Alt 09.07.2017, 15:01
raz0r raz0r ist offline
Boot: Doral 250SE
21 Danke in 15 Beiträgen
Standard Mal wieder VP AQ271C - Kühlung
meine Pechsträhne reißt leider nicht ab.
Gestern sind wir auf dem Rhein unterwegs gewesen, hat auch alles erstmal prima geklappt, auch unter Vollgas gabs keine Probleme, Temperatur etc. war alles gut.
Auf dem Rückweg fängt es dann unter Vollgas an zu stinken und zu Qualmen durch die Lenzöffnungen im Sitzbereich, sofort Drehzahl rausgenommen, Motordeckel aufgemacht - die ganze Bilge unter Wasser. Bilgenpumpe hat zum Glück funktioniert und ist auf Hochtouren gelaufen. Der Dicke Kühlschlauch am Thermostat ist geplatzt und hatte einen langen Riss, aus dem das Wasser sprudelte.
Zum Glück waren es nur noch ca. 200m bis zum Hafen, die bin ich dann auch noch weiter gefahren.
Nachdem ich das Boot dann aus dem Wasser hatte - Motordeckel auf und nachgeschaut.
Der linke Krümmer bzw. (wenn man von vorne auf den Motor schaut) das Y Stück, welches zum Transom geht kochend heiß und heftig verfärbt, auch Blasen sind entstanden - siehe Bilder.
Heute habe ich mal die Kühlschläuche entfernt - in dem einen Schlauch, welcher zum linken Krümmer geht (der dünne, siehe blaue Markierung) hat innenwandig eine dicke Blase, die man zwar mit den Fingern zusammendrücken kann, aber das Wasser nur ca. 2-3mm Luft hatte zum durchfließen, ich vermute, das war die Ursache für das Platzen des Schlauches, oder was meint ihr?
Den Abgassammler habe ich auch abgebaut, der sah auf den ersten Blick nicht schlecht aus, auf den zweiten dann wohl doch gut angerostet an den Wasserdurchlässen.
Jetzt die entscheidende Frage..
Ich habe schon ca. 7k€ investiert (Boot ist fast 30 Jahre alt, dass man was investieren muss, war beim Einstandspreis klar)
Jetzt habe ich natürlich Bedenken, dass der ganze Block Schaden genommen hat. Ich glaube, da könnte man noch Unsummen investieren, Geld, dass ich solangsam hierfür wirklich nicht mehr habe. Also was tun.
Wenn ich das Boot verkaufe wie es ist, werde ich wohl mit Glück 2k€ bekommen..
Ich bin langsam echt am Verzweifeln. Für jegliche Unterstützung wäre ich sehr dankbar!
Im Anhang mal noch einige Bilder.
Manuel
Hits:	286
Größe:	74,5 KB
ID:	759952   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	145
Größe:	61,4 KB
ID:	759953   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	128
Größe:	45,9 KB
Hits:	123
Größe:	45,3 KB
ID:	759955   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	119
Größe:	50,2 KB
ID:	759956   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	120
Größe:	44,6 KB
Hits:	147
Größe:	79,4 KB
ID:	759958   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	131
Größe:	68,2 KB
ID:	759959   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	115
Größe:	51,4 KB
Hits:	107
Größe:	50,0 KB
ID:	759961   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	134
Größe:	44,6 KB
ID:	759962   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	110
Größe:	43,5 KB
Selva 15 Problem Kühlung, oft keine Kühlung Clausi Motoren und Antriebstechnik 2 25.06.2023 14:26
Volvo Penta AQ271C -chris- Motoren und Antriebstechnik 3 16.10.2013 21:32
Impellerpumpe im Wasser abbauen? Volvo Penta AQ271C White Flag Motoren und Antriebstechnik 23 15.11.2011 22:12
Abbata 23 AQ271C Propeller Günther Motoren und Antriebstechnik 3 22.10.2011 01:07
AQ271C DP Kerzen malepartus Motoren und Antriebstechnik 2 15.09.2006 19:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:00 Uhr.
