Alt 21.07.2017, 19:05
Benutzerbild von Balticbird
Balticbird Balticbird ist offline
Boot: Grand Banks 36CL#935
69 Danke in 52 Beiträgen
Standard EVC(MC)-C an Raymarine
Ich möchte gern meine beiden Volvo-Penta D3 (190 A-C) an meinen Raymarine e7 über NMEA2000 anschliessen. Anscheinend ist dies über RAYMARINE ECI100 möglich. Kennt sich jemand damit aus, und kann mir behilflich sein?
Gruß BB
Alt 22.07.2017, 11:57
Nana (m)
Ich habe das auch vor ...die raymarine Seite ist relativ einfach...allerdings brauchst du für die Volvo Seite Software updates bzw. Softwareänderungen...l
Mir hat man für alles bei Volvo d9 Maschinen 2000euro genannt.
Alt 22.07.2017, 12:11
Benutzerbild von JOS
JOS JOS ist offline
Boot: Jeanneau
882 Danke in 493 Beiträgen
Wäre diese Möglichkeit dann nicht günstiger für den gleichen Effekt?
Bei mir funktioniert es einwandfrei sogar ohne EVC-Motor. http://www.yachtd.com/
Gruß Jürgen
Alt 22.07.2017, 20:44
Das klingt wirklich interessant. Mir ist nur noch nicht ganz klar, wo ich Motorenseitig andocke. Hat das jemand hier in betrieb und kann unterstützen?
Alt 23.07.2017, 23:41
Wie funktioniert das ohne EVC?
Alt 24.07.2017, 08:34
JOS JOS ist offline
Boot: Jeanneau
Am Service-Port von Volvopenta liegen die Daten an, Yachtdevice
hat ein Gateway entwickelt welches diese Daten für die Multifunktionsdisplays im Nmea2000 Format ausliest. Ist praktisch
ein Bypass am Servicestecker.
Gruß Jürgen
Alt 24.07.2017, 08:41
JOS JOS ist offline
Boot: Jeanneau
Wie gesagt ich habe das Gateway eingebaut, es gibt aber noch mehrere
hier im Forum die das eingebaut haben. Vom Prinzip ganz einfach, die bei
Yachtdevice sind sehr nett und hilfsbereit, ich habe meine Motornummer
per mail übermittelt und angefragt ob es möglich sei ein Gateway anzuschließen, als Antwort kam ein Bild von meinem Motor mit den vorhandenen Steckern und eine Auflistung der Yachtdevice-Teile, welche ich
zum Anschluß benötige. Lief dann alles über Paypal und war fertig konfektioniert mit passenden Steckern. Einbau dementsprechend easy.
Gruß Jürgen
Alt 24.07.2017, 08:43
JOS JOS ist offline
Boot: Jeanneau
Hier zum Beispiel:
https://www.boote-forum.de/showthrea...ht=mercmonitor
ab Beitrag 26
Gruß Jürgen
Alt 26.07.2017, 00:21
Habe mir Das jetzt einmal genauer angesehen. Das macht alles einen ziemlich ausgeschlafenen Eindruck. Liegen eigentlich nach Einbau die Daten sofort am Plotter an, oder ist noch entsprechend Konfigurationsarbeit zu leisten. ?
Alt 28.07.2017, 15:57
JOS JOS ist offline
Boot: Jeanneau
Die Daten waren im nmea2000 Netzwerk im Plotter sofort vorhanden, Mit der Version 1.14 müsste ich noch im Plotter was umstellen, was aber nach dem Update 1.15 von Yachtdevice behoben würde. Die Daten sind sofort da und der Plotter arbeitet damit. Bei mir betraf das ein Simrad, kann sein das bei Raymarine dieses auch vorher sofort funktionierte.
Sorry dass ich nicht gleich antworte, bin aber im Moment nicht jeden Tag im Netz.
Gruß Jürgen
Alt 06.09.2017, 23:24
In dem Manual lese ich aber, dass eine Txt-Dabei auf der Microsim-Karte erstellt werden muss, um die entsprechenden Werte zuzuordnen. Sieht im Manual kompliziert aus.....
Alt 07.09.2017, 08:23
JOS JOS ist offline
Boot: Jeanneau
Ich musste im Gateway nichts einstellen, habe aber auch nur 1 Motor,
kann sein dass diese Konfiguration voreingestellt ist. Möglich, daß man auch nur konfigurieren muss wenn mehrere Gateways angeschlossen sind.
Einfach ausprobieren oder kurze mail an Yachtdevice.
Gruß Jürgen
Alt 07.09.2017, 08:29
Guten Morgen,
d.h. Du hast erst gar keine SIM/Karte gesteckt?Ist auch die entbehrlich?
Alt 07.09.2017, 08:35
JOS JOS ist offline
Boot: Jeanneau
Ich hab eine Micro-Sim nur zum aufspielen des Updates benutzt. Der Schacht bleibt im Betrieb leer, deshalb liegen auch Verschlußaufkleber für den Simschacht bei.
Eine Konfiguration war nicht nötig. Ich habe das so verstanden, daß man die
Grundkonfiguration nur ändern muß, falls mehrere Gateways eingesetzt werden. Ich würde es einfach mal ausprobieren, da das Gateway ja nur "hört" und keine Einstellungen in der Elektronik des Motors verändert, kann ja nix passieren.
Gruß Jürgen
Raymarine 435i Kartenplotter an Raymarine Seatalk anschließen Mangusta Technik-Talk 1 09.06.2013 22:24
Tankkalibrierung Volvo-Penta EVC BernhardtHi Technik-Talk 0 28.04.2009 13:45
Tankkalibierung Volvo EVC MC roberteberle Motoren und Antriebstechnik 6 08.04.2009 19:38
evc - tankanzeige kalibrieren??????? roberteberle Motoren und Antriebstechnik 5 21.04.2008 21:05
Diagnose-Interface für CAN-Bus (Volvo EVC) Juergen B Motoren und Antriebstechnik 5 13.11.2007 19:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:40 Uhr.
