Alt 17.07.2017, 12:01
counciler counciler ist offline
Standard Kauf einer Bayliner Santiago
Hallo liebe Skipper,
da ich zum ersten mal hier bin möchte ich mich kurz vorstellen, bevor ich meine Anliegen nenne.
Ich komme aus Essen, bin 56 Jahre jung, Bauingenieur und begeisterter Handwerker. Habe noch keinenFührerschein, ist aber für den Herbst geplant SF Binnen und See für Motorboote.
Sollte ich hier in der falschen Rubrik sein, bitte ich um Entschuldigung. Der Beitrag kann dann gerne von einem Admin verschoben werden. Habe auch den Thread für die Baylinerfraktion gesehen. Aber ich weiss nicht ob ich dort richtig wäre.
Ich möchte mir gerne ein Motorboot kaufen, welches auch ein bisschen renovierungsbedürftig ist. Ich habe mir eine Bayliner Santiago (Bj 1979) für ca. 6000,00 € angeschaut. Diese hat einen OMC Motor. Die Persenning ist löchrig und müsste neu gemacht werden, ebnso müsste die Sitze neu bezogen werden und der Boden erneuert werden. In der Schlupfkoje müsste der Wandbehang erneuert werden.
Von aussen sieht es nach meiner Laienhaften Meinung gut aus, ggf einige Ausbesserungen und ein neues Antifouling
Zusätzlich plane ich die BacktoBack Sitze gegen eine Sitzbank auszutauschen, Schönheitsreparaturen und die Elektrik zu erneuern.
So, nun zu meinen Fragen:
Ich habe gelesen, dass die OMC Motoren gut, bzw nicht gut sein sollen, da die Ersatzteil-Beschaffung teuer und aufwendig ist.
In einem anderen Thread habe ich gelesen, Finger weg von einer Bayliner.
Was kann evt. da noch mehr auf mich zukommen? Könnt ihr mir vielleicht ein paar Infos geben, oder kennt jemand das Boot?
Hoffentlich darf ich die beiden Links einstellen, dort ist das Boot näher beschrieben, es handelt sich um das selbe Boot.
http://www.schepenkring.de/unsere-sc...-santiago.html
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-...02583-211-1184
Besten Dank schon mal für Eure Hilfe, bzw Tipps.
Liebe Grüße
Bernd V. aus E.
.... noch ohne Boot
Alt 17.07.2017, 12:22
billi billi ist offline
34.142 Danke in 20.699 Beiträgen
Bei einem Boot diesen Alters wirst du immer was zu tun haben. Aber das ist dir ja sicher klar.
Finger Weg von Bayliner sagen die Leute die sich ärgern das sie keine haben.
Der OMC ist natürlich ein alter Motor aber Robust.
Ersatzteilversorgung ist teilweise gar nicht mehr möglich. Da es die Firma jetzt seit über 20 Jahren nicht mehr gibt.
Alt 17.07.2017, 12:58
Warmwasserpaddler Warmwasserpaddler ist offline
Boot: Shetland Family Four, Bayliner 2255 Cierra
312 Danke in 180 Beiträgen
Hallo Bernd....willkommen im Forum...
ich ärgere mich nicht...ich selbst hab ne 2255
wenn Du eh die Back to Back ausbauen möchtest und ne Sitzbank dafür rein...
schau Dir doch mal eine Bayliner 2255 oder 2355 an....ist ungefähr die selbe Größe und hat auch schon die Sitzbänke....und die Aufteilung gefällt mir sehr gut...
Bei dem Angebot ist aber kein Trailer dabei???
Es Grüßt Uwe.K. aus U.
Mir geht es gut....wenn ich besser klagen könnte wäre ich Rechtsanwalt geworden...
Alt 17.07.2017, 13:16
Hallo Warmwasserpaddler
nee kein Trailer dabei. Ist die Santiago eine 2255. ich leider im Netz keine Nummernbezeichnung gefunden für diesen Bootstyp.
