, was uns etwas erstaunt, da ja gestern Feiertag war und der Freitag ja ein genialer Brückentag ist.
Wir haben unterwegs einige schöne alte Boote gesehen, die uns gut gefallen haben. Siehe Fotos.
Am Samstag fahren von der Maas in den Maas-Waal-Kanal, dann über den Waal zu Tal, nach 26 Km geht es über den Amsterdam-Rheinkanal bis wir auf den Neder-Rijn einbiegen. Dort wollen wir am Nachmittag dann in einen Hafen.
Das Wetter ist Ideal, das Bier kalt, gegessen haben wir auch gut, also alles, wie es sein soll.
Hits:	204
Größe:	97,8 KB
ID:	756711   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	242
Größe:	89,8 KB
ID:	756712   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	191
Größe:	62,0 KB
Hits:	206
Größe:	78,0 KB
Gruß Ralf
Alt 18.06.2017, 08:12
Samstagnachmittag sind wir dann am Hafen WSV Rijn en Lek angekommen, wir haben uns beim Hafenmeister über Funk, Kanal 31, angemeldet und einen guten Liegeplatz bekommen.
Wir haben noch nie in einem Hafen so schöne und saubere Duschen und Toiletten gesehen. Das ist schon ehr wie in einem 5 Strene Hotel.
Bezahlt haben wir 14,25 Euro, Duschen kostet nichts.
Hits:	186
Größe:	69,3 KB
ID:	756831   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	203
Größe:	95,6 KB
ID:	756832   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	184
Größe:	107,7 KB
Hits:	190
Größe:	82,5 KB
ID:	756834   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	178
Größe:	81,8 KB
ID:	756835   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	177
Größe:	34,3 KB
Name:	20170617_200703 - Kopie.jpg
Hits:	165
Größe:	27,5 KB
ID:	756837   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	173
Größe:	36,8 KB
ID:	756838   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	164
Größe:	31,3 KB
Hits:	171
Größe:	31,7 KB
ID:	756840   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	169
Größe:	20,4 KB
Gruß Ralf
Alt 18.06.2017, 09:15
Guten Morgen Ralf und Crou
Mein Liegeplatz ist ja Camping / Marina Yachthafen de Looswal steiger A Nr 15 Am Lek .
Hafenmeister Jan . Da sich bei mir ein Blesshühnchen Paar auf der Plattform am Heck genisstet hat 9 Eier , können wir nicht rausfahren und sind somit zzt zu hause geblieben . Vielleicht ergibt sich die Möglichkeit noch sich zu sehen .
Gute Reise und einen schönen Urlaub euch allen .
Lg Rudolf
Alt 21.06.2017, 06:14
Unsere für Sonntag geplante Weiterfahrt hat sich dann leider ganz schnell und plötzlich von selber erledigt.
Meine Frau ist am Morgen mit einem der Hunde spazieren gegangen, während ich das Boot startklar gemacht habe, allerdings ist der Hund alleine zurück zum Boot gekommen.
Als ich mich dann auf die Suche machen wollte, kam schon ein niederländisches Ehepaar und sagten mir das meine Frau umgenickt und gefallen ist.
am schlechtesten sah der linke Fuß aus, alles dick und geschwollen.
Als der Krankenwagen eintraf, wurde sie nach kurzer Behandlung eingeladen, ich konnte vorne mit einsteigen und es ging in das etwa 40 Minuten entfernte Krankenhaus in Ede.
Nach dem Röntgen stand fest, dass der Fuß gebrochen ist. Schöner Mist.
Medikamente gegen Schmerzen hat sie reichlich bekommen, aber Krücken nicht, das ginge nicht das wir in den Niederlanden keine Banknummer hätten, wir müssten uns welche kaufen. Das wäre ja auch kein Problem gewesen, wenn denn nicht Sonntag wäre.
Wir sind dann mit dem Taxi zum Boot zurück,(95 Euro) und haben überlegt, wie es nun weiter geht.
Wir sind dann mal erst noch einen Tag im Hafen geblieben, bezahlen mussten wir nichts, der Hafenmeister hat uns einfach so Liegen lassen und seine Frau hat sogar noch eine Gehhilfe besorgt und uns geschenkt.
Am Montag sind wir dann mit dem Boot bis Arnhem gefahren, dort wollte ich hin um wenigstens 2 Krücken zu kaufen. Gegen 15 Uhr waren wir dort und ich bin mit dem Fahrrad in die Stadt. Nach einigem Suchen habe ich einen Laden gefunden und ein Paar Gehhilfen bekommen.
Da der Hafen dort einfach nur Mies ist, sind wir am Dienstagmorgen schon um 6:50 dort geflüchtet.
Es ging über die Geldersche IJssel zu Tal und so konnten wir durchziehen bis nach Hasselt. Dort liegen wir nun im schönen Hafen Molemwaard.
Heute werden wir dann das kleine Stück bis nach Blokzijl fahren und dort einen ruhigen Tag verbringen.
Ich muss bei Gelegenheit mal versuchen, ob ich irgendwo in einem größeren Ort einen klappbaren Rollstuhl auftreiben kann, das würde schon sehr helfen. Es ist jetzt alles etwas Komplizierter geworden, aber ich glaube wir werden unsere Tour dennoch durchziehen und versuchen das Beste aus der Situation zu machen. Schade ist halt das geplante Ausflüge in die schönen Dörfer Frieslands nun nicht möglich sind, wir hatten zwar extra noch neue Klappräder gekauft, aber das geht nun eben leider nicht.
