Alt 03.07.2017, 17:08
Benutzerbild von A.Remmers
A.Remmers A.Remmers ist offline
Boot: Kajütboot
124 Danke in 56 Beiträgen
Standard Problem Überwurfmutter Teleflexlenkung
Ich habe ein Problem mit der Überwurfmutter die über der Teleflexlenkung ist, und auf das Kipp rohr kommt.
Erst habe ich festgestellt das das Gewinde der Überwurfmutter kaputt ist.
Weiß einer wo man die bekommen kann?
Die Teleflexlenkung macht selber noch Probleme das Kipp Rohr ist von innen schmutzig.
Das kann man raus bürsten.
Danke
Viele Grüße an alle!
https://youtu.be/LpgXe3pCGnU
Ich heiße Alexander Remmers und wohne in dem wunderschönen Wilhelmshaven.
Alt 03.07.2017, 19:06
infiniti infiniti ist gerade online
Boot: Aqualine 640
389 Danke in 216 Beiträgen
Hallo Alexander,
schaue mal hier nach. Mir wurde dort super geholfen.
http://www.ems-marine.com/cgi-bin/ka...lNummer=110586
Ebenfalls dort zufinden Überwurfmutter zu Lenkseil MAVIMARE Bestellnummer 110583 für 9,99€ zu haben, ob dieses aber paßt, keine Ahnung-Anrufen.
Viel Glück, kannst Du die alte Überwurfmutter überhaupt vom Lenkseil abziehen?
Gruß Jörg
Alt 03.07.2017, 19:17
Boot: Kajütboot
Damit man die Teflex fixieren kann?
Gesendet von meinem E6833 mit Tapatalk
Alt 03.07.2017, 20:22
Boot: Aqualine 640
Verstehe ich jetzt nicht wirklich. Die Überwurfmutter wird doch auf das Kipprohr geschraubt und damit wird das Lenkseil fixiert.
Bevor Du das Lenkseil in das Kipprohr einfädelst, sollte beides absolut sauber und gefettet sein. Da müßten auch zwei Fettnippel zum Schmieren am Kipprohr dran sein.
Die Teleflexlenkung sollte ohne die Tillarmverschraubung ( ohne Motordrehung ) sehr leicht gehen, wenn es da schon schwergängig geht, dürfte das Lenkseil auch schon ne Macke haben.
Bei Ems-Marine einfach mal telefonisch nachfragen, bzw. Katalog anfordern/runterladen.
Da wäre noch marineparts-24.de als Bezugsquelle zum Suchen.
Gruß Jörg
Alt 03.07.2017, 22:32
Boot: Kajütboot
Siehe den schwarzen Kreis.
Diese Mutter meine ich.
Und eine solche Stange muss durch das Kipp Rohr.
Hits:	399
Größe:	106,5 KB
Alt 03.07.2017, 22:46
Benutzerbild von Shearline
8.852 Danke in 3.008 Beiträgen
N'abend Alex,
die Mutter sitzt doch zwischen der Quetsch-Hülse zum Kabel hin einerseits und einem Absatz an der Führung der Lenkstange andererseits fest, oder nicht? Ich fürchte fast, Du braucht ein neues Kabel.
Cheers, Ingo
Alt 03.07.2017, 22:48
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
Hallo A.Remmers,
diese Mutter ist normalerweise Bestandteil des Kabels.
Ist diese kaputt, muss das kabel ausgetauscht werden.
Findest Du eine Möglichkeit das irgendwie hinzufriggeln, berichte bitte;
so eine Lösung suche ich auch schon etwas länger...
Gruss Konny
Alt 03.07.2017, 22:49
Boot: Kajütboot
Diese Mutter kann ich bis zum Steuerrad schieben.
Alt 03.07.2017, 23:02
Boot: Kajütboot
Ich erzähle mal lieber genau, wie es bei mir aussieht.
Diese Überwurfmutter drückt diese silberne Stange in mein Kipp Rohr.
Auf der Stange ist ein Ring der verhindert , dass sich die Stange nach rechts raus drücken kann.
Kennt jemand den Standard Durchmesser dieser Schwarzen Kabel?
Die silberne Stange hat bei mir einen Durchmesser von 16 mm.
Wenn die Mutter voll beweglich auf auf dem Teleflex Kabel ist.
Könnte man die am Steuerrad einfach abziehen?
