Alt 25.06.2017, 13:48
PrinceToby PrinceToby ist offline
24 Danke in 22 Beiträgen
Standard Probleme mit mercruiser 3.0 130 PS
Guten Tag, ich habe heute mal das boot laufen lassen im Wasser und habe gemerkt das, dass abgasknie undicht ist. Dann habe ich es ausgebaut und gesehen das die Dichtung defekt ist. Das Problem denke ist nicht das schlimme..
Zum anderen Problem. Der hält in standgas die Umdrehung nicht. Der Motor stirbt ab.
Das heißt das ich kein Gang einlegen kann..
Im Leerlauf mit Gas läuft der. Auch wenn ich den bei 1000 u/min halte ...
Jetzt meine Frage: wie kann ich bei dem standgas einstellen?
Das boot ist Baujahr 1993 ... mit vergaser
lg. Toby
Alt 25.06.2017, 13:49
Das Bild wollte ich noch anhängen. Ich denke das da eine neue Dichtung reichen wird oder ?
Hits:	174
Größe:	68,1 KB
lg. Toby
Alt 25.06.2017, 14:04
uli07 uli07 ist offline
7.257 Danke in 4.473 Beiträgen
Da reicht ne neue Dichtung. Wenn das fertig ist laß den Motor nochmal laufen und schau ob er immer noch ausgeht.
Gruß Uli07
Alt 25.06.2017, 14:56
Kann das mit der Dichtung zusammen hä gen das der deswegen nicht so gut läuft?
lg. Toby
Alt 25.06.2017, 17:45
Ich war der Meinung das es bei 2 Taktern wichtig wäre mit dem Abgas aber ich weiß nicht wie es bei mercruiser ist.
lg. Toby
Alt 25.06.2017, 18:02
kpn-hornblower kpn-hornblower ist offline
Boot: keins mehr
1.825 Danke in 1.261 Beiträgen
is der Bogen nur mit 3 Schrauben befestigt gewesen ?
da musst dann einen Stehbolzen ins Gewinde machen, und am Bogen ne Mutter.
Standgas am Vergaser Einstellen am Drosselklappenanschlag da is ne Schraube mit ner Feder drauf...die etwas reindrehen, und schauen das der Gaszug nicht auf Spannung/Zug ist, wenn ja auch Einstellen.
Bier im Glas Gruß Rolf
Alt 25.06.2017, 19:01
Hat jemand eine Anleitung wie man den vergaser reinigt? Würde den abbauen und reinigen dann.
Abgasknie ist nur mit 2 Bolzen befestigt.
lg. Toby
Alt 25.06.2017, 19:24
Boot: keins mehr
müsste man ersteinmal wissen welchen Vergaser Du hast....
wenn Ihn Auseinanderbaust gehen meisstens Dichtungen Kaputt, brauchst also einen Dichtungssatz.
wenn der Bogen nur mit 2 Schrauben Befestigt ist wird ne Neue Dichtung warscheinlich auch nicht lange halten...
Alt 25.06.2017, 20:02
Der hat nur einen Anschluss für 2 Schrauben. Da ist nichts anderes für vorgesehen...
Der hat den runden vergaser, ich weiß leider nicht welche es alles dafür gibt.
Ich schicke mal ein Bild vom Motor mit..
Vielleicht kann man da was erkennen
Hits:	445
Größe:	41,7 KB
lg. Toby
Alt 25.06.2017, 21:14
Boot: keins mehr
auf dem Bild ist nix zu Erkennen ))
den Deckel da rechts mal Runternehmen, und dann eine Nahaufnahme...
es könnte Rochester sein oder auch Holley 2 BBL
wenn Du Dichtungssatz Bestellen willst brauchst die genaue Bezeichnung.
da stehen Nummern drauf....
