Alt 31.07.2017, 10:01
Benutzerbild von chris1003
chris1003 chris1003 ist offline
Boot: Bavaria 33 Sport 5,7GXiej / DPS-A
2.380 Danke in 1.191 Beiträgen
Standard Yamaha 2Takter Drehzahl erhöhen
Hallo Freunde,
mein 4PS Yamaha 2 Takter Außenborder benötigt ein wenig mehr Drehzahl damit ich mit meinem Beiboot leichter ins Gleiten kommen kann.
Kann man bei einem 2 Takter die Enddrehzahl am Vergaser erhöhen oder geht das nur irgend wie anders und wenn ja wie?
Liebe Grüße
Christoph
"Hier darf jeder tun was ich will"
-----Liebe Grüße Christoph-----
Alt 31.07.2017, 10:25
Benutzerbild von jseedorf
jseedorf jseedorf ist offline
85 Danke in 38 Beiträgen
Mit einem größeren Motor oder einer anderen Schraube mit kleinerer Steigung. Zum Schraubenthema gibt es aber schon hunderte Beiträge.
Gesendet von meinem FRD-L09 mit Tapatalk
Alt 31.07.2017, 11:44
Benutzerbild von Heliklaus
6.152 Danke in 2.605 Beiträgen
Welche Drehzahl hat der Motor bauartbedingt, und welche Drehzahl misst du beim fahren?
Gehe davon aus, das bei dir eine andere Voraussetzung nicht stimmt. Falscher Propeller, Gewicht usw.
Dein letzter Satz war bestimmt nur ein Scherz, oder?
Gesendet mit Tapatalk
Gruß, Klaus
PMR Infos
PMR Wimpel bestellen:
Alt 31.07.2017, 20:39
Ich sollte um 10kg abnehmen dann geht es wahrscheinlich...
Alt 31.07.2017, 21:26
Zitat von chris1003 Beitrag anzeigen
Hallo Freunde,
Liebe Grüße
Christoph
ganz so einfach ist das nicht, die Leistung eines 2 Takters wird von der Kompression den Steuerzeiten der Menge des Benzin das zugeführt wird und dem Auspuff beeinflußt
wenn du nicht so der Tuner bist, könntest du mal andere Düsen im Vergaser testen, mal etwas kleiner mal etwas größer um zusehen ob der Motor da drauf reagiert
yamaha 115 AE 2takter Warnsummer Hellwigfahrer Motoren und Antriebstechnik 9 25.08.2012 21:05
Drehzahl erhöhen Yamaha 90 PS Oskj Motoren und Antriebstechnik 31 30.11.2010 16:48
Problem mit Yamaha 2ps 2Takter Typ 2B 6A1 Foerdy Motoren und Antriebstechnik 41 26.07.2010 14:43
Niedrige Drehzahl oder höhe Drehzahl bei Pol.Maschine Parsa Technik-Talk 4 07.04.2008 23:28
Auspuff-Frage neuer Yamaha 2Takter 25PS reppiks Motoren und Antriebstechnik 14 02.04.2007 22:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:17 Uhr.
