Alt 08.08.2017, 11:57
Georgan16 Georgan16 ist offline
Boot: Maxi Magic+Schlauchboot mit 3.5 PS
Standard Mercury 4-Takter 3,5 PS röhrt auf
Mein nur 4 Stunden gefahrener AB röhrt manchmal bei etwas mehr Gas auf. Es ist so, als würde er wieder in den Leerlauf schalten, da er sehr hohe Drehzahlen erreicht und der Schub verloren geht. Wenn man vom Gas etwas weg geht, kommt wieder Schub und er klingt nicht mehr blechern, wie es vorher der Fall war. Weiß jemand woran das liegt und wie man das Problem beheben kann? Ich würde mich über jede Hilfe freuen.
Georg
Alt 08.08.2017, 12:20
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.224 Danke in 2.529 Beiträgen
Da wird sicherlich noch Garantie drauf sein, also ab zum "freundlichen"
M.f.G.
harry
Alt 08.08.2017, 12:26
Benutzerbild von Heliklaus
6.152 Danke in 2.605 Beiträgen
iss eventuell ein falscher Propeller montiert?
Gruß, Klaus
PMR Infos
PMR Wimpel bestellen:
Alt 08.08.2017, 14:06
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
4.721 Danke in 2.823 Beiträgen
Hi Georg
Hört sich an als wenn der Propeller Luft zieht.
Evtl. die Motorhöhe zu hoch oder der Motor zu arg vom Spiegel weg getrimmt?
Alt 08.08.2017, 17:22
3.045 Danke in 1.693 Beiträgen
bei einem neuen Motor sehr unwahrscheinlich, aber: evtl. ist die Gummirutschkupplung im Propeller beschädigt und dreht bei höherer Lastanforderung durch. Einfach zu prüfen durch zwei Markierungen. Wenn die nach dem Aufheulen verschoben sind ist die Sachlage klar...
-the mechanic-
Alt 08.08.2017, 18:17
Benutzerbild von Michael.U
Michael.U Michael.U ist offline
Boot: Pischel Bolero
37 Danke in 12 Beiträgen
Mein 60ps Evinrude macht das auch.Dachte auch schon das er Luft zieht.Das mit der Gummirutschkupplung kannte ich garnicht.Lässt sich seine Gummi kupplung selbst wechseln?????Danke für eine Antwort.
Gesendet von meinem SM-G900F mit Tapatalk
Alt 08.08.2017, 21:54
Der Mercury 3,5PS hat keine Gummirutschkupplung im Propeller.
Der hat einen Kunststoffprop mit Splintfixierung . Nicht Mal einen Scherstift.
Andere Props gibt es m.W. auch nicht.
Evtl. hat das Boot auch zu wenig Luft in den Schläuchen?
Oder etwas anderes an der Kombination Boot+Motor stimmt nicht.
Fehler oder Defekte am Motor würde ich eher ausschließen.
Geändert von sporty (09.08.2017 um 21:02 Uhr)
4 takter schneller als 2 takter? ragbar Motoren und Antriebstechnik 57 12.01.2010 09:44
5 PS AB 4-Takter oder 2- Takter kaufen Susanne1967 Technik-Talk 8 20.09.2008 00:40
Motorumbau 2-Takter gegen 4-Takter itk Motoren und Antriebstechnik 1 24.08.2007 00:00
Neuer Motor. 2- Takter oder 4- Takter? Stefan09 Motoren und Antriebstechnik 12 30.10.2005 20:04
2 Takter oder 4 Takter GröppnerR Allgemeines zum Boot 23 07.03.2005 20:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:16 Uhr.
