Alt 12.07.2017, 07:10
Der Schleicher Der Schleicher ist offline
Boot: Bayliner 742
320 Danke in 194 Beiträgen
Standard Bin auf der Suche nach einem Kompressor....
.....für Tube, Fender und Autoreifen....also alles, was so anfällt....
was für ein Gerät, könnt ihr empfehlen, um meine Wünsche zu befriedigen? Es braucht mehrere Adapter, um die Tube-Ventile und anderes Badespielzeug zu bedienen und soll auch zuverlässig den Autoreifendruck anpassen!
Danke für eure Mühe!
Olaf
Alt 12.07.2017, 07:15
billi billi ist offline
34.939 Danke in 21.128 Beiträgen
ich hab so einen:
https://www.amazon.de/POWX1705-elekt...ssor+Druckluft (PaidLink)
mal die Luftmatratze aufpumpen oder die Wasserleitungen im Winter durchblasne oder Fender oder oder....
allemal gut und man ist flexibel.
Alt 12.07.2017, 07:24
Benutzerbild von hopfemike
Boot: Fairline Targa 43
4.120 Danke in 704 Beiträgen
Diesen hier habe ich in meinem Boot fest verbaut.
Er liefert die Druchluft für die Kompressorhupe sowie Druckluft für alles andere was ich gerade aufblasen will.
Ein umgebauter Feuerlöscher dient als Druckluftbehälter
Hits:	163
Größe:	55,3 KB
Gruß Michael
Alt 12.07.2017, 08:06
Boot: Bayliner 742
Schon nicht verkehrt....auch 'n annehmbarer Preis.....wenn jetzt noch einer einen weiß, der auch 'ne vernünftige Leistung bringt, wenn er an die Bordsteckdose angeschlossen is, dann bin ich zufrieden!
Der umgebaute Feuerlöscher is cool, aber er hat nur einen begrentzten Luftvorrat....ich möchte meinen PKW-Reifendruck einstellen können (Hänger dran/Hänger ab) und Tubes unterwegs aufblasen können....gibt es überhaupt etwas, was leistungsstark genug ist und meinen Vorstellungen entspricht?
Olaf
Alt 12.07.2017, 08:29
Vernünftige Leistung aus 12V Bordnetz wirst du nicht bekommen.
Da muss man schon 220V haben.
Alt 12.07.2017, 08:55
Boot: Bayliner 742
Was haltet ihr von dem.....
https://www.amazon.de/Black-Decker-D...ompressor+220v (PaidLink)
soll etwas laut sein....ist vlt etwas groß, aber angeblich leistungsstark....für Autoreifen mit 220V und für die Tube den 12V Stecker....klingt für mich erstmal nicht schlecht
Olaf
Alt 12.07.2017, 09:02
bei 220V betrieb vielleicht ganz ok aber bei 12V Betrieb geht da sicher nicht viel. Leistung (steht ja auch in den Kommentaren das man für eine Badeinsel viel Zeit mitbringen muss) braucht Spannung und Strom.
Da 12V keine hohe Spannung ist müsste dies durch ne Menge an Strom kompensiert werden dies geht aber nicht über einen Zigarettenanzünder.
Hol dir einen vernünftigen mit 220V und 1000W (wie den verlinkten von mir) und einen vernünftigen Umformer dazu. Den Umformer kann man auch für andere Dinge an Bord dann gut nutzen (Staubsauger, Bohrmaschine usw).
Alt 12.07.2017, 09:12
Boot: Bayliner 742
Okay, was meinst du mit Umformer?
Olaf
Alt 12.07.2017, 09:19
ein Umformer macht aus 12V Gleichspannung der Batterie 220V Wechselspannung z.B. für den Kompressor. (wichtig ist auf Sinuswechselrichter achten)
z.B. https://www.autobatterienbilliger.de...Wechselrichter
dieser braucht natürlich min. die gleiche 'Leistung wie der Kompressor und die Entsprechende Batteriekapazität muss zur Verfügung stehen.
Ich hab einen mit 2000W Dauerleistung und 4000W Spitzenleistung an Bord und betreibe damit z.B. meine Senseo.
Alt 12.07.2017, 10:09
Boot: Momentan Bootlos :-(
zum Tube Aufblasen ist ein Kompressor mal die schlechtere Wahl.
Da brauchts Luftmenge nicht Druck.
No Money - No Problem
No Work - No Problem
No Wind - PROBLEM
Alt 12.07.2017, 12:01
Boot: Bayliner 742
Aber immer noch besser als die blöde Handpumpe, oder?
Olaf
Alt 12.07.2017, 12:07
der oben verlinkte Kompressor schaft 180l/min und das ist schon ein Wort.
