Anschluß A2B-Lader
Moin Leute, ich will einen Sterling A2B Lader an meine Hitachi Lr180-03C anschließen. An dem B+ Anschluß der LiMa sind 2 Kabel angeschlossen.
Ein Kabel geht zu einem Schwarzen Kästchen und von dort zur Batterie. Keine Ahnung wohin das Andere geht, es verschwindet im Kabelbaum. Ich vermute, es geht zum Anlasser. Wird jetzt das Pluskabel des A2B-Laders dazu geklemmt auf B+ oder muss das vorhandene Kabel zur Batterie abgeklemmt werden? Danke vorab schon mal. Gruß, Peter |
Der A2B Lader wird zwischen Lima und Batterie geklemmt. Die Leitung zur Batterie muss also aufgetrennt werden.
Finde heraus, was in dem schwarzen Kästchen ist. Wenn es eine Sicherung ist, wird der A2B Lader dahinter eingeschliffen. Er braucht zusätzlich eine Minus Leitung
Geändert von Akki (27.06.2017 um 08:57 Uhr) |
Verkabelung Zweitbatterie mit A2B-Lader und Landanschluss-Lader | Ka-Li | Motoren und Antriebstechnik | 11 | 25.02.2016 17:16 |
A2B Lader an Yanmar-Hitachi | mickey1974 | Technik-Talk | 2 | 06.07.2010 11:28 |
Was bringen A2B-Lader und Hochleistungsregler wirklich? | Woody | Werbeforum | 0 | 06.01.2010 15:26 |
Messleitung Lima ? Sterling A2B - Lader | makana | Motoren und Antriebstechnik | 7 | 05.07.2009 18:23 |
FRAGE: LIMA Anschluß Sterling LIMA-Batt-Lader AB1290 | In-Ulm-und-um-Ulm-herum | Technik-Talk | 3 | 15.06.2009 12:57 |
