Alt 27.07.2017, 14:10
Benutzerbild von coolibri
coolibri coolibri ist offline
5.848 Danke in 2.250 Beiträgen
Standard Kompressor von 220V auf Starkstrom umstellen?
Moin in die Runde...
Mein Kompressor älteren Baujahres wurde früher auf 380V betrieben. Irgendwann wurde dieser mittels Kondensatoren auf 220V umgerüstet, was jetzt wieder rückgängig gemacht werden soll.
Was passiert mit dem Motor wenn dieser wieder mit Starkstrom betrieben wird? Dreht der schneller oder hat der nur mehr Drehmoment?
so long, der Thomas...
Alt 27.07.2017, 14:16
billi billi ist gerade online
34.106 Danke in 20.683 Beiträgen
Weder noch er wird wohl nur durch die Umstellung nur pro Phase weniger ziehen.
Alt 27.07.2017, 14:22
Das heißt, keine Mehrleistung...?
Alt 27.07.2017, 14:27
nö denke nicht.
aber ich kann mich auch irren...
Alt 27.07.2017, 14:55
uli07 uli07 ist offline
7.252 Danke in 4.472 Beiträgen
Schneller drehen wird er nicht da wir ein 50 Hz.-Netz haben, egal ob 230V oder 400V. Er hat aber ca. 30% mehr Leistung. Beim Umklemmen solltest du die Klemmbrettbrücken ändern, von "Dreieck" auf "Stern".
Gruß Uli07
Alt 27.07.2017, 15:06
Also doch mehr Leistung? Darauf wollte ich auch hinaus... Bei über 5 Bar Kesseldruck läuft der nämlich nicht mehr an sodass ich den Druckschalter runterdrehen musste.
Ist hier ein Elektriker aus der Nähe Willich/Tönisvorst der mitliest? Ich will an sowas nicht selbst rangehen...
Alt 27.07.2017, 15:24
ich glaube nicht an mehr leistung dazu müsste ja mehr Spannung an der Spule ankommen und genau wie du richtig schreibst, muss es ja wieder auf Stern angeklemmt werden. Somit sind wieder nur 220 V pro Motorwicklung anstehend.
ICh denke das sich nur die Stromaufnahme die bisher auf 1-Phase war sich jetzt auf 3 Phasen verteilt.
Alt 27.07.2017, 15:25
Das anzugsmoment wird besser sein da das Drehfeld wieder korrekt vorhanden ist. aber das ist nicht mehr Leistung...
Alt 27.07.2017, 16:18
Benutzerbild von A. Lardy
A. Lardy A. Lardy ist offline
Boot: Sea Ray 360 Aft Cabin
Rufzeichen oder MMSI: DG2624
525 Danke in 311 Beiträgen
Das Drehmoment ist deutlich höher. Also wird der Kompressor auch bei einem Kesseldruck von 5 bar wieder anlaufen.
Wenn du ein Drehfeldmessgerät hast ist der Anschluss des Motors kein Hexenwerk. Da wir aber über 400V reden macht ein Elektriker Sinn.
Gruss Andre
Kluge Menschen reagieren auf Kritik gelassen, dumme Menschen trotzig.
Alt 27.07.2017, 22:46
manerba manerba ist offline
Boot: ZAR 57
75 Danke in 50 Beiträgen
Googelt mal unter Steinmetzschaltung, da ist alles erklärt. Auch das mit dem 30% Leistungsunterschied.
Gruß Hans
Alt 27.07.2017, 23:24
RING18 RING18 ist offline
8.130 Danke in 2.910 Beiträgen
Moin.
Ich kenne deinen Kompressor nicht aber normal ist zwischen Verdichter und Kessel ein Rückschlagventil und der Druckschalter nimmt den Druck vom Verdichter wenn er abschaltet.
Dadurch muss er nicht gegen den Kesseldruck anlaufen.
