hallo.. ich habe ein problem, mein sohn hat sich in holland mit meinem bayliner im schlamm festgefahren... seit dem wird die temperatur über 1900 umdrehung ( motor ) sehr hoch beim beschleunigen.. wenn ich dann unter 1900 umdrehung geh, geht die temperatur wieder ins normale. ich habe motorseitig alles sauber gemacht und neue wasserpumpe und impeller eingebaut. selbst den wärmetauscher habe ich gewechselt. kann mir eventuell jemand einen rat geben, ich weiss nicht weiter.. für jeden tip bin ich dankbar. gruß rackes
Auch in den Borddurchlass der Seewasserpumpe " geschaut?"
Da kann nen Steinchen, nen Stück Plastik, im Delta ne Muschel..... Sich eingeklemmt haben. Ann gibt's ab her bestimmten Umdrehung halt zu wenig Wasser.
Geschafft ! 2025 werden wir mehr CO2 in der Luft haben wie der bisherige Höchststand vor3,3Mill Jahren. War bisher die heißeste Zeit der Erde |
...wie alt sind die Krümmer?
Ich hatte mal ein ähnliches Problem nachdem ich in Sand gekommen war. Die Krümmer waren nicht mehr die besten , fürs normale Fahren hat es damals noch gereicht, aber der Sand hat dann die Krümmer zugesetzt und mir ist der Auspuffgummi abgebrannt, nachdem ich nicht schnell genug auf die erhöhte Motortemperatur reagiert hatte. liebe Grüße Raimund |
Hört sich für mich auch so an als sei der Abgassammler durch.
oder ist nur zuviel Sand drin,
schraube mal am Motor und den Abgassammlern die Entwässerungs Stopfen raus, evtl. kann man da was ausspülen
Selva 15 Problem Kühlung, oft keine Kühlung | Clausi | Motoren und Antriebstechnik | 2 | 25.06.2023 13:26 |
Kühlung an Land (wenn ein sep. Seewasserfilter vorhanden) | Olaf | Motoren und Antriebstechnik | 5 | 03.11.2016 19:30 |
Spülung der Kühlung | Motoren und Antriebstechnik | 2 | 31.10.2004 22:42 | |
Kühlung vom Tomos??? | 1WO | Allgemeines zum Boot | 10 | 10.06.2003 08:36 |
Kühlung AQ170 (B30A) | Roger S. | Motoren und Antriebstechnik | 20 | 04.02.2003 13:29 |
