Alt 11.07.2017, 20:47
Skypold Skypold ist offline
Boot: Rinker 242 2001
77 Danke in 39 Beiträgen
Standard Schaltprobleme Mercury Elpt 90 4S
Hallo Zusammen,
habe bei meiner Schaltung das Problem daß der Vorwärtsgang hart (laut) reingeht und zurück auf Neutral schwer rausgeht. Habe mal im Motor nachgeforscht.
Beim Schaltungshebel an der Führung sitz ein Schalter ,der beim Schalten den Zylinder 1 und 4 Kurz abschalten soll. Wie kann ich Dessen Funktion Prüfen.
Vielleicht weiß auch jemand die Bezeichnung dieses Schalters ( ggf Ersatzteilnr)
Der Motor ist von 2003, hat ca 300 Std auf dem Buckel, das Getriebe ist 1/2,07 untersetzt. Schraube Black Max 13/19.
Danke schon mal im Voraus.
Gruß Richy
Alt 11.07.2017, 21:02
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.223 Danke in 2.528 Beiträgen
Genau dafür dient der Schalter. Prüfe ihn per Durchgangsmessung während des Schaltens, denn nur dann sollte er die Zündung kurzschließen, mache das ohne das der Motor läuft
M.f.G.
harry
Alt 11.07.2017, 21:32
Hallo Harry,
weißt du vielleicht wohin die Kabelführung des Schalters geht, zur CDI oder an die beiden Zündspulen.
Habe lange nachgeschaut , aber nichts gefunden (Stecker oder Verbindung)
Gru? Richy
Alt 11.07.2017, 21:46
Hallo Richy,
ohne es genau zu wissen, denke ich das die Kabel zur CDI gehen.
Das Multimeter zur Durchgangsprüfung (Widerstand im 2 K Bereich) kannst du direkt an die Schalteranschlüsse klemmen, falls Sie zugänglich sind.
Der Schalter schließt beim Gang rausnehmen für weniger als eine Sekunde, das sollte auf dem Multimetersystem als Zahlensprung, der dann zu ca. Null wird, sichbar sein.
M.f.G.
harry
Alt 12.07.2017, 08:55
Servus Harry
werde am Samstag mal versuchen die Kabelführung zu finden.
Ein Schaltschema o. Verdrahtungsplan wäre hilfreich.
Hast du sowas rum liegen oder weißt du wo man Sowas bekommt.
Gruß Richy
Unterschied Mercury 115 ELPT OptiMax Pro XS -- zu -- Mercury F115 ELPT EFI oder CT .? Nippelalarm Motoren und Antriebstechnik 6 24.11.2016 20:56
MERCURY 800 - Schaltprobleme nach Impellerwechsel WJBRAND Motoren und Antriebstechnik 10 19.07.2014 12:43
Frage zum wechsel von Mercury 50PS ELPT BF auf 100PS ELPT - Jetzt 0PS rascala17fm Motoren und Antriebstechnik 167 19.05.2014 18:24
Schaltprobleme Mercury 25 EL Bj. 1994 fishhunter1 Motoren und Antriebstechnik 2 07.08.2010 21:54
Mercury 500 Schaltprobleme Zuendkerze Motoren und Antriebstechnik 1 27.07.2010 15:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:25 Uhr.