Du solltest mal in dieser Richtung kontrollieren bzw ein Rückschlagventil nachrüsten falls nicht vorhanden.
Alt 27.07.2017, 23:35
Zitat von RING18 Beitrag anzeigen
Moin.
Ich denke nicht das da so ein Ventil sitzt, wie gesagt ab 5 oder 6 Bar schafft der Motor nicht mehr anzulaufen...
Alt 27.07.2017, 23:57
Haste mal ein Bild von dem Ding
Selbst die Baumarktdinger haben ein Rückschlagventil.
Wenn das kaputt ist steht der Kolben auf UT und ist mit Kesseldruck beaufschlagt.
Im Zylinderkopf sind zwar auch Ventile aber die sind nicht dicht genug um auf ein zusätzliches Rückschlagventil zu verzichten.
Alt 28.07.2017, 00:39
Sobald ich in der Halle bin mache ich mal einige Fotos...
Alt 28.07.2017, 21:11
So ich habe mal Bilder gemacht, ich glaube ich weiß was du meinst. Sitzt das Rückschlagventil am Kessel, dort wo die Leitung vom Verdichter reingeht?
Hits:	180
Größe:	82,6 KB
ID:	762458   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	175
Größe:	76,6 KB
Alt 28.07.2017, 22:37
Genau, im 1. Bild da wo die beiden Schläuche dran gehen.
Wenn Du den 6-Kant aufschraubst sollte darunter das Rückschlagventil sein.
Alt 28.07.2017, 22:41
Dann gucke ich mir das mal an...
Alt 29.07.2017, 09:55
Kompressoren haben ein Dekompressionsventil.
Die ersten Sekunden wird abgeblasen.
Das hört man deutlich.
Erst danach geht der Druck in den Kessel.
Prüfe das mal.
Der schwarze Kasten vor der Riemenscheibe.
Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 29.07.2017, 11:12
Prüfe das mal.
Gruß Mani
Du meinst den schwarzen Kasten mit dem roten Pin? Das ist der Druckschalter über den ich auch den max Druck einstellen kann wann er ausgehen soll. Darunter sitzt das Überdruckventil welches bei ca 14 Bar den Kessel abblasen lässt
Alt 29.07.2017, 11:33
Im Druckschalter sitzt normal auch das Ventil zur Anlaufentlastung.
Wenn ich es richtig sehe ist es bei Dir nicht angeschlossen
Alt 29.07.2017, 11:41
Nee, das sitzt nie im Druckschalter.
Gruß Uli07
Alt 29.07.2017, 16:43
Ich hatte schon einige Kompressoren und bei allen saß es da. Ich rede allerdings nicht von den Baumarktdingern
Alt 29.07.2017, 18:11
mit dem Nie wäre ich vorsichtig,
bei meinem sitzt der auch im Druckschalter und als der Kompressor neu war dachte ich der Druckschalter wäre kaputt
Alt 31.07.2017, 15:49
Ok, ich habe schon einige Druckschalter ausgetauscht. Keine Baumarktware. Da war immer der Luftanshluß und davor ein Abgang zum Ventil aber nie im Schalter direkt. Will aber nicht bestreiten das es sowas nicht gibt.
Gruß Uli07
Verlegung von 220V-Leitungen an Bord, 220V Bordnetz dietmar_ab1 Technik-Talk 41 15.04.2019 14:20
Autoradio JVC: Display von grün auf blau umstellen? Freibeuter Technik-Talk 6 30.09.2014 06:43
Getriebe umstellen Volvo Penta SX Rechts- auf Linkslauf buffner Motoren und Antriebstechnik 1 24.07.2010 08:44
Radio JBL MR-5 USA auf EUROPA umstellen? Andi vom Neckar Technik-Talk 7 17.04.2005 22:11
Gasherd von Propan auf Butan umstellen Akka Technik-Talk 20 19.10.2004 13:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:21 Uhr.
