Alt 07.08.2017, 21:21
Benutzerbild von dr.nitrox
dr.nitrox dr.nitrox ist offline
Boot: Pedro 1050AK
34 Danke in 15 Beiträgen
Standard Verstellproblem beim Suchscheinwerfer
auf meinem Boot ist ein Suchscheinwerfer eingebaut, den ich nur in der Neigung von innen verstellen kann, aber nicht von innen drehen kann.
Hat einer von euch auch so einen Scheinwerfer auf seinem Boot und kann mir sagen, ob das normal ist oder auch wie ich diese Mechanik reparieren kann. Ich habe mal 2 Fotos davon angehängt.
Danke für eure Hilfe.
Hans-Werner
Hits:	76
Größe:	101,4 KB
ID:	764025   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	94
Größe:	111,6 KB
Alt 08.08.2017, 08:23
Benutzerbild von JoKei
JoKei JoKei ist offline
1.163 Danke in 512 Beiträgen
Moin Hans Werner,
Hast du den Scheinwerfer versucht nach oben zu drücken und dann zu drehen?
Vielleicht hat er eine Arretierung in Geradeausstellung.
Evtl. Kabel zu kurz ?
VG j
Alt 08.08.2017, 08:41
Boot: Pedro 1050AK
Hallo j,
nach oben drücken geht nicht. Bei einem zu kurzen Kabel müßte er sich doch wenigstens etwas bewegen.
Hans-Werner
Alt 08.08.2017, 08:58
Benutzerbild von Arriba3
Arriba3 Arriba3 ist offline
Boot: Sea ray SRV200,Bayliner 2155, Mariah Talari Z211 jetzt ohne Boot
244 Danke in 163 Beiträgen
@ Hans-Werner
zwischen der Feder und dem Handhebel ist eine Rändelschraube...kannst du diese drehen?!
Versuche es mal!
Gruß, Georg
Alt 08.08.2017, 10:53
Boot: Pedro 1050AK
Hallo Georg,
mit der Hand kann ich die nicht verdrehen. Vielleicht sollte ich es mal mit einer Rohrzange probieren.
Ich hatte gehofft, dass jemand hier aus dem Forum einen baugleichen Scheinwerfer hat und über entsprechende Erfahrung damit verfügt.
Danke erst einmal für deinen Hinweis.
Hans-Werner
Alt 08.08.2017, 11:18
Anmailen oder anrufen!
Kaden - Yachting
Alt Griesheim 30
65933 Frankfurt/Main - Griesheim
Telefon 069-384805
Fax: 069 - 38996960
info@kaden-yachting.de
Die haben dein Produkt...schau mal
Georg
Alt 08.08.2017, 11:41
DHR Suchscheinwerfer
Ich denke mal...mit dem Rändel wird eingestellt wie fest mit der Feder der Kugelkopf gedrückt wird oder auch arretiert! Bewegung etwa 30° Horizontal
Mit dem Handhebel kann die Lampe um 360° gedreht werden.
Georg
Alt 08.08.2017, 12:41
Boot: Pedro 1050AK
Hallo Georg,
vielen Dank für den Hinweis. Ich werde mich sofort mit denen in Verbindung setzen.
Morgen werde ich wieder am Boot sein und das mit der Rändelschraube ausprobieren.
Danke für deine Bemühungen.
Hans-Werner
Alt 08.08.2017, 13:27
Gerne...evtl etwas WD-40 über Nacht dran...Lappen drum wegen Tropfen und am nächsten Tag dann ausprobieren!
Georg
Alt 08.08.2017, 16:18
Boot: Pedro 1050AK
Hallo Georg,
Herr Kaden hat mir gesagt, dass er sich drehen lassen sollte. Es hat wohl auch mal einen feststehenden Scheinwerfer gegeben. Auf die Frage nach dem Hersteller hat er gesagt, dass der Scheinwerfer ein Fernost-Produkt ist. Somit gibt es auch keine nähere Beschreibung dazu.
Ich werde deine Hinweise ausprobieren und dann berichten.
Vielen Dank und viele Grüße
Hans-Werner
Alt 08.08.2017, 20:17
Hallo Hans-Werner,
ansonsten demontieren und schauen wo der Fehler liegt.
Denke aber mit gezielter Schmiere wird er drehen....
Oder mit einer zweiten Person die von aussen zeitgleich und mit Gefühl auch daran dreht!
Georg
Alt 09.08.2017, 12:52
Boot: Pedro 1050AK
Hallo Georg,
zuerst einmal die gute Nachricht: Ich kann denn Scheinwerfer jetzt auch wieder drehen. Es geht noch etwas stramm, aber es geht. WD40 war da sehr hilfreich
Den Knauf zum Verstellen konnte ich abdrehen. Darunter ist ein Gewindestück und dann kommt die Rändelmutter. Alle bisherigen Versuche, diese zu verdrehen um die Feder zu entspannen, haben noch nicht funktioniert. Jetzt lasse ich mal das WD40 einwirken und werde es dann noch mal probieren.
Das zweite Problemfeld liegt außen in Form einer nur 2mm großen Imbusschraube, die die äußere Achse auf der inneren Achse fixiert. Diese löst sich aber zunehmend, je mehr man den Schweinwerfer hin und her dreht. Da muß ich mir noch etwas einfallen lassen, um diese Imbusschraube besser zu fixieren. Evtl. bohre ich auch ein neues Loch bis in die innere Achse und schneide ein Gewinde rein, um es stabiler zu bekommen. Mit Loctite die Schraube zu fixieren, wäre auch noch eine Möglichkeit.
Ich habe mal eine Handskizze gemacht, um das System zu verdeutlichen.
Vielen Dank noch einmal für deine Tipps und Hinweise.
Hans-Werner
P.S. Hier noch mal ein Link zu einem anderen Shop. Der Scheinwerfer scheint ein niederländisches Produkt zu sein.
http://www.toplicht.de/de/shop/lampe...rdeckbedienung
Hits:	54
Größe:	82,8 KB
Geändert von dr.nitrox (09.08.2017 um 13:05 Uhr) Grund: Ergänzung
Alt 09.08.2017, 13:31
Hans-Werner,
das hört sich doch gut an...und das Problem mit der Innensechskantschraube bekommst du auch hin
Evtl kannst du weitere Gewindelöcher mit Innensechskantschrauben zur Fixierung anfertigen, dann verteilen sich die Kräfte besser und nicht nur auf das eine Gewinde
Das WD-40 brauch für das Gewinde etwas länger, sprüh es möglichst hoch und öfter ein damit es langsam daran runterlaufen kann!
Viel Erfolg.....
Gruß,Georg
Suchscheinwerfer marc170366 Technik-Talk 5 03.09.2008 16:57
Mobiler Suchscheinwerfer brmpfl Technik-Talk 9 29.05.2008 17:12
Kennt jemand diesen Suchscheinwerfer? CAA Technik-Talk 8 19.02.2008 08:30
Funk Suchscheinwerfer SKULLBULL Technik-Talk 15 25.07.2007 11:35
V: Marken-Akku-Suchscheinwerfer 15,90 incl. Versand stef0599 Werbeforum 5 17.06.2004 14:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:23 Uhr.
