Welche Schrauben am Holzmast bei Maststufen
Hallo Alle,
eigentlich ist mit dem Titel schon fast alles gesagt. Ich möchte meine aus Flachaluminium gebogenen Maststufen an einen Formverleimten Mast schrauben. Spontan greift mann ja zu VA Schrauben aber ich glaube das tut korrosionsmässig nicht gut. Was dann? Klassisch Messingschrauben? Danke mal Patrick |
es kommt darauf an..
Auf jeden Fall musst Du die unterschiedlichen Metalle beachten, wenn es eine direkte Verbindung gibt. Das Alu wird sich in den meisten Fällen dem höherwertigen Metall der Schraube opfern, also auch bei Messingschrauben(vielleicht weniger schnell).
Daher wäre mein Ansatz zu versuchen, eine galvanische Trennung hinzukriegen. Das wird bei Alu-Booten auch eingesetzt. Spontan würde ich bessere Sprenglerschrauben einsetzen, die schützen vor direkter Verbindung der Schraube zum zu befestigendem Metall. Ist beim Dach i.d.R verzinktes Blech, welches auch die Edelstahlschrauben nicht gut verträgt. Voraussetzung ist ein etwa 2mm größeres Loch als der Schraubendurchmesser. Die an der Schraube befindliche Gummidichtung verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit von außen, welche ja Bedingung für eine galvanische Reaktion ist. In Deinem Fall müsstest Du allerdings noch verhindern, dass von der Mastseite Feuchtigkeit zur der Schraubstelle eindringt. Dies könnte durch eine dünne Gummimatte zwischen Maststufe und Mast geschehen. Ich bin übervorsichtig und würde vermutlich noch den Schraubenkern durch eine Kunststoffhülse vor Berührung zwischen Schraube und Maststufe schützen. Denn der Unterschied zum Dach ist, dass Du die Maststufe belastest und eine minimale Bewegung entstehen kann. (wg. der kleinen Menge könnte man z.B. Das Oberteil von Nylon-Dübeln dafür abschneiden - ist vermutlich die günstigste Variante) Hab zum besseren Verständnis mal 'ne kleine Skizze hinzugefügt.
MfG Skip Was ich nicht verstehe: Diejenigen, welche am Meisten über Maßnahmen zum Umweltschutz schimpfen, sind meist für Umweltschutz... aber nur, solange ihn Andere umsetzen! Geändert von skip (12.07.2017 um 12:54 Uhr) Grund: Ergänzung |
Als Abstandshalter für Elektronik-Platinen haben sich Bügelperlen bewährt
No Money - No Problem No Work - No Problem No Wind - PROBLEM |
Garkeine Schrauben , wenn du dir nicht längerfristig den schönen Holzmast
zerstören willst. Bei keiner Schraube siehst du später , was im Holz passiert. Du solltest über etwas völlig anderes nachdenken : so auf Art von Mastringen , falls dein Mast sich verjüngt. Ich hätte ein ungutes Gefühl , nicht zu wissen , was im Mast passiert. Zur Erinnerung sei der schwere Unfall in Harlingen genannt. Mastbruch und Todesopfer. Ach ja , um deine Sicherheit beim Klettern gehts ja auch.
Es grüßt GINA , die 4-beinige Chefin von Bootsmann Hermann |
Erstmal vielen Dank für eure Mühen. Ich fange mal hinten an. Ja, über die Sicherheit bzw Unsicherheit habe ich mir auch schon Gedanken gemacht. Der Hersteller des Bootes wohl weniger(grins). Wäre ich doch beinahe wegen Schweissmurks an der Bugreling mal kopeister gegangen. Der Mast ist schon serienmäßig sehr verschraubt. Für mich dachte ich mir die Schraubenlöcher vorzubohren und wie den Rest des Mastes bereits bei der Renovierund mit D1 von Owatrol zu tränken. Hat sich bis jetzt immer bewährt. (Details zu dem Mastunfall sind mir noch nicht bekannt)
An Skip und Bandit vielen Dank für die Details. So werd ich umsetzen. Ich hoffe mein Enkel spendet mir ein paar Bügelperlen. Dafür darf er dann wieder im Sommer mit ;o) |
Zum Harlinger Unfall findest du heute im BF einen Link zur Unfallursache.
Mast von innen verfault. Abgebrochen und 3 Menschen totgeschlagen.
Habs heute auch gelesen:
http://spon.de/ae1Te Schöne Sch.... das. Nur mit meinem quadratischen Mast mit Schiene hab ich keine andere Alternative zum Schrauben. Aber ich kann ein Auge drauf haben |
Maststufen | gerd5 | Allgemeines zum Boot | 35 | 27.12.2016 19:42 |
Selbstbau von Maststufen | Holger | Selbstbauer | 36 | 20.05.2013 15:18 |
Maststufen selbst bauen | mikep | Technik-Talk | 3 | 08.01.2010 20:53 |
Maststufen pro/con | Christo Cologne | Segel Technik | 19 | 07.09.2007 19:47 |
Maststufen Abwägung Vorteil / Nachteil | Tamino | Allgemeines zum Boot | 1 | 05.05.2002 22:19 |