Alt 12.07.2017, 12:08
Merwede Merwede ist offline
Habe mir einen Ryobi Accu-Kompressor gekauft. Super Teil mit allen Adaptern Kommpressor und extra Aufblasfunktion und Absauger. Nachteilig ist das man Ladegerät und Accu extra von Ryobi kaufen muss. Allerdings nutze ich fürs Boot alle mögl. Accu.geräte von Ryobi und bin damit auch auf dem Wasser immer in der lage zu bauen bzw. basteln.
Alt 12.07.2017, 18:37
Link vergessen einzustellen
Das ist mein Kompressorhttp://shop.offroadnetwork.de/Kompre...0-L/min-10-bar
Und Volker glaube mir der hat Power
Gruß Michael
Alt 12.07.2017, 20:36
Boot: Bayliner 742
Nich billig, aber wenn er hält, was er verspricht, dann paßt des!! Danke
Olaf
Alt 12.07.2017, 21:06
Benutzerbild von gnymfaz
gnymfaz gnymfaz ist offline
891 Danke in 570 Beiträgen
Für alles mit viel Volumen, LuMa, Tube und Schlauchboot z.B. gibt's jedes Jahr bei Aldi und Lidl für 6 Euro passende Pumpen in 12V oder 220V.
Enno
gruß
enno
Alt 12.07.2017, 22:45
Benutzerbild von 5andree
5andree 5andree ist offline
Boot: Pershing 40
239 Danke in 150 Beiträgen
Ich denke, das ist das Volumen der angesaugten Luft bei atmosphärischem Druck. Das sind geschätzte 20 Liter/ min. an Luft, was komprimiert wieder rauskommt.
Andre
Alt 12.07.2017, 22:51
Andre
und wo bleibt die andere Luft ?
Spätestens vor der Pistole expandiert sie ja wieder und bei Atmosphärendruck sind das dann wieder 180l
Alt 12.07.2017, 22:59
Benutzerbild von immermutig
Boot: Bayliner 300; Honwave
2.888 Danke in 1.248 Beiträgen
Den Umformer möcht ich sehen der einen Kompressor betreibt
und mit der vorhandenen Bootsbatterie harmoniert
LG. Hans
Alt 12.07.2017, 23:00
ich mach das Öfters.... kein Problem
meine Senseo (1450W) hat mehr Leistung als der kleine Kompressor (1100W)
Alt 12.07.2017, 23:21
deine Senseo braucht auch keinen Anlaufstrom
der beim Kompressor 3x so hoch ist
LG. Hans
Alt 12.07.2017, 23:42
Benutzerbild von crownlinecr
crownlinecr crownlinecr ist offline
Boot: Sessa Oyster 30
Rufzeichen oder MMSI: Alisha
1.397 Danke in 667 Beiträgen
Tauch Flasche 10ltr. 200bar.
Živjeli Rainer
Alt 13.07.2017, 07:05
Daher kann mein Umformer auch 4000W Spitzenleistung. Den Anlaufstrom braucht es ja nur Kurzzeitig.
Wie gesagt schon oft gemacht. Und nie Probleme.
Alt 13.07.2017, 10:51
dmb73 dmb73 ist offline
Boot: Rajo MM730 open + Suzuki DF200ATX LeanBurn
206 Danke in 132 Beiträgen
Sehe hier gleich die dicken Teile aber die Frage stellt sich, ob es nicht auch ein kleiner 12v Kompressor für die Autosteckdose tut. Ich habe mir genau für die Themen (Anhängerreifen auf dem Parkplatz oder Luftmatratzen oder etc. vor Ort aufblasen) eine kleine Lösung besorgt. 17 Euro und funktioniert hervorragend. Selbst Autoreifen mit 3bar kein Thema und alles über die Bordsteckdose.
https://www.amazon.de/gp/product/B06...?ie=UTF8&psc=1 (PaidLink)
Es sind versch. Adapter dabei. Musst halt gucken, ob die auch für Deine Tube passen. Ansonsten kann ich es nur empfehlen.
Gruß Dirk
Alt 13.07.2017, 11:28
Die Frage stellt sich nicht.
Das ist ein Mini Kolben, der von einem Billigst Motor angetrieben wird.
Wenn du damit eine Tube Aufblasen willst, musst die Teile im 20er Pack bestellen, und 2 Wochen vor Urlaubsbeginn anfangen.
No Wind - PROBLEM
Bin auf der Suche nach einer Stahlfelge für mein Amytrailer Pauline Kleinkreuzer und Trailerboote 3 15.05.2016 20:13
Ich bin auf der Suche nach Düsen für die Evinrude vergaser vom 3 Zylinder 70ps vw-daily-driver Motoren und Antriebstechnik 0 03.04.2016 16:02
Bin auf der Suche nach meinem alten Sportboot Studdy1404 Allgemeines zum Boot 6 17.07.2013 11:05
Auf der Suche nach einem neuen Schiff... Wollfröschin Allgemeines zum Boot 18 29.06.2009 23:25
...auf der Suche nach einem Club Alex55555 Allgemeines zum Boot 5 15.06.2009 10:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:09 Uhr.
