Alt 27.07.2017, 11:22
Benutzerbild von kaceka
kaceka kaceka ist offline
Boot: Buster XL
1.637 Danke in 614 Beiträgen
Standard Drehzahlmesser ausgefallen
An meinem Boot ist unterwegs der Drehzahlmesser ausgefallen. Beim Starten ertönt der übliche Signalton und die Kontrollleuchte REV leuchtet, Öl und Temp jedoch nicht. Drehzahl wird nicht angezeigt. Verkabelung am Gerät scheint in Ordnung zu sein. Am Motor hab ich auch kein loses Kabel entdeckt.
Kennt jemand das Problem?
Motor ist dein Suzuki DF70 Baujahr 2003
Wolfgang
Alt 27.07.2017, 11:30
billi billi ist gerade online
34.833 Danke in 21.070 Beiträgen
Der Drehzahlmesser wird normalerweise von der Zündspule oder von der W-Klemme der Lichtmaschine entnommen.
Dort würd ich nochmal schauen. Ansonsten ist eventuell nur die Anzeige tot.
Wenn du zugriff auf ein Oszi hast, kannst du testen ob oben das Signal ankommt.
Alt 27.07.2017, 11:54
Boot: Buster XL
Danke dir. Ich check das nochmals am Motor. Über die Kontrollöffnung in der Kabine komme ich von hinten an den Drehzahlmesser kaum heran.
Ausbau vom Armaturenbrett würde ich lieber erst nach der Saison im Winterlager machen. Zum Fahren brauch ich das Gerät ja nicht unbedingt.
Ich weiß nur nicht ob ich bei einer möglichen Überhitzung einen Signalton bekomme.
Wolfgang
Alt 27.07.2017, 11:57
Die Warnmeldungen sind eigentlich unabhängig vom Drehzahlmesser.
Alt 27.07.2017, 12:10
Benutzerbild von fliegerdidi
fliegerdidi fliegerdidi ist offline
2.595 Danke in 995 Beiträgen
Billi, das " eigentlich" kannst weglassen
Alt 28.07.2017, 09:51
NNBHamburg NNBHamburg ist offline
Boot: Astondoa AS39
181 Danke in 108 Beiträgen
Ich wäre da auch etwas vorsichtig, wegen des Temperaturalarms.
Natürlich hat das Drehzahlsignal nichts mit den Warnmeldungsn zu tun, aber hier handelt es sich offenbar um ein Kombiinstrument.
Müsste die Öldruckleuchte nicht beim Start leuchten ?
Grüße aus dem Norden
Ralph Nitzsche
Alt 28.07.2017, 10:20
Ralph Nitzsche
klar wenn das ganze Instrument ausgefallen ist, dann zeigt es auch keine Warnmeldung an. Aber der Summmer müsste die Warnmeldung ja auch rausgeben.
Alt 28.07.2017, 10:59
Boot: Buster XL
Kombiinstrument stimmt. Im unteren Teil sind insgesamt vier Kontrollleuchten die alle beim Starten des Motors aufleuchten sollten, gleichzeitig gibt es den Summton. Von den vier Leuchten leuchtet jetzt nur noch REV. Die Lampe erlischt wie üblich, wenn der Motor läuft. Unterwegs würde REV aufleuchten, wenn der Motor überdreht. Dies ist aber nicht der Fall.
Wolfgang
Drehzahlmesser ausgefallen Bayliner Faria Olli_G Motoren und Antriebstechnik 3 19.06.2014 19:04
Mercury Drehzahlmesser ausgefallen René89 Motoren und Antriebstechnik 3 21.06.2013 00:33
Echolot "Seafarer 5" ausgefallen Affezibbel Technik-Talk 0 29.09.2008 20:49
Sumlog ausgefallen faun Technik-Talk 5 04.07.2008 15:40
Heute ist auf dem Rhein mein Antrieb ausgefallen Frapos Motoren und Antriebstechnik 1 06.07.2006 06:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:12 Uhr.
