Alt 12.07.2017, 08:17
Seewolf II Seewolf II ist offline
Boot: Crownline Bayside 765
406 Danke in 179 Beiträgen
Standard Öldruckanzeige ohne Funktion
Hallo Skipper,
an meiner Crownline 248 ist die Öldruckanzeige ausgefallen. Motor läuft ohne Probleme, alles gut. Kann noch was anderes außer das Instrument defekt sein ?
Wenn ja wo befinden sich am Motor zu prüfende Einheiten? Es handelt sich um ein Volvo Penta 4,3 GL.
Mike
Alt 12.07.2017, 16:18
der Öldruckgeber könnte ein Problem haben,
oder da ist irgendwo eine Leitung ab
Alt 12.07.2017, 16:22
Chili Chili ist offline
21.041 Danke in 6.772 Beiträgen
Was man ganz fix probieren kann:
Kabel am Öldruckgeber abziehen und an den Motorblock (Masse) halten.
Und dabei kucken, ob das Instrument zuckt.
Da es mit Sicherheit ein Instrument nach US-Norm ist (Widerstandsbereich 240 Ohm unten / 33 Ohm oben) würde ich bei 0 Ohm den Vollausschlag erwarten.
Alt 13.07.2017, 08:01
....wo finde ich den Öldruckgeber ????
Alt 13.07.2017, 08:17
Benutzerbild von Elgar_2
Elgar_2 Elgar_2 ist offline
Boot: Gillissen 1200
10.885 Danke in 2.986 Beiträgen
schau mal hier hoffe das ist der Richtige
http://www.bootsmotoren.de/Volvo-Pen...ml#infodateien
Mit besten Grüßen
Alt 13.07.2017, 08:24
besser hier Teil 47
https://www.marinepartseurope.com/de...-21-10760.aspx
Mit besten Grüßen
Alt 13.07.2017, 09:24
Danke, dass war eine sehr gute Idee bei Marinepartseurope zu gucken. Bisher beziehe ich hier ausschließlich meine Ersatzteile. Ich habe einen 4,3 GL PWTR Motor, habe den Öldruckgeber direkt finden können
Mike
Alt 13.07.2017, 12:49
Benutzerbild von welle1501
Boot: Monterey 262 Cruiser
1.751 Danke in 843 Beiträgen
du weißt doch noch gar nicht ob er defekt ist, oder?
Alt 13.07.2017, 14:13
Ich denke er hat ihn gesucht um damit auch dessen Kabel zu finden.
Alt 13.07.2017, 16:06
Hallo Männers,
genau darum ging es mir um in erster Linie zu prüfen, ob was mit dem Kabel ist. Mal schauen ob ich was finde.
Danke !!!!!
Mike
Alt 13.07.2017, 16:54
uli07 uli07 ist offline
7.264 Danke in 4.476 Beiträgen
Wieso zuckt? Wenn der Draht auf Masse liegt muß es voll ausschlagen.
Gruß Uli07
Alt 14.07.2017, 10:24
Du Klops, du!
Zitat von von mir selbst ein paar Zeichen weiter
...würde ich bei 0 Ohm den Vollausschlag erwarten
Alt 14.07.2017, 12:57
Klar, kennst mich doch
Meinst du denn es kann außer ein Elektriker was mit NULL OHM anfangen???
Gruß Uli07
Öldruckanzeige ohne Funktion Toni4566 Technik-Talk 9 17.08.2016 20:24
Absorber Kühlschrank -ohne Funktion wer kennt nen Trick ? Raindancer Technik-Talk 8 01.02.2007 11:28
GPS und Fishfinder ohne Funktion NarVikinger Technik-Talk 6 14.05.2006 17:41
Trim-Up Schalter ohne Funktion Judschi Motoren und Antriebstechnik 25 31.10.2005 17:00
Trimanzeige ohne Funktion Hrvat Technik-Talk 1 16.04.2004 09:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:23 Uhr.