Es gibt noch eine andere Santiago im Netz für ca. 5000€ mit Trailer, aber die Beschreibung ist schei..., sie steht seit 2 Jahren und der Motor hat Korrosion.
Das was mir ein bisschen Kopfschmerzen bereitet ist der Motor. laut Netz gibt es einen baugleichen Volvo Motor, stimmt das?
Liebe Grüße
Bernd V. aus E.
.... noch ohne Boot
Alt 17.07.2017, 13:18
die Santiag ist keine 2255 die nummern wurde erst später eingeführt. die 22 sagt dabei die Länge aus die 55 die Ausstattung.
Ich fahre jetzt seit 2003 Bayliner und kann nichts negatives über die Boote berichten.
Würde mir eher Gedanken um den Antrieb machen. Der Motor ist ein Ford Block und eigentlich unverwüstlich.
OMC wurde von Volvo übernommen daher kann man da schon eventuell einen Ersatz bekommen.
Alt 17.07.2017, 13:23
Wieso Antrieb, dieser istein Z Antrieb. Auf was muss ich da achten? Besten Dank für dieine hilfreichen Infos.
Liebe Grüße
Bernd V. aus E.
.... noch ohne Boot
Alt 17.07.2017, 13:30
und auch dieser ist von OMC und nicht von Mercruiser oder Volvo. Oder meinst du der Z-Antrieb ist von jemand anders?
hier geht die Ersatzteilversorgung gegen 0.
EDIT: Wobei ich beim Betrachten der Bilder nicht mehr sicher bin ob nicht vielleicht da ein Volvo Z-Antrieb dran gehängt worden ist
Alt 17.07.2017, 13:45
das bedeutet als, bei einem Schaden ist ggf. ein neuer Motor nötig.
Unter dem 2. Link e..y. Kleinanzeigen ist eine "Antrieb: Volvo Penta Z-Antrieb" beschrieben. Ist das gut oder schlecht, Was würde denn ein AT Motor kosten?
Auf was muss ich sondt noch achten bei dem Antrieb und anderen Einbauten?
Danke an alle.
Liebe Grüße
Bernd V. aus E.
.... noch ohne Boot
Alt 17.07.2017, 13:50
Benutzerbild von immermutig
Boot: Bayliner 300; Honwave
2.887 Danke in 1.248 Beiträgen
kauf dir was neueres
LG. Hans
Alt 17.07.2017, 13:52
Danke an alle.
Ist ein OMC Motor verbaut ?
ist ein OMC Antrieb verbaut?
= Ersatzteilversorgung schlecht
Ist ein Volvo verbaut = Ersatzteilversorgung besser. Aber sehr teuer.
Ist es ein Volvo Antrieb und ein OMC Motor müsste man erst mal schauen wie die beiden verbunden sind. Dies geht nicht ohne weiteres.
Grundsätzlich ist Volvo besser als OMC da es Volvo noch gibt und OMC nicht mehr existiert.
Zündkkerzen usw ist natürlich Standardware und wird es immer geben aber schon bei einer Verntildichtung wird es schwer Ersatz zu bekommen. Und wenn dann ist es teuer. Das gleiche gilt für die Schaltmimick die ja auch am Motor sitzt.
In deinem Alter sagt dir Sicher Kreidler noch was... versuch mal für ne Kreidler Florett Ersatzteile zu bekommen.
So sieht es bei OMC aus.
Alt 17.07.2017, 13:53
Ich würde auch sagen das hier was neueres ab Baujahr 199x- sinnvoller wäre
Alt 17.07.2017, 13:56
Besten Dank an alle.
Ich glaube auf Grund der Aussagen um Motor und Antrieb werde ich vom Kauf Abstand nehmen. Ich werde mich dann mal nach etwas neuerem umsehen.
Liebe Grüße
Bernd V. aus E.
.... noch ohne Boot
Alt 17.07.2017, 14:02
RING18 RING18 ist offline
8.140 Danke in 2.911 Beiträgen
Moin.
Wenn bei einem Boot in diesem Alter der Boden morsch ist kann man davon ausgehen das es der Rest auch ist. Also komplett Restauration inklusive Spiegel und Stringer.
