Mercruiser 5.0 V8 220 PS Baujahr 2004 vorpumpen beim Kaltstart?
wenn das Wetter morgen mitspielt, wollen wir endlich unser neues (gebrauchtes) Boot zu Wasser lassen. Muss ich bei dem Mercruiser 5.0 V8, Baujahr 2004 beim Kaltstart vorpumpen oder haben diese Motoren bereits einen TKS Vergaser? Hatte bei der Probefahrt nicht drauf geachtet Mein 3.0 wollte immer erst nach 2-3 x pumpen anspringen. Motornummer: 0W006569
Gruß Sylvio |
Bei meinem Mercruiser 228 (V8, 5.0l) ist ein Rochester Quadrajet verbaut und der mag das Vorpumpen. Schau' doch einfach mal nach, welcher Vergaser drauf sitzt.
Gruß Matthias Ich will auch eine Signatur!
Moin moin,
ohne die Gemischaufbereitung zu kennen, kannst du zuerst ohne den Gashebel zu bedienen, ganz normal aus der Standgasstellung starten, kommt da nach ca. 5-10 Sek. nichts, dann Vorpumpen,das geht dann auch während des Startens. Die Batterie vorher aufladen, kann nicht schaden.
M.f.G. harry
Habe ebenfalls einen 5.0 V8
Wenn ich den nach einer Woche oder nach dem Winter anlasse, dann pumpe ich so zwei/dreimal vor. Anlassen dann (bei meinem) mit leicht erhöhten Gas. Springt mit dieser Methode SOFORT an. Ich habe allerdings überhaupt keine Ahnung was für ein Vergaser ich drauf habe.
Stefan Altersbedingt jetzt mit Stahl unterwegs!
Aussenborder Honda BF 40 B - Baujahr ??? Baujahr ??? Baujahr ??? | Jaki | Motoren und Antriebstechnik | 4 | 24.01.2014 10:32 |
Evinrude E-Tec Frage wegen Ölsystem Vorpumpen? | Howa | Motoren und Antriebstechnik | 21 | 30.10.2011 10:42 |
Impellerwechsel beim Honda BF30 Baujahr 2004 | bootsmen | Motoren und Antriebstechnik | 5 | 23.02.2011 08:38 |
Öl vorpumpen | Olaf | Motoren und Antriebstechnik | 16 | 02.04.2006 16:59 |
Kaltstart beim Mariner XR10 AB | Jendral | Motoren und Antriebstechnik | 4 | 03.03.2003 13:31 |
