Alt 25.06.2017, 11:18
kanbaum kanbaum ist offline
Boot: Hellwig Marathon V470, Yamaha 115 V4 2 takt
Rufzeichen oder MMSI: leon
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Yamaha 115 beto "Hustet" im Standgas
Ich bin noch recht neu und habe mir ein Boot mit einem Yamaha 115 Beto gekauft und er lief wunderbar! Das Boot lag vorher an der Weser und ich bin jetzt in Großenbrode an der Ostsee. 1 Woche lief der Motor ohne Probleme, und jetzt hustet er mit 2 takt öl wolken im Standgas . Bei schnellerer Fahrt ist das Problem nicht mehr vorhanden . Was kann das sein? Ich habe schon ein mulmiges Gefühl
Leon
Alt 25.06.2017, 11:49
Benutzerbild von wwoody
wwoody wwoody ist offline
Boot: DRACO 1800 DC (Mercruiser MCM 470R), Marshall M60 (Yamaha 50)
302 Danke in 144 Beiträgen
Zu fett eingestellt? Standgas und Leerlaufgemischschrauben einstellen. Vergaser synchonisieren.
Es ist ein Selbstmischer. Einstellung der Ölpumpe überprüfen (Anschlag und die Stange).
Gruß, Ranko
Alt 25.06.2017, 11:55
MRenner MRenner ist offline
264 Danke in 186 Beiträgen
meinst du mit "Husten", dass der Motor Fehlzündungen macht? Bei Zweitaktern deutet dies auf zu magere Gemischeinstellung im Leerlauf hin, nicht auf zu fettes Gemisch.
Also entweder das Leerlaufgemisch einstellen, oder überprüfen ob im Standgas genug Sprit gefördert wird, evtl. mal mit Pumpball mitpumpen, ob dann das Problem verschwindet.
Markus
Alt 20.03.2018, 13:09
Standard Danke!
ich weiß es ist ein bisschen spät,
aber ich hab ganz vergessen mich zu bedanken für die Antworten!!
Es wird ziemlich wahrscheinlich was mit dem Vergaser zu tun haben, weil der undicht zu sein scheint. Fahreb war aber nie ein Problem. man musste manchmal den Motor hochfahren, runterfahren und dann ist der sprit aus dem vergaser gelaufen und man konnte nach 3 Minuten mit dem Choke am Motor starten.
Liebe Grüße
Leon
LG Leon
Alt 20.03.2018, 22:48
dann dürfte langsam eine Vergaserüberholung anstehen
Yamaha 115 Beto Drehzahlbegrenzer, Hellwig Marathon V470 kanbaum Motoren und Antriebstechnik 12 27.06.2017 00:01
Deutsche Gebrauchsanweisung für Yamaha BETO 115 PS Bootssaison Technik-Talk 2 28.05.2014 10:23
Yamaha Beto 115 Gebrauchsanleitung Bootssaison Allgemeines zum Boot 0 14.05.2014 21:09
yamaha 70 beto geht aus Absacker Motoren und Antriebstechnik 8 07.06.2012 09:46
Yamaha 115PS BETO gnanpf Motoren und Antriebstechnik 15 08.05.2011 21:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:02 Uhr.