Dann auch noch OMC Motor, beim V8 stehen die Chancen aber gut das Teile von anderen Marken passen.
Trailer ist auch keiner dabei, sowas darf man nur kaufen wenn man viel Zeit und Geld hat.
Dann auch höchstens für 2500€ .
Alt 17.07.2017, 18:44
Benutzerbild von Plattner
Plattner Plattner ist offline
Boot: Keines Mehr
2.903 Danke in 1.784 Beiträgen
Hallo Bernd,
die suche sollte nicht vor 1996 Bauj. stattfinden. Mit diesem Baujahr hat Bayliner ein Funktionierendes Qualitätsmanagement eingeführt was einen ersten Quantensprung bedeutete.
Zur Orientierung
Es gab einmal 3 Hauptlieferanten für Antriebs - Technik in Booten.
Mercruiser Volvo-Penta und OMC. BMW war kurze Zeit mit ZF vertreten spielen aber keine Rolle bei AMI Booten. Merc. und Volvo verwendeten vorzugsweise GM Motoren die marinisiert wurden. OMC gind den Ford weg.
OMC wurde irgendwann von Penta halbwegs übernommen. Antriebe Von OMC sind teilweise identisch mit Penta Antrieben. Teileversorgung für OMC hat Bombardier übernommen.
Mercruiser sind technisch genau so scheixxe wie Penta. Aber Penta Ersatzmaterial ist um einiges teurer. Zur Zeit ist Mercruiser mit einem eigenen Motor am Start der 4,5l V6 Mercruiser ist eine Eigenentwicklung.
BreakOutAnotherThousand
Alt 18.07.2017, 07:57
Besten Dank für die Zusatzinfos. Ich bin schon auf der Suche nach was neuem.
Liebe Grüße
Bernd V. aus E.
.... noch ohne Boot
Alt 18.07.2017, 08:46
Benutzerbild von wall-e
wall-e wall-e ist offline
447 Danke in 196 Beiträgen
Gute Entscheidung
Ich glaube auf den Bildern zu erkennen das der Boden des Bootes schon mal gemacht wurde.
Demnach kannst Du davon ausgehen das darunter alles morsch ist, sprich die Stringer haben es hinter sich.
Zu OMC wurde schon alles gesagt, lasse die Finger von OMC
Zu Bayliner aus den Baujahren ist grundsätzlich abzuraten, aus den bekannten Gründen.
Auch wenn ich den Bayliner Fans jetzt auf die Füße trete, aber Bayliner ist die Billigmarke aus dem Brunswick-Konzern und so sind die auch verarbeitet.
Selbst die neusten Modelle die ich mir auf der Boot in DDorf angesehen habe sind weit weg von der Verarbeitung einer Searay, Crownline, Maxum usw.
Habe selber schon Bayliner gefahren, Crownline war deutlich ein Schritt nach vorne, die Maxum die wir jetzt fahren ist nochmal besser verarbeitet als die Crownline.
Fahre jetzt seit über 30 Jahren Boot, habe einige gebrauchte Boote für Bekannte/Freunde mit besichtigt und gekauft.
Ich weiß wovon ich spreche, lasse die Finger von Bayliner/Billigliner
(Hängt natürlich immer von seinen eigenen Ansprüchen ab)
Schaue nach Searay/Crownline/Maxum/Stingray
Uwe
Alt 18.07.2017, 09:00
Hallo Uwe,
besten Dank für die Infos. Habe soeben erfahren, dass die Santigo auch gewerblich von einem Tauchunternehmen in genutzt wurde. Angeblich soll der Motor neu sein, bei einer Firma die seit ca. 20 Jahren pleite ist, weiss ich nicht wie das geht. Weitere Infos kommen nur sehr spärlich und zögernd.
Das Geld bei einem Bootskauf spielt ja immer eine Rolle. Ich bin auf die Bayliner gekommen, weil ich was suchte wo noch ein bisschen Arbeit drin steckt und der Preis erstmal ok. war. Als Budget habeich mir ca. 12- 15 Tsd gesetzt.
