BMC 1.5 /Thornycroft T90
Hallo zusammen danke für die Schnelle Aufnahme,
Ich habe ein Problem mit meinem BMC 1.5/ Thornycroft T90 Bj79 (sind Baugleich). Extremer Schwarz Qualm und keine Leistung. Habe eine Neue Einspritzpumpe CAV DPA , neue Einspritzdüsen,neue Vorförderpumpe, neuen Kraftstoff. Kompression mehr als 23bar auf allen Zylindern. Ventilspiel ist eingestellt (etwas lockerer alsVorgeschrieben) Alle Filter Neu. Abgaskrümmer Neu (selber gebaut aber Original Durchmesserbeibehalten) Steuerzeiten auf der Steuerkette Kontrolliert. Einspritzpumpe nochmal ausgebaut und auf Prüfstand kontrollierenlassen … alles super. Langsam gehen mir die Ideen aus … hat jemand noch einenTip???? Vielen Lieben Dank Dirk |
ist der Luftfilter sauber? Hast du was an der Ansaugbrücke geändert? Schlauch zum Luftfilter zu klein? MfG Michael
Hubraum ist durch nichts zu ersetzen
Danke für die Antwort....
Ansaugbrücke ist unverändert... bin auch schon ohne Luftfilter und offenem Motorraum gefahren .... keine Veränderung |
Keiner mehr der eine Idee hat ???
Nu brüll doch nicht so rum...musst den Leuten auch Zeit lassen, zu antworten.
Dein Motor ist halt auch kein 3-Liter Mercruiser, wird auch hier im Forum wahrscheinlich dünn mit Fachwissen...
Hallo Papavonluca !!
Mögliche Fehler , wenn der Motor schwarz Qualmt , entweder stimmt der Förderbeginn nicht , oder das Primer Ventil hängt fest , im Anhang siehst Du wo das ist. MFG
Sorry chewbaka, sollte nicht so rüberkommen.... Bin halt ziemlich am Ende mit meinen Ideen.
Danke Schattenparcker, welches Primerventiel meinst du? habe mal im Handbuch geguckt weiß nicht was du genau meinst? vielen Lieben Dank für die Antwort. |
Britisch Elend // Thornycroft 154 | Schattenparcker | Motoren und Antriebstechnik | 9 | 14.12.2017 13:37 |
BMC Diesel | Frankymad | Motoren und Antriebstechnik | 5 | 28.08.2015 20:27 |
Info zu BMC | Erdbär | Allgemeines zum Boot | 7 | 06.01.2014 19:13 |
Bmc | Erdbär | Motoren und Antriebstechnik | 0 | 24.03.2013 13:31 |
BMC-Diesel | Pellworm | Technik-Talk | 0 | 05.08.2008 12:40 |
