Alt 21.07.2017, 10:19
Salmonfreak Salmonfreak ist offline
Boot: Bayliner 2150
Standard Yamaha 20 DMHOS Bj.97
Hallo, habe ne Frage zur Lenkung am Aussenborder. Das Lenken an der Pinne geht sehr leicht.
An der Seite in Lenklager am Bracket befindet sich eine Schraube, wahrscheinlich zur Einstellung der Lenkung. Ist aber ganz reingedreht und Lenkung geht trotzdem sehr leicht. Wie funktioniert das, sitzt hinter der Schraube im Gewindegang ein Kunststoffteil, welches durch die Schraube an den Lenkzapfen gedrückt wird? Hat jemand hierzu eine Zeichnung?
Wäre super, wenn ihr mir weiterhelfen könntet.
Übrigens, kann man einen Decalsatz für die Motorhaube kaufen? Wenn ja, wo?
Alt 21.07.2017, 12:25
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.223 Danke in 2.529 Beiträgen
Diese Schraube könnte nur die Lenkbremse sein, das Hineindrehen sollte die Lenkung schwegängiger werden.
Evtl. ist an dieser Stelle zuviel Fett im Spiel, hier mal mit Bremsenreiniger Spray für Sauberkeit sorgen.
M.f.G.
harry
Alt 22.07.2017, 12:12
schrauberle schrauberle ist offline
Boot: Avon Rib
die schraube ist nur als leichtem wiederstand gedacht, hast du es richtig fest gedreht?
Alt 11.12.2017, 19:15
Boot: Bayliner 2150
Danke für die Antworten, hab alles ausgebaut, gesäubert und wieder montiert, klappt jetzt.
Hab aber noch ne Frage, hab gesehen, das noch einige Teile am Bracket fehlen, z.B. Flachwassereinstellung und Hochschlagstop bei Rückwärtsfahrt. Hat jemand noch einen defekten Motor, der mir diverse Teile anbieten könnte?
Danke
Yamaha 5 BS 661 und Yamaha 3,5 A 624 maxdi Motoren und Antriebstechnik 5 29.01.2015 13:04
Yamaha 30 DMHOS gekauft - einige Fragen valval Motoren und Antriebstechnik 4 02.06.2014 15:26
Verkabelung Yamaha F50 F + Yamaha Cop Seebert Technik-Talk 0 09.07.2012 08:20
Yamaha 5,7l V8 und Yamaha Z-Antrieb Erfahrungen Frank033 Motoren und Antriebstechnik 2 15.09.2007 16:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:54 Uhr.