Ich schaue mal was es da so alles gibt und halte mich an deine Empfehlung bezüglich der Hersteller.
Liebe Grüße
Bernd V. aus E.
.... noch ohne Boot
Alt 18.07.2017, 10:31
Boot: Keines Mehr
Nochmal was zu Bayliner und Billig.
Ich habe nun keine Bayliner mehr und ich habe sie mir auch alle angeschaut ob bei der Boot oder in den Verkaufräumen. Alle Amis sind grundsätzlich gleich schlecht verarbeitet.
Warum hat wohl der Brunswick Konzern Bayliner behalten, Maxum brachte keine Verkaufzahlen und wurde geschlossen. Weil sie so gut waren? Sea Ray war für mich die Enttäuschung pur. Aber jeder wie er es sieht.
Ich würde zu keinem AMI raten. Empfehlen kann man eigentlich nur Norweger Skibplast und wie sie alle heißen. Die sind aber eben auch Preisintensiver
Geändert von Plattner (18.07.2017 um 10:36 Uhr)
Alt 18.07.2017, 10:34
Boot: Keines Mehr
Plane bei einem Boot den Kaufpreis nocheinmal dazu dann bist du richtig.
12k€ Anschaffung 3k€ erste Ersatzteile und Änderungen. 9k€ in den ersten 2 Jahren minimum.
Alt 18.07.2017, 10:43
Kann Dir nur aus eigener Erfahrung sagen, in Deutschland ist es schwer ein Boot zu realistischen Preisen zu kaufen.
Meist völlig überzogene Preis (wie bei deinem Bayliner) oder Kernschrott.
Die Bayliner die Du hier vorgestellt hast, ist keine 2000,-Euro wert.
Ich habe unserer jetziges Boot, sowie auch das Boot von unserem Nachbarn in den Niederlanden gekauft.
Beide Boote von privaten Anbietern, denn die niederländischen Bootshändler sind auch nicht anders als die deutschen
Anmeldung in Deutschland ist kein Problem, Trailer wenn dabei muss ggf. ne Vollabnahme bei TÜV machen.
Jedenfalls für das Geld was ich in den Niederlanden für die Boote bezahlt habe, dafür bekommst Du in Deutschland nichts gescheites.
Allerdings sind wir einige hunderte Kilometer durch die Niederlanden gefahren, bei unserem Boot haben wir uns 10 andere angesehen, bei dem Boot vom Nachbarn waren es mehr wie 20 Boote, bevor wir zugeschlagen haben.
Schaue Dich doch mal in den niederländischen Bootsbörsen um, wie:
http://www.botentekoop.nl
http://www.tweedehands.nl/boten
http://www.speurders.nl/overzicht/watersport-en-boten/
Wir haben unser Boot in
https://www.marktplaats.nl/z/watersp...categoryId=989
gefunden.
Aber vorsicht beim Bootskauf, nimm jemanden mit der richtig Ahnung hat egal wo man kauft.
Essen ist ja nicht weit von uns, ggf. Zeit vorausgesetzt kann ich Dir helfen.
Gruß Uwe
Alt 18.07.2017, 10:57
Hallo Uwe,
besten Dank für das Angebot.
Ich bin jetzt erstmal 14 Tage in Urlaub und werde mir mal einige Gedanken machen.
Auf dein Angebot werde ich bestimmt zurückkommen.
Danke.
Liebe Grüße
Bernd V. aus E.
.... noch ohne Boot
Alt 18.07.2017, 11:14
Gebe Dir zum Teil recht, die Amis bauen auf Masse, da leidet die Verarbeitung.
Sorry das ist falsch, Maxum gehörte nicht zum Brunswick Konzern, Brunswick hat schlicht die Konkurenz aufgekauft und geschlossen.
Angeblich sollen die Maxum Bootsformen, jetzt für die neue Generation der Bayliner eingesetzt werden.
Das kann ich jedenfalls nicht bestätigen, die Bayliner auf der Boot in DDorf hatten wenig mit den Maxum Rümpfen zu tun.