Ich Rate aber ab da dran zu Schrauben....ohne Erfahrung, musst Du aber selbst wissen
Geändert von kpn-hornblower (25.06.2017 um 22:35 Uhr)
Alt 25.06.2017, 21:53
Benutzerbild von Glastron2000
Glastron2000 Glastron2000 ist offline
Boot: Glastron 2000 3.0
534 Danke in 274 Beiträgen
wahrscheinlich ein Mercarb Vergaser. Bei dem kann man alle Schrauben, die man von oben sieht, herausdrehen und das Oberteil vorsichtig abnehmen. Aber auf die Dichtung achten, die klebt meist irgendwo und reisst sehr schnell. Wenn das gelingt, kann man das Innenleben reinigen.
Gruß Falko
Alt 26.06.2017, 14:40
auf dem vergaser steht diese nummer drauf 15396A-4
kann man dazu was finden ? Zweck einstellungen oder ähnliches ?
lg. Toby
Alt 26.06.2017, 14:45
Hab auch noch eine Frage zum Abgasknie Wie kann es sein das meiner nur 2 befestigungsschrauben hat ?
Die anderen beiden löscher sehen aus als ob schrauben abgerissen sind aber irgendwie hab ich das gefühl das muss so. ich sehe keine schrauben beim krümmer und die können da irgendwie auch nicht sein.
lg. Toby
Alt 26.06.2017, 17:02
Boot: keins mehr
mit Deiner Nummer Find Ich nix ))
steht da kein Name Drauf ? Mercarb Rochester Holley....
schau mal hier ob Ihn findest:
http://flyingfishcarburetors.com/Mar...hester-OMC.htm
Alt 28.06.2017, 16:17
bei 1993 solle ein Mercarb drauf sein,
ein Foto wäre schön
Alt 29.06.2017, 18:23
Benutzerbild von DiverX
DiverX DiverX ist offline
Boot: Regal 2250 5.0l mpi & Rennkajak
141 Danke in 50 Beiträgen
Hi Toby
das mit dem Abgasknie ist bei mir genauso und wahrscheinlich abhängig vom Baujahr. Das heißt auch bei mir sind definitiv nur zwei Bolzen.
Gruß Hardy
Alt 29.06.2017, 19:45
Benutzerbild von matsches
matsches matsches ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
2.116 Danke in 1.305 Beiträgen
Sehr wichtig, keine Dichtpaste am Abgasknie verwenden.
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 29.06.2017, 20:49
Benutzerbild von Bernard
Bernard Bernard ist offline
Boot: Regal 1800
1.807 Danke in 495 Beiträgen
https://www.youtube.com/watch?v=JHjjAz367Ng
Mfg
Bernard
Alt 29.06.2017, 20:52
Boot: Regal 1800
Bestelle dir einen Reparatursatz und dann mache es wie im Video, ist kein Hexenwerk.
Mfg
Bernard
Alt 29.06.2017, 21:38
Dann hab ich ja alles richtig gemacht
Ich habe einfach eine normale Abgas Dichtung genommen dazwischen verbaut, war etwas skeptisch wegen den 2 Bolzen, aber es muss tatsächlich so
Der Motor ist wieder schön leise..
lg. Toby
Alt 30.06.2017, 13:37
Bei mir sind auch nur 2 Bolzen drin.
Gruß Falko
Land unter !! Mercruiser 3.0 / 130 HP war ca. 3 Std. unter Wasser !! capitano02 Motoren und Antriebstechnik 131 26.10.2015 22:11
Probleme mit Z-Antrieb 250 des Volvo Penta AQ 130 ^EL-Diablo^ Motoren und Antriebstechnik 11 04.06.2014 10:42
Aussenborder Chrysler 130 PS Probleme, heftige Schläge ab 3000 Touren :-( rookiemcfly Motoren und Antriebstechnik 9 09.09.2012 12:13
Mercruiser 3.0 mit 130 PS Werkstatthandbuch? sunseeker2301 Motoren und Antriebstechnik 5 13.07.2012 00:35
Alpha one mercruiser 130 PS bert Motoren und Antriebstechnik 2 25.06.2005 15:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:09 Uhr.
