Thunderbolt V auslesen.
Servus,
ich habe gelesen man kann die Thunderbolt V Zündung "auslesen"? Infos über BS und Drehzahl erfahren. Welches Equipment braucht man denn dafür?
Support your local Elektriker. |
Thunderbolt V
Bin gerade über Rinda und das Mercruiser Diagnosetool gestolpert.
Wer von Euch benutzt diese Auslesegeräte, bzw. gibt es noch andere Möglichkeiten?
Hat der Motor überhaupt ein Steuergerät???
Gruß Stefan Poseidon Worms Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten Hier Zuhause:http://bit.ly/2wkNFeb |
Thunderbolt V
Laut dem lieben Internet kann man ab der TB V auslesen, ob das jetzt ein richtiges Steuergerät bzw. das über das Zündmodul geht ist ja erstmal egal, die Frage war wie?
hier:
und immer eine Handbreit...na Ihr wisst schon Bier im Glas Gruß Rolf |
Hallo Jochen,
folgende Daten (siehe Anhang) kannst Du mittels Rinda Tool von der TB 5 auslesen. Du brauchst aber, neben dem Rinda Diagnose Tool noch den passenden Adapter für Deinen Motor. Die Fage ist ob sich die Anschaffung lohnt, da nicht ganz billig. Gruß Alexander II.
ich suche da auch schon länger jemanden, der gegen kleinen Unkostenbeitrag Thunderbolt V, Generation 3 auslesen kann/will/möchte. Modul liegt hier bei mir ausgebaut rum, würde es verschicken, müsste dann einfach bei entsprechendem vorhanden sein des gleichen Moduls am Motor umgesteckt und ausgelesen werden. Vielleicht findet sich ja doch noch einer, eventuell auch in der Nahe von Köln, gruss dieter
- Die Birne klar und unten dicht, mehr braucht ein alter Rentner nicht, hier gibts Musik von meinen Friends http://www.youtube.com/results?searc....1.kRWm8KtlxIE Geändert von diri (07.07.2017 um 08:04 Uhr) |
Motordaten auslesen bei Suzuki 90 DF | venosus | Motoren und Antriebstechnik | 39 | 26.12.2016 11:07 |
Thunderbolt V Daten auslesen | diri | Motoren und Antriebstechnik | 2 | 16.09.2015 21:05 |
Suzuki DF 9.9: Betriebsstunden auslesen | Chris78 | Motoren und Antriebstechnik | 4 | 15.11.2009 21:16 |
Auslesen MerCruiser 4,3 MPI | prokulus | Technik-Talk | 6 | 12.12.2008 16:04 |
Ohne Simkarte Daten auslesen? | Ride The Lightning | Kein Boot | 8 | 26.06.2007 08:44 |
