Alt 25.06.2017, 16:33
Benutzerbild von havelmike
Boot: keines mehr
914 Danke in 478 Beiträgen
Standard Drucklager Schott einlaminieren - wie?
Hallo Techniker,
habe ja in einem anderen Beitrag thematisiert, dass ich Vibrationen des Motors nicht nach meinem Geschmack minimiert bekomme. Nun habe ich den Gedanken des Einbaus eines Drucklagers / homokinetischer Welle oder ähnliches wieder aufgegriffen. Habe zwei Werften dazu angesprochen, Ergebnis: ich wurde ein Jahr vertröstet und nun keine Zeit kein Bock. Hab ich auch nicht anders erwartet. Also werde ich mich wieder selbst der Sache annehmen müssen. Platz ist nicht viel. Die Welle geht hinter dem Getriebe bald in einen beengten Kielraum. Irgendwie muss ich doch von einer Metall - Schottwand, welche das Lager aufnimmt. formstabil zum GFK im Kiel kommen. Habt ihr Ideen wie das aussehen könnte. Immerhin müssen 165 PS an dieser Stelle aufgenommen werden.
Grüße aus dem Havelland........Mike
Alt 25.06.2017, 19:23
Benutzerbild von Jörg L.
Jörg L. Jörg L. ist offline
Boot: Bavaria 320
2.302 Danke in 1.470 Beiträgen
würde keine Metallplatte nehmen, sondern eine Platte aus Epoxyd laminieren. Die kannst Du dann auch vernünftig im Boot einlaminieren.
Aber gibt es überhaupt Drucklager für Benzinmotoren? Ich kenne sie nur für Dieselmotoren, wo mit geringeren Drehzahlen gearbeitet wird.
Langsam werde ich alt:
Alt 26.06.2017, 10:50
Boot: keines mehr
Hallo Jörg,
ist ja ein Diesel. Dieser bringt 3.600 U/min, dürfte an der Welle max. 1800 U/min machen.
Alt 26.06.2017, 12:35
Benutzerbild von hermann.l
Rufzeichen oder MMSI: DD****
2.657 Danke in 1.313 Beiträgen
Mike.
Habe gerade die Maße und Leistungsdaten von meiner an Bord
liegen. Du brauchst HD 121 Hydradrive von Allpa. 11.375 Norske kronen
Ohne Märchensteuer 9.100 Norske Kronen.
Kommt aus Norwegen. hydradrive.no musst du mal sehen.
Die nächste Größe braucht aber schon 40 cm Länge.
War nur ein drittel so teuer wie von Wolwo.
Gruß Hermann
Hab mal noch ein Foto von der Konstruktion bei mir drangehängt.
Ich habe massive Eisenplatten 10 mm dick mit Knieblechen genommen. Da gibts
keine Kompromisse.
www.powertrain.no
Hits:	109
Größe:	62,8 KB
ID:	757938   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	148
Größe:	78,8 KB
Es grüßt GINA ,
Geändert von hermann.l (26.06.2017 um 22:07 Uhr)
Alt 26.06.2017, 21:15
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.093 Danke in 4.799 Beiträgen
Standard Idde zu Drucklager und Gelenkwelle
Moin Mike
Einfälle zu solch ein Problem kann man sinnvoll nur entwickeln wenn Fotos und Abmessungen zur Verfügung gestellt werden.
Gelenkwellen und Drucklager kann man sich auch sehr gut aus dem angebot für Antriebstechnik/Industriebedarf zusammenstellen.Es muss nicht immer das typische Flanschlager sein da gibt es auch abweichende Möglichkeiten.Für die Arbeitsboote,Barkassen usw werden Gelenkwellen und Drucklager oft so gestaltet.
(Soll natürlich Idee heißen in der Überschrifft)
gruss hein
Alt 26.06.2017, 21:32
Benutzerbild von Shearline
8.851 Danke in 3.007 Beiträgen
Hallo Hermann,
wie fällt denn Dein Vorher/Nachher Resüme mit dem neuen Lager aus?
Cheers, Ingo
Alt 26.06.2017, 21:58
Hallo Hermann,
Es sitzt so seit 2007 im Boot. Hat mehr sls 1400 BStd und
Fast 15.000 km abgespult. Habe damals auf der Bootsmesse
am Allpa Stand für gut 400 Euro gekauft. Damals habe ich einen
Komplett Umbau vom Mercedes 6 Zyl. LKW Motor OM 352
auf den laufruhigeren 5 Zyl. PKW Motor OM 602 gemacht.
Prop Welle neigt sich ca. 5 Grad Getriebe 8 Grad , da brauche
ich 3 Grad Ausgleich. Klappt alles bestens. Ich habe mir auch
ganz massive Halterungen für das Drucklager gebaut. Soll ja
alles lange halten und nicht beim ersten Vollgas nach vorne
geschoben werden.
Es grüßt GINA ,
Alt 26.06.2017, 22:44
Boot: keines mehr
Hallo Hermann, vielen Dank für Deine Bezugsquelle und das Foto. Mein Problem sehe ich in der Verbindung von Stahl zu GFK, bzw. etwas mit Rundungen und diversen Winkeln anfertigen zu lassen und das dann fest zu bekommen.
Alt 26.06.2017, 23:15
Wie Hein schon schrieb...
...mach doch bitte mal ein Foto von der geplanten Einbaulage, damit man hier konkrete Massnahmen erörtern kann.
Cheers, Ingo
Alt 27.06.2017, 08:54
Boot: keines mehr
alles klar - werde dann mal Bilder machen. Wird allerdings arbeitsbedingt gut zwei Wochen dauern bis ich hier was einstellen kann.
Alt 20.07.2017, 07:09
Boot: keines mehr
.....so nun gearbeitet und auch ein wenig Urlaub gemacht. Hier nun ein Bild zur Situation. Leider ist nicht so viel zu sehen. Die Welle geht noch etwa 40cm hinter dem Schott bis zum Klemmflansch. Insgesamt sind zwischen Klemmflansch und Volvobuchse nur gut 50cm Welle, wobei zum Klemmflansch hin etwas mehr Platz zum Kiel ist.
Hits:	102
Größe:	45,6 KB
Alt 20.07.2017, 19:47
Mike , und genau das , was man nicht auf dem Bild sieht , ist das ,
was von Interesse ist. Da müssen ja Drucklager und die Widerlager
hin.
Es grüßt GINA ,
Dünnes GFK Schott durch laminiertes Holz ersetzen? Oder ganz entfernen? madmaik Restaurationen 9 11.09.2015 16:05
Stahlboot Schott befestigen Cometone 910 Restaurationen 11 29.03.2013 11:02
Drucklager Volvo Penta wechseln phoetzel Technik-Talk 4 30.10.2010 23:36
Welches Öl für Drucklager und Getriebe ? Friese Motoren und Antriebstechnik 11 28.03.2006 22:40
Schott ? Soll Ich da Löcher reinmachen dart45 Restaurationen 6 15.11.2005 02:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:21 Uhr.
