Öldruckanzeige Glastron / Volvo Penta
Hallo an alle,
ich habe eine Frage bzgl. meiner Öldruckanzeige, diese macht genau das Gegenteil von dem was sie soll. Im Leerlauf zeigt sie ca. 60 psi Öldruck an, bei Drehzahl von ca. 4000 aber nur ca. 20 psi. Sollte das nicht wie üblich anders herum sein? Ist da evtl. was falsch verkabelt oder passen Geber und Instrument nicht zusammen? Ist eine Glastron V174 und ein Volvo Penta AQ130. Danke. Ben |
Test: welche Norm: https://www.boote-forum.de/showthrea...light=USA+Norm #4 -- Möchte man beides behalten: (Geber und Instrument..) Könnte man auch damit das Problem lösen.. http://www.propellerdiscount.de/prod...uf-240-33-ohm/ oder: https://dmt-onlineshop.de/KUS-Ohmwan...Ohm::1244.html - „Wandelung“ geht in beide Richtungen; USA-nach Europa; und Europa nach USA..
Grüße von Herbert
Super, vielen Dank.
Habe mir schon fast so etwas gedacht. LG Ben |
HILFE: Volvo AQ 145 - Öldruckanzeige immer ganz oben | mirshahi | Motoren und Antriebstechnik | 8 | 08.04.2010 19:04 |
Mercruiser Öldruckanzeige spinnt | Frank C. | Motoren und Antriebstechnik | 23 | 31.05.2008 07:42 |
Öldruckanzeige Volvo Penta TAMD 31 | dospalmas | Technik-Talk | 3 | 01.05.2007 11:15 |
Öldruckanzeige | Kochi | Motoren und Antriebstechnik | 1 | 18.09.2006 09:19 |
Öldruckanzeige | h-d | Motoren und Antriebstechnik | 11 | 13.11.2002 07:23 |
