OM 615 überhitzt nach dem Starten
Moin! So vorneweg: sollte ich das Thema jetzt doppelt angehen so bitte ich um Nachsicht, die Suche hat jedoch nichts ergeben.
Ich habe in meinem Boot einen Om 615 Mercedesmotor Baujahr ´73 verbaut, da ich das Boot aktuell Refite stehe ich jetzt vor dem Problem, das der Motor schnell heiß läuft. Ein Geberproblem liegt nicht vor, das Wasser kocht wirklich. Verbaut ist eine Zweikreiskühlung mit Ölkühler und angebauter Seewasserpumpe (anstatt der Riemengetriebenen externen Pumpe). Diese Funktioniert auch und stößt reichlich Wasser aus dem nassen Auspuff. Die Wasserpumpe im Motor selbst wurde von mir von vornherein erneuert und das Thermostat versuchsweise komplett entfernt. Da ich jedoch weder vom Vorbesitzer noch im Internet wirklich schlau geworden bin, bzw vieles im Unklaren bleibt bitte ich hier um praktische Hilfe. Habe ich irgendwo eine Entlüftungsschraube übersehen? Wie ist der grundsätzliche Einfüllvorgang bei Kombikühlern inklusive entlüften (im Inet nur als Kfz Ausführung vorzufinden)? Von vornherein Danke! - Von abwertenden/ unsachlichen Beiträgen ala "Lass die Finger davon wenn du keine Ahnung" bitte ich abzusehen. Es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen, vom Boot schon.
Ist da Überdruck drauf, evtl. durch eine def. Kopfdichtung ?
M.f.G. harry |
Mercruiser Cummins 330 PS starten ohne zu starten | Peti Pup | Motoren und Antriebstechnik | 13 | 25.10.2016 09:35 |
Außenborder einwintern: starten ohne zu starten | didda | Motoren und Antriebstechnik | 18 | 20.10.2016 11:00 |
der Dauerton nach dem Starten geht nicht mehr weg | philip01ski | Motoren und Antriebstechnik | 16 | 29.05.2010 13:27 |
4,3 Mercruiser qualmt nach dem starten | mission-minimal | Motoren und Antriebstechnik | 4 | 18.11.2008 19:19 |
mercury 35 lässt sich nach dem Ausstellen nicht mehr starten! | fbifrunk | Motoren und Antriebstechnik | 5 | 06.07.2008 11:53 |
