Alt 12.07.2017, 20:30
Benutzerbild von matsches
matsches matsches ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
2.116 Danke in 1.305 Beiträgen
Standard Mein Garmin 431s beschißt mich.
Hallo, habe ein Garmin 431s, über NMEA2000 verbunden, bin von Worms, bis Kehl gefahen, Verbrauch laut Garmin 190 Lit. getankt 221 Lit. Frage, kann man da was einstellen
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 13.07.2017, 06:51
Quicky Quicky ist offline
Boot: Keins mehr
1.590 Danke in 958 Beiträgen
Moin Stefan
Wie wird den bei dir der Benzinverbrauch ermittelt ? Haste einen Durchlaufgeber verbaut ? Von was wird das Signal per NMEA an dein 431 s übermittelt ?
Gruß Jörg
Alt 13.07.2017, 09:15
Benutzerbild von kulifax
kulifax kulifax ist offline
2.410 Danke in 1.038 Beiträgen
Moin Stefan,
kann Dir da leider nicht weiter helfen. Hab aber bei meinem 421s das gleiche Problem.
Ich hol meine Daten (Spritverbrauch, Drehzahl, Öltemperatur,....) direkt vom Motor.
Hatte auch schon überlegt, ob die Größe vom Tank nicht passt. Allerdings stimmt die Angabe mit 280L bei meinem Boot.
Gruß Tim
Gruß Tim
Alt 13.07.2017, 10:27
Benutzerbild von Jörg L.
Jörg L. Jörg L. ist offline
Boot: Bavaria 320
2.302 Danke in 1.470 Beiträgen
wenn von einem Durchflussmesser (und nicht von der Motorelektronik) die Daten kommen, gibt es vielleicht noch eine Rücklaufleitung? Wenn ja, fließt ja mehr Treibstoff durch die Vorlaufleitung, als der Motor verbraucht. Der Rest geht über die Rücklaufleitung zurück in den Tank. Diese Menge müsste dann wieder von der Menge durch die Vorlaufleitung abgezogen werden.
Gesendet von meinem ROBBY mit Tapatalk
Langsam werde ich alt:
Alt 13.07.2017, 10:59
Benutzerbild von JOS
JOS JOS ist offline
Boot: Jeanneau
882 Danke in 493 Beiträgen
Falls die Verbrauchsmessung von einem Durchflussgeber kommt evtl.
eine Kalibrierung vornehmen.
Bei Motordatenverarbeitung kann die Ursache möglicherweise ein fehlerhaftes GPS sein, wenn dieses ungenau misst oder Aussetzer hat und daraus eine Restspritmenge berechnet wird.
Eine Abweichung von ca. 16% ist aber enorm und würde mich auch stören, da kann man ja gleich beim analogen Schätzeisen "Tankuhr" bleiben.
Gruß Jürgen
Alt 13.07.2017, 13:01
Benutzerbild von Kladower
Kladower Kladower ist offline
Boot: Nidelv 26
Rufzeichen oder MMSI: DB8017
10.643 Danke in 3.944 Beiträgen
Gegenfrage: Kommen die Daten über NMEA2000 vom Motor (z.B. über ein SMARTCRAFT-Gateway) oder von einem Durchflussgeber?
Der Plotter zeigt ja nur an, was über den Bus gemeldet wird. Ich habe z.B. mein Garmin GPSMAP 526s über ein Smartcraft-NMEA2K-Gateway mit dem Motor verbunden. Der liefert nur den Momentanverbrauch (l/h bzw. l/km). Der Plotter berechnet daraus den aktuellen Tankinhalt, wenn man das System mit bekanntem Tankinhalt initialisiert hat und jede Betankung brav einträgt. Ich sehe da viele mögliche Fehlerquellen.
Gerhard
Revierinformationen Berlin-Brandenburg
Alt 13.07.2017, 13:52
Hallo, die Daten kommen von dem Motor ( Steuergerät), hab keinen Durchflussmesser nicht verbaut.
Tankvolumen stimmt 275Lit.
Gebe immer genau ein, was ich nach tanke und wie schon gesagt, bin in Worms, mit vollem Tank los und in Kehl nach getankt, Garmin sagt, 190 Lit, Zapfsäule 221 Lit.
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 13.07.2017, 14:08
Boot: Bavaria 320
jetzt wäre noch die Frage, wie das Steuergerät die Menge bestimmt. Gemessen oder nur berechnet?
