Alt 12.07.2017, 15:38
vucko vucko ist offline
5 Danke in 1 Beitrag
Standard Zuendung beim Suzuki DT 25 BJ 1980 einstellen
Hallo!
Ich bin neu im Forum und brauche eine Anleitung wie ich die Zuendung bei meinem Suzuki DT 25 BJ 1980 2 Takt einstellen kann. Ich habe ihn gebraucht bekommen und er schlägt beim Startversuch hart zurueck. Ich glaube das der Zuendzeitpunkt nicht stimmt.
Ich hoffe das mir jemand eine Anleitung geben kann.
Vielen Dank, Gerhard
Hits:	179
Größe:	83,4 KB
ID:	760363   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	139
Größe:	82,5 KB
Alt 12.07.2017, 16:04
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.224 Danke in 2.529 Beiträgen
Verstelle doch ersteinmal die Zündung durch Drehung der Zündplatte im Langloch um ca. die Hälfte, evtl gehts dann schon.
Achte aber drauf, das die Passfeder im Konus der Kurbelwelle exakt im Schlitz der Schwungscheibe zu sitzen kommt
M.f.G.
harry
Alt 12.07.2017, 16:58
Hallo, du meinst das die Schraube dann in der Mitte des gekruemmten Langloches ist.
LG, Gerhard
Alt 12.07.2017, 17:05
Jo Gerhard, das meine ich.
M.f.G.
harry
Alt 12.07.2017, 17:11
Benutzerbild von rottweiler
1.449 Danke in 1.009 Beiträgen
Hallo Gerhard !
Der Motor hat eine CDI-Zündung und läßt sich nicht durch Verdrehen der Grundplatte einstellen . Auf dieser Platte befinden sich nur die Ladespule (Battery charging Coil ) für die Batterie sowie die Spule für die Stromversorgung der CDI (Igniton Coil ) ! Das Zurückpatschen des Motors sollte eigentlich auf Kraftstoffmangel deuten . Also das Gemisch Verbrennungsluft zu Benzin ist zu mager (zu wenig Sprit) . Reinige einmal Deinen Vergaser gründlich . Abbauen , Zerlegen und alle Düsen sowie Kanäle "gründlich" reinigen .
lg Frank
Alt 12.07.2017, 18:33
Hallo Frank, vielen Dank. Durch das Verdrehen hat sich nichts geändert... Soll ich die Spule wieder auf den Urzustand zureck setzen oder ist es egal? Ich werde den Vergaser ausbauen und reinigen.
LG, Gerhard
Alt 12.07.2017, 18:39
Würde zurückbauen !
Alt 14.07.2017, 14:56
Hallo Frank, sieht gut aus Nun habe ich aber ein Problem mit der Motorkuehlung ich erstelle ein neues Thema.
LG, Gerhard
Alt 14.07.2017, 18:32
Hallo Gerhard !
Habe ich gelesen . Bekommst Du auch hin . Bist Du sicher das sich der Impeller mit dreht ? Also der Mitnehmer die Antriebswelle und den Impeller richtig verbindet ? Dann müßte noch der Steigrohranschluß zum Motor hin überprüft werden . Ist meist eine aus Gummi bestehende Verbindung . Weiterhin kann auch die Öffnung des Kontrollstrahls etwas zu sein ! Da hilft ein dünner Draht zum Stochern . Bei einen Motor aus 79ig kann man auch davon ausgehen ,daß er total verkalkt ist . Hier hilft dann eine "große Spritze" sowie Essigesenx oder Entkalker . Diese Sachen füll/spritze in die Kontrollstrahlöffnung und laß sie lange einwirken . Das muß man unter Garantie mehrfach tun . Danach in der Tonne spülen . Die Abgase brauchen Dich erst mal nicht beunruhigen . Was sagt den der Kompresionsprüfer ? Meß mal bei voll geöffneter Drosselklappe .
lg Frank
Alt 14.07.2017, 18:55
Hallo Frank, der Impeller dreht sich sicher. Ich habe ihn ueberprueft und denke richtig eingebaut. Das Steigrohr sollte offen sein, da er ja richtig gut gefördert hat. Auch der Gummi bei der Verbindung zum Impellergehäuse hat nicht schlecht ausgesehen. Wo finde ich die Öffnung fuer den Kontrollstrahl? Die Kompression ist auf beiden Zylindern gleich hoch. Sie hat 8 bar.
LG, Gerhard
Alt 14.07.2017, 19:28
Ok, ich weiss wo die Öffnung ist. Bin schon ganz wirr vom vielen googlen nach Fehlerbehebung Habe mit Schweissdraht gestochert sollte frei sein. Da kam ja richtig Wasser raus..
LG, Gerhard
Alt 15.07.2017, 09:13
Na dann ist doch alles ok ! Die Entkalkung wäre aber troztem mal zu machen .
Die Kompressionswerte sind für den doch schon etwas älteren Motor , prima !!!
lg Frank
Alt 15.07.2017, 11:09
Er hat nicht viele Betriebsstunden drauf, er wurde in Schweden bei einem Wasserskizentrum zur Rueckholung der Anfänger verwendet. Nun habe ich alles wieder in Teile gemacht. Ich habe mir einen Adapter gedreht damit ich die Pumpe in einem Eimer testen kann. Sie fördert nur bei sehr hoher Drehzahl. Ich denke das das Problem die untere Platte beim Impeller ist. Sie ist eingelaufen und ich habe gesehen, dass sie auch nicht richtig plan ist. Anscheinend verdichtet sie dadurch nicht mehr genug. Der Impeller sieht optisch gut aus, jedoch hat er auch nur mehr eine Stärke von 12,3 mm. Die Tiefe vom Impellergehäuse ist jedoch 12,5 mm. Vielleicht ist es eine Summe der Verschleissabnuetzungen. Was denkst du? Die nächste Frage ist natuerlich wo bekomme ich einen Impellerkit fuer dieses alte Teil her. Ich habe gegoogelt und finde nichts. Er hatte ja auch einen Schaden beim der unteren Schlale beim Propeller die ich geschweisst habe. Auch die Nadellager im Getriebegehäuse waren kaputt. Jetzt habe ich schon so viel Arbeit drinnen das ich nicht mehr aufhören will
LG, Gerhard
Hits:	109
Größe:	85,1 KB
Powertrim und Zuendung gehen beim AB nicht Weserstein Motoren und Antriebstechnik 5 19.06.2016 20:11
unterlagen und hilfe beim yamaha 75ps AE von 1980 powermann Motoren und Antriebstechnik 3 28.01.2013 11:19
Zuendung/ Vergasereinstellung Mercruiser 350ci Rouven036 Motoren und Antriebstechnik 3 25.09.2011 09:59
Zuendung einstellen beim Mercruiser V8 Thunderbolt IV monette999 Motoren und Antriebstechnik 3 24.05.2011 23:40
Zuendung/Elektrik beim Aussenborder pilotpirx Kleinkreuzer und Trailerboote 22 23.08.2005 00:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:33 Uhr.
