Alt 09.07.2017, 17:03
jochen340 jochen340 ist offline
Boot: Quicksilver 640
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Auspuffklappe und seine Folgen
Liebe Kollegen.
Habe noch etwas Ärger mit meinem 108Std alten ( neuen ) Mercruiser 3.0
( Forum durchsucht, leider keine Treffer )
Werdegang in Kurzform :
Impeller kaputt / Thermostat verklebt / Überhitzung / Z-Antrieb raus für neuen Impeller/ Auspuffklappe fällt raus.
Frage 1:
Ist das Boot vorsichtig fahrbereit ohne Auspuffklappe ?
Frage 2:
Ist sie von innen oder außen wechselbar ?
Beste Grüße Jochen
Hals und Beinbruch
Alt 09.07.2017, 17:36
Benutzerbild von matsches
matsches matsches ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
2.116 Danke in 1.305 Beiträgen
Bei den V8er ist sie innen, im Geweih, wird bei dir nach dem bogen vom Krümmer kommen, ohne Klappe ist nicht so ohne, wenn du aufstopst, kann Wasser durch den Auspuff in den Verbrennungsraum kpmmen, dann war's das mit deinem Motor.
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 09.07.2017, 18:08
kpn-hornblower kpn-hornblower ist offline
Boot: keins mehr
1.828 Danke in 1.264 Beiträgen
wenn Du von Hinten keine Wellen bekommst sollte nix Passieren.
die Wellen dürfen nicht so Hoch sein das das Wasser im Auspuff den Bogen oben erreicht.
es kommt also drauf an wie Tief Dein Boot/Motor im Wasser liegt.
und wo du Fährst ... in Brandenburg sind die Wellen ja nicht so doll ))
Bier im Glas Gruß Rolf
Alt 09.07.2017, 21:26
Die Gefahr eines Wasserschlag besteht auch dann, bei glattem Wasser, durch das aufstoppen, wenn die Heckwelle kommt.
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 09.07.2017, 23:04
Benutzerbild von Honda1000cbx
Honda1000cbx Honda1000cbx ist offline
807 Danke in 445 Beiträgen
Die ist bei einem 3,0 doch schnell getauscht. Du kommst von innen dran. Ich hab das Knie und das erste Stück abgebaut das mit den beiden Gummistutzen verbunden ist. Dann siehst du schon die Klappe von oben. Vielleicht kannst du sogar das Knie montiert lassen wenn du das Mittelstück so demontieren kannst. Auf beiden Seiten hast du so kleine Gummilager. Die halten die Welle und gehen nach außen raus. Viele Erfolg. Grüße Stefan
Alt 10.07.2017, 14:24
Benutzerbild von hop_rock
hop_rock hop_rock ist offline
Boot: Chaparral 2350SX Sport
574 Danke in 334 Beiträgen
Hallo Jochen,
du schreibst, die Klappe fällt raus.
Wo ist sie denn jetzt?
Viele Grüsse
Bernhard
_____________________________________________
Immer eine Handbreit Sprit im Tank
Alt 14.07.2017, 13:32
Michael K Michael K ist offline
Boot: Freedom 230 XL
100 Danke in 44 Beiträgen
ich fahre seit gut 10 Jahren ohne diese Klappen auf der Adria in Kroatien. Es kamen schon diverse Wellen von Hinten beim Ankern, da schwappte Wasser sogar bis zur Liegefläche hoch. Auch stellte ich den Motor zwei Mal bei Gleitfahrt ab durch Getriebeschaden, also wirklich einfach Schlüssel rum und aus. Auch da ist nichts passiert. Und so lange die Maschine läuft pusten eh die Abgase dagegen
Dabei liegt der Motor schon recht tief in meiner Freedom...
Denke es ist nicht ideal, aber soooo schnell passiert aus Erfahrung auch nix.
Alt 15.07.2017, 13:38
den einen erwischt es eben früher, den anderen später
jeden Falls ist es ein unnötiges Risiko ohne die Klappen zufahren
Sturm "Thomas" am 24.02.2017 und seine Folgen Shipping_Ingo Allgemeines zum Boot 51 05.03.2017 18:22
Ein tödlicher Bootsunfall und seine Folgen kornatix Mittelmeer und seine Reviere 43 20.09.2016 15:35
Der Pfusch und seine Folgen in Kroatien Divetwins Mittelmeer und seine Reviere 81 01.06.2015 16:00
Bravo III Wasserpumpenschaden und seine Folgen: Lichtmaschinenlagerschaden Solpat Technik-Talk 16 04.10.2014 15:26
Dauerregen und seine Folgen renn-harry Kein Boot 1 02.06.2013 21:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:48 Uhr.