Hits:	155
Größe:	43,0 KB
ID:	757300   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	170
Größe:	57,2 KB
ID:	757301   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	168
Größe:	54,1 KB
Hits:	155
Größe:	45,8 KB
ID:	757303   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	172
Größe:	49,5 KB
Gruß Ralf
Alt 21.06.2017, 06:18
Und hier noch ein kleines und einfaches Rätzel.
Was stimmt hier auf dem Bild wohl nicht?
Hits:	271
Größe:	75,6 KB
Gruß Ralf
Alt 21.06.2017, 15:15
Benutzerbild von RobG_NL
RobG_NL RobG_NL ist offline
Boot: Bruijs Spiegelkotter 10.00 OK
Rufzeichen oder MMSI: 244070252
4.643 Danke in 2.091 Beiträgen
Entwieder Sie oder die Sloep ist gedreht .....
Ich denk, die haben die Rote Ampel ignoriert und sind einfach eingefahren
Rob
Der Fliegenden Holländer
Verdrängt 11 Tonnen Wasser mit 1x84Ps, auch auf dem Rhein zur Berg
Alt 21.06.2017, 18:03
Richtig Rob,
die sind eingefahren als das Tor gerade so weit auf war das sie durch konnten, keine Leinen zum festmachen, nichts. Die Schleusenwärterin hat gut gebrüllt über die Lautsprecher.
Gruß Ralf
Alt 21.06.2017, 19:00
Mittwoch 21.6
Heute habe ich um 8 Uhr morgen bei der Firma Medicare angerufen, dort kann man auch Rollstühle ausleihen, ich habe auch gefragt, ob das als deutscher möglich ist, die Antwort war, dass die kein Problem darstellt. Also ein Taxi bestellt und zu einem Medicareladen nach Zwolle gefahren, Taxi sollte warten und mich dann wieder zurück bringen.
Im Laden angekommen sagte man mir dann das ich ohne eine Adresse in den Niederlanden nichts, Leihen könnte, nachdem ich gesagt habe, dass man mich anders informiert hatte, wurde wild mit der Zentrale hin und her telefoniert, die Taxiuhr lief.
Dann musste wieder auf Rückruf gewartet werden, ein Hin und Her. Die Taxiuhr lief.
Das Ende vom Lied war, das ich einen Rollstuhl gekauft habe. Dann mit dem Taxi zurück, dem Fahrer wieder 93 Euro gegeben, den Rollstuhl auf das Boot gepackt.
Dann haben wir noch getankt und sind gemütlich nach Blokzijl gefahren.
Im Stadthafen gibt es schon einige Neue Stege, schön breit und mit Rampe zur Straße. Also konnten wir den Rollstuhl testen.
Es ist nicht so einfach aus dem Boot zu kommen, aber mit etwas Übgung ging es dann recht gut.
Wir konnten dann den schönen Ort besichtigen und auch etwas einkaufen.
Hits:	132
Größe:	63,5 KB
ID:	757404   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	133
Größe:	78,5 KB
ID:	757405   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	131
Größe:	46,7 KB
Gruß Ralf
Alt 21.06.2017, 22:46
She's my friend !
Tja ...
Seht mann manchmal .....
Es passt doch? Denn los! Die Ampel sind für Anderen
Einer der Grunden, warum wir uns Fahrrevier geändert haben und Friesland verlassen haben.
Rob
Alt 22.06.2017, 04:46
Benutzerbild von aunt t
aunt t aunt t ist offline
Boot: Segelboot " Tante T"
7.995 Danke in 2.799 Beiträgen
Moinsen
Und wenn du hier im Forum zb in der Community Nachfrage gehalten hättest,: Unterarmgehhilfen hab ich hier ne kleine Auswahl stehen und nen einfachen AOK Shopper hätte ich auch noch gehabt. In Arnheim hätte ich dir en Kram auch ans Boot gebracht, bin da momentan eh öfter.
Alt 22.06.2017, 07:07
Moinsen
Das ist natürlich ein tolles Angebot und ich hätte das auch sicher gerne in Anspruch genommen. Aber ich habe ehrlich nicht daran gedacht in der ganzen Aufregung hier mal nachzufragen.
Danke !!
Gruß Ralf
Alt 22.06.2017, 07:09
Hier noch einige Fotos aus Blokzijl von gestern Abend um 22:30 Uhr
Hits:	139
Größe:	67,1 KB
ID:	757482   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	139
Größe:	67,6 KB
ID:	757483   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	144
Größe:	70,1 KB
Hits:	146
Größe:	66,9 KB
ID:	757485   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	148
Größe:	65,1 KB
ID:	757486   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	139
Größe:	76,0 KB
Gruß Ralf
Ca. 30 Tage durch die Niederlande 2017 (Routenvorstellung) Akaija Woanders 27 29.05.2017 13:24
Planung: 25 Tage durch die Niederlande Akaija Woanders 29 17.05.2016 21:06
Maas Belgien u. Niederlande nachaot Woanders 16 30.06.2008 10:10
Niederlande oder Belgien? Wohin fahren wir? Segelwilly Woanders 21 11.05.2004 15:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:17 Uhr.
