Alt 13.07.2017, 09:38
Matthias81 Matthias81 ist offline
Boot: Wellcraft 192 Classic
11 Danke in 4 Beiträgen
Standard Mercruiser 3,7 Vergaser
mein Name ist Matthias, bin 36 komme aus der nähe von Bremen und seit letzten Jahr besitzer einer Wellcraft 192 Classic.
Ich hab schon viel im Forum hier nachgelesen um meinen Motor wieder zu reparieren.
Nur jetzt finde ich leider gar nichts zu meinem Problem, und hoffe ihr könnt mir irgendwie helfen.
Also erstmal zum Motor: es ist ein Mercruiser 3,7 mit 165PS mit 2BBL Mercarb. Seriennummer B555523.
Jetzt zu meinem Problem: Ich hab meinen Vergaser überholt und den Schwimmerstand laut Anleitung die dem Überholsatz beilag eingestellt.
Motor läuft auch soweit nur jetzt ist mir aufgefallen das er bei Standgas bzw. beim erhörten Leerlauf immer Benzin aus dem Düsenstock auf die Drosselklappen tropft und er ziemlich Schwarz räuchert wenn man ihn kalt anstellt. Ist das Normal oder ist doch der Schwimmerstand etwas zu hoch?? Ich hab mal ein kleines Video gemacht, ich hoffe man kann es erkennen. https://www.youtube.com/watch?v=mDnAmoEs3KQ
MfG Matthias
Alt 13.07.2017, 10:47
Benutzerbild von chewbaka
chewbaka chewbaka ist offline
Boot: Sea Ray 170CB
3.417 Danke in 1.304 Beiträgen
Hi Matthias,
wieder ein "Leidensgenosse"
Also normal ist das nicht, meiner hat das Problem auch nicht...
Folgendes schreibt das Handbuch:
- Leerlaufschraube falsch eingestellt
- Schwimmernadel und/oder Sitz schlecht
- falscher Schwimmerstand
Auf dem Bild ist auch was über die versch. Schwimmernadeln beschrieben, evtl. hier mal schauen.
Ansonsten findest Du alles hier.
Hits:	205
Größe:	47,9 KB
Grüße, Tobi
Projekt: http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=229791
Alt 13.07.2017, 12:02
Hallo Tobi,
also Schwimmernadelventil incl. Sitz ist neu, Leerlaufgemischschraube ist nach Anleitung eingestellt und Motor läuft auch sauber im Standgas.
Ich hab gerade auch schon gehört das es normal sei bei erhöten Leerlauf mit dem Tröpfeln. Die Tropfen kommen auch bei Standgas. Eigentlich müsste es ja auch zerstäubt werden wenn ich mich nicht irre. Ich kontrolliere nachher nochmal den Schwimmerstand, hatte ich zwar eingestellt nach der Anleitung die bei dem Sierra Rep.-Satz mit dabei war aber vielleicht war das angebene Maß falsch.
Matthias
Alt 13.07.2017, 12:37
kpn-hornblower kpn-hornblower ist offline
Boot: keins mehr
1.828 Danke in 1.264 Beiträgen
im Leerlauf dürfte dort Oben nichts Tropfen.
im Leerlauf bekommt der Motor Sprit durch Löcher Unterhalb der Drosselklappen.
also Schwimmerstand und Schwimmerventiel Überprüfen.
hatte mal ähnliches Problem, der Schwimmer ist an der Neuen Dichtung *Angestossen*
konnte so nicht das Schwimmerventiel Schliessen.
Bier im Glas Gruß Rolf
Alt 13.07.2017, 19:22
So, Fehler gefunden. Ich hab beim einstellen des Schwimmers die falsche Makierung auf dem Schwimmer zum einstellen genommen, und somit war der Füllstand im Vergaser viel zu hoch.
Danke
Umbau von Vergaser 2fach auf Vergaser 4fach saro Motoren und Antriebstechnik 4 13.06.2012 09:57
Mercruiser Vergaser-Einstellung PderSkipper Motoren und Antriebstechnik 21 11.05.2008 21:02
mercruiser 5.7 EFI unbekannte Anschlüsse am Vergaser mitchie Motoren und Antriebstechnik 3 17.06.2006 17:15
Umrüstung Mercruiser 4,3 Liter Vergaser auf Einspritzer sagblos Motoren und Antriebstechnik 20 20.02.2005 20:28
Vergaser, Choke beim Mercruiser Meistereder Motoren und Antriebstechnik 6 26.04.2004 09:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:52 Uhr.
