Yamaha 5BS Zweitakter Reperatur Zündung
Hallo zusammen habe ein Yamaha bs5 Motor Zwietakter bj.1982 der nicht mehr anspringt,
auf dem Wasser auf einmal ausgegangen . Als Erstes habe ich die Zündkerze ersetzt. Funke ist da. Habe den Zylinderkopf abgenommen, um zu sehen ob der Zylinder und Kolben ok sind. Sieht sehr gut aus. Zuletzt habe ich den kompletten Vergaser incl., ansaugstutzen entfernt und Vergaser gereinigt ,habe beim Ausbau der Düse, die unter der Hauptdüse sitzt ,ist mit einer kl, schraube gesichert. Vielleicht wieder falsch eingebaut. Hat einen hohen Steg oben den man nach Richtung nach vorne zum Zylinder oder nach hinten Luftfilter einbauen kann. Weiß nicht mehr genau wie die gesessen hat. Na ja er springt immer noch nicht an. Benzinpumpe glaube ich nicht. Habe es mit Startpilot probiert. Sprit in Brennraum etc. Er knallt hin und wieder einmal laut als ob er eine Fehlzündung hat.Qualmt dann lange nach ! Kann das sein das sich da was verstellt hat. Frage wie mache ich das?Kolbenfesteller??Wie bekomme ich die Schrauben los? gibt es da vielleicht hier im Forum eine Werkstatt Anleitung als PDF in Deutsch. Teileliste oder so . Habe schon den ganzen Tag gesucht aber leider nichts passendes gefuden für den alten Luftgekühlten 5bs . Wäre Super wenn mir jeman helfen würde. Der Motor hat wirklich sehr wenig getan sieht optisch Neuwertig aus. Möchte in aufjedenfall wieder zum Laufen bringen. LG:gruebel: |
Kann sein,das der keil auf der Kurbelwelle abgeschert ist.
Dann kommt Zündfunke nit bei OT. Günter
Wie komme ich da am besten dran .Bekomme die schrauben nicht los weil sich alles mitdreht. Schlagschrauber?? Möchte nichts kaputt machen. Danke für deine Unterstützung. LG
Die Schwungscheibe festhalten.
Die Mutter lösen und mit einen geeigneten Abzieher die Schwungscheibe lösen. Günter
Supi er laüft wieder du haßt zu 100% recht gehapt.
Habe einen neuen halbmondkeil nee nr. gr, genommen .Kurbelwellw war100% ok, aber das Polrad war ein wenig ausgenudelt ,Habe es mit dem dremel bissl, bearbeitet so das alles wieder stram sitzt, hoffe es hält. Ist das Problem bekannt ? Wäre blöd wenn er das nochmal macht. Wie gesagt er ist bei mittlere Drezahl einfach ausgegangen. HERZLICHEN DANK BIN ECHT GLÜCKLICH !!! |
Yamaha 5BS - Techn. Fragen | xxeenn | Motoren und Antriebstechnik | 9 | 13.06.2010 10:12 |
Bedienungsanleitung für Yamaha 5BS gesucht. | Tomasz | Motoren und Antriebstechnik | 1 | 29.06.2009 21:04 |
Getriebe vom Yamaha 5BS (der Luftgekühlte) | oberfreak | Motoren und Antriebstechnik | 4 | 26.03.2009 16:54 |
Yamaha 5BS Zündspule | oberfreak | Motoren und Antriebstechnik | 7 | 15.12.2008 19:28 |
neuen (gebrauchten) Motor erworben, habe Fragen! (Yamaha 5BS | Yoo | Technik-Talk | 16 | 21.10.2006 22:41 |