Alt 13.07.2017, 14:26
Boot: Nidelv 26
Dann wird das Steuergerät wohl einen zu geringen Verbrauch weiter geben. Der Bordcomputer in meinem Auto zeigt mir auch immer einen geringeren Verbrauch als den, den ich an der Tankstelle selbst ausrechne.
Gerhard
Alt 13.07.2017, 14:30
Sch.... TechnikBei meinem Bruder zeigt es den verbrauch genau an, hat das Garmin 720 und genau so angestöpselt wie ich.
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 13.07.2017, 14:37
Benutzerbild von fred_sonnenschein
fred_sonnenschein fred_sonnenschein ist offline
Boot: Jeanneau Cap Camarat 6.5 | Yamaha 200
359 Danke in 145 Beiträgen
...vielleicht eine "GUT" geeichte Zapfsäule
Ein Schelm der böses denkt
lg. Manfred
Eines Tages wirst du aufwachen und keine Zeit mehr haben für Dinge, die du immer machen wolltest.
Tu sie jetzt!
Alt 13.07.2017, 14:45
JOS JOS ist offline
Boot: Jeanneau
Die Ursache kann einiges sein, ich glaube aber nicht daß die Motordaten nicht stimmen. Ich tippe nach wie vor auf das Garmin.
(Sollte der Verbrauch in Zukunft aber passen, war es wohl die Tanke)
Gruß Jürgen
Alt 13.07.2017, 15:15
Hat schon immer falsch angezeigt, aber da dies eine längere Tour war, war der unterschied schon extrem, bei Touren, um die 50 - 70 km fällt das nicht so auf.
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 13.07.2017, 15:54
JOS JOS ist offline
Boot: Jeanneau
Kannst Du evtl. leihweise das Garmin deines Bruders dranhängen?
Lt. deiner Aussage stimmen die Daten bei Ihm ja. Das würde die
Fehlersuche ja erheblich eingrenzen.
Gruß Jürgen
Alt 13.07.2017, 17:03
Der bringt mich um, er hat ein Einbaugerät, ich aufbau
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 13.07.2017, 19:36
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.191 Danke in 3.453 Beiträgen
Jo mei, vielleicht gibt es da auch schon Schummelsoftware,
gruss dieter
Alt 14.07.2017, 11:29
Benutzerbild von martin.g
martin.g martin.g ist offline
Boot: SeaRay 220 SSE MerCruiser 5.0 MPI Bravo III
371 Danke in 178 Beiträgen
martin.g eine Nachricht über ICQ schicken
Welchen Motor hast Du?
Bei MerCruiser (Smartcraft) habe ich irgendwo einen Korrekturfaktor gesehen, muss ich auch mal machen. Meine Werte stimmen auch nicht genau.
Alt 14.07.2017, 11:42
Ist ein 5,0 MPI. So nun kommts, heute wieder vollgetankt, laut Garmin, verbrauch, 134 Lit. und genau das ist auch in den Tank gegangen, kommt das Teil mit der gegenströhmung nicht zurecht, abwärts funzt es anscheinend.
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 14.07.2017, 15:00
Vielleicht hatte die Zapfpistole in Worms damals zu früh abgeschaltet
Alt 14.07.2017, 15:06
Boot: Bertram 28
2.374 Danke in 1.059 Beiträgen
Haben teils das gleiche Problem mit unserem 720s. Problem tritt nur dann auf, wenn ich die Hauptschalter vom Boot vor Herunterfahren des Garmins betätige. In diesem Fall vergisst das Navi die verbrauchte Menge von der letzten Fahrt. Wären in Kroatien deswegen fast liegengeblieben.
Beste Grüße, Benedikt
Alt 14.07.2017, 15:38
Tanke in Worms mit Kanister.
War bei mir anfangs auch, deswegen hab ich es direkt auf die Plusleitung gelegt.
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Spritverbrauch Merc 4,2L, 205 PS (Vergaser) / Garmin GFS 10 für mich sinnvoll? joschkar Technik-Talk 6 27.11.2015 09:57
Schiebung? Schieb mich! Wer schiebt mich? kuttjo Technik-Talk 24 23.09.2015 10:01
Traue mich kaum!!! / JETSKIPROBLEM / Traue mich kaum!!!! taucher Allgemeines zum Boot 12 16.06.2006 08:45
Mein UPS Fahrer fragte mich heute folgendes.... Cyrus Allgemeines zum Boot 9 15.03.2003 19:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:42 Uhr.