Alt 03.07.2017, 23:49
Boot: van Andern
...erstens ist der Durchmesser nur 15,7mm (zufällig heute gemessen )
zweitens ist die Mutter schon nicht mehr so ganz im Saft, wenn sie sich vom Flansch entfernen lässt,
und (drittens) vermute ich mal, dass die Verdickung des oberen Verschlusses so geartet ist, dass das natürlich sich nicht einfach so regeln lässt.
Wie schon geschrieben, ich halte Dein Lenkkabel für kaputt/defekt/abgeritten...
Falls Du eine Lösung dfür findest bitte ich nur um die Auflösung
Gruss Konny
Alt 03.07.2017, 23:59
Ich hab starke Zweifel, dass es die Mutter als Ersatzteil gibt.
Allein aus Haftungsgründen würde der Hersteller eines Lenkkabels soetwas kaum zulassen. Zumal... wenn da was schiefgeht, schiebst Du das Kabel aus dem Rohr anstatt den Motor in die gewünschte Richtung.
Aber frag mal den kompetenten Fachhandel.
Vielleicht irre ich mich ja auch.
Cheers, Ingo
Alt 04.07.2017, 00:23
Boot: Kajütboot
Weißt du wo man solche Kabel bekommen kann?
Alt 04.07.2017, 05:52
Boot: Aqualine 640
Siehe:
http://www.ems-marine.com/cgi-bin/ka...lNummer=110648
und hier:
http://www.ems-marine.com/cgi-bin/ka...lNummer=110630
Bevor Du bestellst, messe den Durchmesser der Spindel, welche in das Lenkgetriebe aufgefädelt wird. M66 hat 8mm und das M58 hat 6mm. Die Länge des Lenkkabels ist natürlich auch wichtig.
Wie schon geschrieben, EMS-Marine und marineparts-24.de, segelladen.de.
Oder lies mal meinen Tread "Wer kennt dieses Lenkgetriebe?"
Gruß Jörg
Geändert von infiniti (04.07.2017 um 06:06 Uhr)
Alt 04.07.2017, 06:20
blackheart blackheart ist offline
Hallo!
Ich hab mir diese Teleflex Lenkung heuer erst gekauft und hatte das Problem, das bei meinem alten Motor die Überwurfmutter nicht auf das Kipprohr gepasst hat, vom Gewinde her.
Da hat der Vorbesitzer selbst eines gebastelt mit einem anderen Gewinde.
Das Gewinde ist kein metrisches sondern ein Sondergewinde, soweit ich mich erinnere ein UNF 7/8 x 14.
Die Mutter geht aber definitiv nicht herunter vom Seil.
Lg
Alt 04.07.2017, 06:50
Boot: Aqualine 640
Mein neues Lenkseil hat ein Zollgewinde.
Gruß Jörg
Alt 07.07.2017, 13:20
Boot: Kajütboot
Danke
Für die vielen Ratschläge.
Alles sitzt nun wie es soll.
Alt 07.07.2017, 15:23
Benutzerbild von littlebert
littlebert littlebert ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Wubbalubbadabdab
1.555 Danke in 962 Beiträgen
Danke
Echt, wie es soll??
Mit einem Bauverbinder und verzinkten Bolzen????
"Schau mal Morty, ich bin eine Gurke!"
www.fakedoors.com
Alt 07.07.2017, 15:29
Boot: Kajütboot
Es ging nur um die Lenkstange.
Alt 07.07.2017, 21:36
Und was war jetzt die Lösung des Problems?
Das Foto von dieser Seite des Lenkkabels erzählt uns da ja nicht sonderlich viel darüber
Cheers, Ingo
Alt 07.07.2017, 23:09
Boot: Kajütboot
Kipprohr mit 16 mm Bohrer nachbohren, war von innen Rost drin.
Die Mutter hält noch, aber ohne das ich die Stange rein bekommen konnte ich das nicht prüfen.
Alt 07.07.2017, 23:27
Aha...
also war die Überwurfmutti gar nicht der wahre Übeltäter.
Cheers, Ingo
Problem mit neuer Teleflexlenkung No-Feedback silomon Motoren und Antriebstechnik 27 18.07.2021 18:06
Suche eine Überwurfmutter vom Quadrajet Vergaser volvorider Motoren und Antriebstechnik 3 01.11.2014 17:14
Überwurfmutter der Teleflexlenkung kaputt Cash Motoren und Antriebstechnik 5 03.06.2014 21:53
Problem mit Teleflexlenkung Heiner_HL Kleinkreuzer und Trailerboote 7 14.05.2014 22:21
Aussenborder/ Teleflex / Kipprohr / Überwurfmutter ? Palsteg Allgemeines zum Boot 5 25.07.2013 10:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:07 Uhr.
