Tacho geht nicht-kein Staudruckgeber vorhanden!!
ich habe ein Tacho , aber keinen Staudruckgeber am Boot. Der Tacho funktioniert leider nicht und ich weis nicht wo der Geber sitzt? Oder wie der Tacho die Geschwindigkeit mist. Es ist kein GPS. Mein Boot ist eine Celebrity 240 aus dem Jahr 1996. Kann mir einer sagen wo ich nachschauen muss? Was ich machen kann? Danke und schöne Grüße Jürgen |
Wenn ein Tacho montiert ist !? sollte da auch am Instrument ein Schlauch dransein, dieser Schlauch führt eigentlich ins Unterwasserteil,je nach Antrieb. Da sitzt dann das kleine Paddelrad drin. Kann sein das der Schlauch zu sitzt. Ich würde aber trotzdem nicht auf die Angabe vertrauen wenn die denn funtzt,ist eher ein Schätzeisen.
Gruß Jörg |
Du solltest erst mal schaun nach was für einem Messprinzip dein Tacho funktioniert.
ist es ein Staudruckmesser dann geht ein Luftschlauch in den Tacho. Diesen mit Druckluft vom Tacho aus durchblasen dann siehst du auch hinten wo die Luftblasen aufsteigen. Eventuell wird der Staudruck am Z-Antrieb gemessen. Ist kein Schlauch dran sondern nur Kabel, dann hast du vermutlich eine Logge. Dann musst du unterm Boot schauen wo ein Dreh Paddel (eine sogenannte Logge) ist ungefähr so groß wie eine 2€ Münze und diese muss sich leicht drehen lassen. jede Drehung wird durch einen Sensor als Impuls zum Gerät geschickt und der Tacho wertet die Impulse Aus.
Hallo Jörg,
das die Dinger nichts taugen weiss ich ja...wollte nur das alle Instrumente funktionieren. Im Antrieb sitzt ein "Radchen" ? habe eine Mercruiser...wo denn da? Grüße Jürgen |
AHH. OK.
danke euch..dann schaue ich da erstmal nach. Grüße Jürgen |
Schau erst mal was du für ein System hast. (ich vermute Staudruck)
da ist dann kein Rädchen, sondern ein Hebel die kann man für kleines Geld neu kaufen wenn sie Ärger machen
Alles klar,
danke euch. grüße Jürgen |
Würde uns natürlich interresieren was dabei rauskommt.
ich vermute mal Staudruck im Antrieb.
Bis jetzt wurde verschwiegen, dass manche Antriebe auch einfach einen Anschluss für den Staudruckgeber haben.
Ohne Rädchen, durch eine Öffnung an Fahrtrichtung am Unterwasserteil geht der Druck über den Schlauch direkt zum Instrument. Die Rädchenvariante ist elektrisch und eher für Fischfinder gedacht... Also: welcher Antrieb ist verbaut und was kommt am Instrument an? Schlauch oder Kabel? Gruß Torben |
Alles in #3 zu finden.
Grüße, Reinhard |
Und wo wird die Geschwindigkeit angezeigt?
.....bei meinem Boot habe ich einen "Paddelwheel" (neudeutsch für Flügelrad mit Magneten) im Vorschiffbereich; ca. 30cm unter der WL. Die Anzeige ist ein analoges VDO Rundinstrument mit einem Geschwindigkeitsbereich bis 12kn.
Diese Anzeigen sind heute oft digital oder quasianalog auf LCD Anzeigen - ich mag analog mit Zeigern (liegt an meinem Alter : auch meine Uhren ticken alle). Gruß, Reinhard @ billi: Tacho |
Funktioniert nach dem gleichen Prinzip wie ein Sigma fahradtacho
NEIN!! ich habe viele Sigma Tachos im Einsatz (ok, nur 5), aber nicht einer davon hat einen Zeiger zum anzeigen!!
Gruß, Reinhard |
Daa grundpeinzip ist gleich die anzeige ist anders
=> beachten
Smartcraft Tacho geht nicht | Moby | Technik-Talk | 10 | 08.07.2015 13:31 |
Tacho von Sea Ray 185 Sport geht nicht mehr | Eisi112 | Technik-Talk | 13 | 18.10.2013 17:40 |
Tacho Maxum geht nicht mehr | audioconcept | Allgemeines zum Boot | 11 | 09.03.2013 18:00 |
Nur 2300 Drehzahl und Tacho geht auch nicht | Peacock | Technik-Talk | 3 | 27.05.2010 08:10 |
Tacho geht nicht | Carsten41238 | Motoren und Antriebstechnik | 5 | 14.05.2008 20:49 |
