Alt 07.08.2017, 15:51
Angel from Fire Angel from Fire ist offline
Standard Tohatsu M30A3 Außenborder
Folgendes Problem ist aufgetaucht: Mein Motor springt per Fernzündung nicht an. Ich habe bereits die Starterspule getauscht und ich höre es auch klicken, jedoch dreht der Anlasser erst nur kurz an. Wenn ich länger gedrückt halte dreht der Anlässe hoch. Jedoch sobald er hochgeht zum Schwingrad.....bleibt er stehen. Er scheint nicht ausreichend Kraft zu haben die Scheibe in Bewegung zu versetzen. Was kann das sein? Die Batterie ist voll.....hab auch schon den Hauptschalter wieder entfernt. Doch leider ohne Verbesserung. Brauche ich einen neuen Anlasser oder kann man den Instandsetzen bzw. Wo bekomme ich die entsprechenden Teile?
Danke bereits im Voraus.
Lg
Gesendet von meinem SM-G955F mit Tapatalk
Alt 07.08.2017, 15:53
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.223 Danke in 2.528 Beiträgen
Eines der dicken Starterkabel könnte an den Anschlüssen Kontaktprobleme haben, prüfe das mal
M.f.G.
harry
Alt 08.08.2017, 23:10
19.805 Danke in 14.366 Beiträgen
Ersatzteile bekommst du beim Fachhändler manchmal sind nur die Kohlen runter, zerlegen und reinige des Anlassers schadet auch nicht
Tohatsu M30A3 cleaner Motoren und Antriebstechnik 3 09.07.2012 09:09
Tohatsu M30a3 cleaner Motoren und Antriebstechnik 0 31.08.2009 18:42
Tohatsu 30PS M30A3 Bj.1996 gandra Motoren und Antriebstechnik 2 23.07.2009 16:40
Kühlung TOHATSU M30A3 gjedde Technik-Talk 1 27.08.2008 20:45
zündung tohatsu m30a3 schlummschuh Motoren und Antriebstechnik 4 01.12.2006 15:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:35 Uhr.