Zu Searay gebe ich Dir insoweit Recht, dass der Mehrpreis zu einer Bayliner nicht zur besseren Verarbeitung passt.
Dennoch liegen Welten, zwischen der Verarbeitung einer Maxum/Searay zu den Billiglinern, man muss nur ein wenig genauer hinschauen.
Eine 20 Fuß Searay wiegt deutlich mehr als eine 20 Fuß Bayliner, da ist die Bootsschale schon deutlich massiver.
Kenne Norwegische Boote nur aus den Urlauben in Norwegen, zur Qualität kann ich nichts sagen, nur die Boote wollen mir optisch nicht gefallen.
Gruß Uwe
Alt 01.08.2017, 11:36
Rufzeichen oder MMSI: ohne
4.848 Danke in 2.666 Beiträgen
@wall-e: Bayliner hat direkt nach der Übernahme von Maxum die Maxum-Formen einige Zeit lang verwendet (z. B. entsprang die Bayliner 702 aus einer Maxum 2100)
Die neuste Generation der Bayliner wird aber sicherlich nicht mehr daraus entspringen, da Maxum nicht weiterentwickelt wurde, da eingestellt und es mittlerweile eine neue Rumpfgeneration gibt.
@Counciler: in dem angebotenen Boot ist Volvo verbaut und kein OMC. Bei OMC kritisch sind immer die mit den alten Antrieben mit großer Spiegelöffnung. Z. B. OMC 400 oder so.
Die Santiago ist für den Preis und Zustand aber zu teuer. Schepenkring bekommt vom Verkäufer eine Provision, welche entweder vom Kaufpreis abhängt oder pauschal vereinbart wurde (z. B. 500 € egal für welchen Preis das Boot letztendlich verkauft wurde). Aber auf jeden Fall immer Probefahrt mit Vollast machen und den Motor mal aus machen, wenn er warm ist und wieder starten. Am besten zur Probefahrt gleich einen gefüllten 20 L Benzinkanister mitbringen. Dann gibt es keine Ausrede wegen zu wenig Benzin im Tank und der Verkäufer sieht, dass du ernstes Interesse hast.
Hättest du mal früher angefangen zu suchen im Frühjahr gab es ein schönes Schnäppchen in ebay. Altes Boot mit fast nagelneuem Mercruiser 5 L und Alpha One für schlappe 5.850 € Aber war sicherlich nicht das letzte Schnäppchen. Einfach den Markt beobachten und zuschlagen.
Ansonsten habe ich hier im BF auch mal die ganzen NL-Börsen aufgeführt. Einfach mal suchen. Dort sind viele Sportboote i. d. R. günstiger als bei uns.
Alt 01.08.2017, 11:48
Du hast schon mitbekommen das er das Boot nicht mehr will und sich anderweitig umschaut oder
Alt 01.08.2017, 12:09
Ja. Und weiter Da er anscheinend noch nicht so viel Ahnung hat, schadet Weiterbildung doch nix
Bootsbörsen in NL
http://kopen.marktplaats.nl/waterspo...oten/c976.html
http://www.boten.nl/
Boatland.nl
www.schepenkring.nl
http://www.watersportparadise.nl (hat keinen guten Ruf in NL, außerdem zu teuer)
www.fjz.nl
www.botenoccasions.nl
www.aquanaut.nl
www.babro.nl
www.elburgyachting.nl
http://www.jachtbemiddeling.nl/index.php?page=home
Tips zum Kauf einer Bayliner 2455 Stipper1 Kleinkreuzer und Trailerboote 21 02.07.2017 20:32
Bayliner Santiago Lotos MV6 Restaurationen 0 26.03.2017 21:32
Bayliner Santiago Lotos MV6 Motoren und Antriebstechnik 0 26.03.2017 00:00
Frage zu Kauf einer Bayliner! Der Bodo Allgemeines zum Boot 24 28.05.2014 13:23
Kauf einer Digicam Mutiny Kein Boot 17 03.11.2003 02:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:02 Uhr.
