Alt 26.07.2017, 11:07
bootshund bootshund ist offline
219 Danke in 146 Beiträgen
Standard SAE 30 Motoröl für OMC Cobra 5.0
müsste bei meinem Motor OMC Cobra 5.0 Bj. 1987
mit GM Block das Motoröl wechseln.
Habe ein Werkstatthandbuch auf CD in deutsch.
Dort steht drinn.
Bei Temperaturen über 0 Grad soll man SAE 30 nehmen
und nicht SAE 10W 30 .
Das währe nur für PKW gedacht.
Was meint ihr.
Gruß Mike
Alt 26.07.2017, 11:42
Amtrack Amtrack ist offline
Boot: 2018er 2,30m Aquaparx Gummipelle/Beiboot/Spaßboot mit Motor
2.015 Danke in 848 Beiträgen
SAE30 war früher mal.
Da gibts heutzutage bessere Öle.
Öldiskussionen sind wie Religionsdiskussionen...
Aber du kannst ab 15w30 (gibts das überhaupt?) aufwärts so ziemlich alles reinkippen.
Die Amigussklöppse mögen bei den Mehrbereichsölen gerne etwas "dickere" zähflüssigere Kombinationen - also 15w40, 15w50, 20w50 (das fahre ich) usw.
Aber auch an einem 10w40 wird der Motor nicht sterben...
Alt 26.07.2017, 11:55
Benutzerbild von Arriba3
Arriba3 Arriba3 ist offline
Boot: Sea ray SRV200,Bayliner 2155, Mariah Talari Z211 jetzt ohne Boot
244 Danke in 163 Beiträgen
Hallo Mike,
hatte früher einen 5,8L OMC (allerdings Ford Block) gehabt und mit 20W50 lief er am besten !
Gruß, Georg
Alt 26.07.2017, 12:46
Benutzerbild von FunkelfeuerHB
FunkelfeuerHB FunkelfeuerHB ist offline
Boot: Sea Ray 240 Sundancer
1.652 Danke in 857 Beiträgen
Zitat von Arriba3 Beitrag anzeigen
Hallo Mike,
Gruß, Georg
So sehe ich das auch.
Und dann nach Volvo-norm.
Stephan
vom Streichelphone gesendet
Die Hälfte meines Geldes geht drauf für Sportboot & Alkohol - den Rest verschwende ich
Alt 26.07.2017, 14:42
danke euch. Werd mich dann für das 20 W 50 entscheiden.
Gruß Mike
Alt 11.10.2017, 21:40
ach1982 ach1982 ist offline
Boot: Four Winns Horizon 192 CB
10 Danke in 8 Beiträgen
was für ein Öl hast Du letztendlich genommen?
Fahre einen OMC 4.3GL und bin mir immer unsicher beim Öl.
Alt 11.10.2017, 22:28
Hab gar kein neues Öl rein.
Hab einen kleineren Motor bekommen, weil der V8 hinüber ist.
Den Kroatienurlaub hat er noch überstanden zum Glück.
Am Ölmessstab war klares neues Öl zu sehen.
In den Ölaufülldeckeln war leider Zentimeterdick Mayonaise
zu sehen.
Jetzt hab ich einen gebrauchten 3.0 l OMC drinn. Da wurde vom Mechaniker halt neues Öl eingefüllt.
Mist.
Gruß Mike
Alt 11.10.2017, 22:33
Danke für die rasche Rückmeldung.
Schade, dass der V8 hinüber ist.
Habe mal ne Anfrage an Mobil gestellt.
Mal sehen was die zurückschreiben.
Von OMC Cobra 3,0L V4 auf OMC Cobra 4,3L V6 ...... o.albrecht Motoren und Antriebstechnik 28 26.08.2023 21:22
Motoröl: warum SAE 30, geht auch SAE 15-W40 Dirk Technik-Talk 80 21.09.2019 22:00
OMC King Cobra doch nur ein OMC Cobra? icewolfm Motoren und Antriebstechnik 13 12.06.2019 17:19
Motoröl- u. Getriebeölwechsel OMC Cobra 2,3 peterlustiger Motoren und Antriebstechnik 1 22.07.2014 15:11
Motoröl SAE 25W-40 schr192 Allgemeines zum Boot 3 07.11.2008 08:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:27 Uhr.
